Diablo 4 Vessel Of Hatred: guida alle parole runiche
Ecco una guida completa alle parole runiche in Diablo 4 Vessel Of Hatred: vediamo insieme tutto quello che serve per trovarle e farmarle rapidamente
Avatar di Graziano Salini
a cura di Graziano Salini
Il sistema delle parole runiche nell'espansione Vessel of Hatred di Diablo 4 è uno degli elementi di certo più interessanti dell'esperienza videoludica di Blizzard. Le parole runiche altro non sono che pietre speciali identiche a quelle che abbiamo conosciuto all'interno di Diablo 2 che possono essere incastonate nell’armatura e permettono di utilizzare le abilità provenienti da altre classi, a patto di avere abbastanza valuta per attivarle.
Il sistema delle parole runiche può sembrare complesso inizialmente ma in realtà può vantare un principio di base piuttosto semplice; All'inizio potrebbe sembrare complesso, ma il principio di base è piuttosto semplice.
Come funzionano le parole runiche
Le parole runiche funzionano in maniera abbastanza similare alle gemme in quanto possono essere incastonate all'interno di armi e armature. Le differenze si trovano nel loro dualismo tra Rune Rituali e Rune di evocazione.
  • Runa rituale: le rune rituali producono una certa quantità di offerta (offering in inglese) sulla base di azioni specifiche che vengono compiute dal giocare.
  • Runa di evocazione: queste consumano l'offering che viene prodotto dal giocatore al fine di attivare effetti aggiuntivi o abilità speciali.
Alcuni degli effetti delle rune di evocazione sono abilità di classe, altri effetti invece sono semplicemente effetti passivi. Al fine di attivare una parola runica è necessario combinare Runa Rituale e Runa di evocazione sullo stesso pezzo d'equipaggiamento con minimo 2 slot.
Se alla runa di evocazione si fornisce più offerta di quanto necessario è possibile superpotenziare l'abilità in questione, andando a generare il cosidetto overflow.
Le rune sono scambiabili tra i giocatori ed è possibile equipaggiare un massimo di 2 parole runiche, ovvero 2 set da 2 rune; è impossibile cumulare le abilità delle rune similari tra loro. Volendo è possibile combinare 3 rune dello stesso tipo al fine di creare una runa diversa, con anche la possibilità di ottenere una runa di rarità superiore.
Volendo è anche possibile utilizzare le rune per creare gli oggetti uber!
Tutto bellissimo ma come fare per farmare le parole runiche? Vediamolo insieme
Come ottenere e farmare le parole runiche in Diablo 4 Vessel Of Hatred
Ci sono diversi modi per sbloccare le parole runiche all'interno di Diablo 4 Vessel Of Hatred; è importante però prima averle sbloccate visitando il consiglio di Kurast durante la campagna principale del gioco.
In generale le rune si possono ottenere in queste maniere:
  • affrontando boss
  • completando le fortezze
  • come drop casuale dai nemici elite
  • dalle casse dei sussurri
  • attività endgame come cittadella oscura o città sotterranea
Nello specifico completare le attività della città sotterranea è forse la maniera migliore per droppare rune facilmente.
Vediamo insieme tutte le rune e le parole runiche di Diablo 4 Vessel Of Hatred
Diablo 4 Vessel Of Hatred: tutte le rune rituale
Runa Rituale Rarità Offerta Utilizzo
Yul Leggendario 50 Lancia una abilità con un tempo di recupero.
Ahu Leggendario 10 Colpo fortunato: Fino al 100% di probabilità contro nemici feriti.
Tam Leggendario 25 Lancia una abilità principale non canalizzata.
Xol Leggendario 150 Evoca potere da un'altra classe.
Bac Leggendario 50 Viaggia per cinque metri.
Lith Leggendario 25 Rimani fermo per 0,3 secondi.
Neo Raro 200 Infliggi danno dopo non averne subito per due secondi (si resetta se invulnerabile).
Feo Raro 1000 Diventa ferito o sotto controllo della folla (tempo di recupero: 20 secondi).
Noc Raro 10 Infliggi un controllo della folla che non sia rallentamento o congelamento.
Poc Raro 5 Spendi il 5% della tua risorsa massima.
Kaa Raro 2 Perdi l'1% della tua vita massima.
Cir Magico 50 Lancia la stessa abilità non canalizzata tre volte di seguito.
Zan Magico 150 Lancia un'abilità finale.
Cem Magico 75 Esegui una schivata.
Ur Magico 10 Il tuo servitore o compagno uccide un nemico o muore.
Yax Magico 200 Bevi una pozione curativa.
Moni Magico 25 Lancia un'abilità dopo esserti mosso (Tempo di recupero: 0,25 secondi).
Diablo 4 Vessel Of Hatred: tutte le rune di invocazione
Runa Rituale Rarità Costo Cooldown in secondi Utilizzo
Ohm Leggendario 500 (Overflow: Durata aumentata) 2 Utilizza l'Enhanced War Cry del Barbarian, aumentando velocità di movimento e danno inflitto.
Vex Leggendario 400 (Overflow: Durata aumentata) 1 Guadagna +3 a tutte le abilità per 7 secondi.
Xan Leggendario 800  1 La tua prossima abilità sarà un colpo critico garantito e sovraccarico.
Yom Leggendario 500  2 Utilizza l'Earthen Bulwark del Druid, garantendo una barriera.
Eom Leggendario 100 (Overflow: Riduzione ulteriore del cooldown) 1 Riduce i tuoi tempi di recupero attivi di 0,25 secondi.
Jah Leggendario 500  2 Sostituisce la tua prossima schivata con il teletrasporto del incantatore, facendo balzare più lontano, infliggere danni e diventare inarrestabile.
Lac Raro 800 (Overflow: Durata aumentata) 1 Utilizza il Challenging Shout del Barbarian, riducendo il danno subito.
Que Raro 800 (Overflow: Durata aumentata) 1 Utilizza l'Earthen Bulwark del Druid, garantendo una barriera.
Qua Raro 400 (Overflow: Durata aumentata) 1 Ripristina una carica di schivata e aumenta la velocità di movimento del 7% per 5 secondi, fino a un massimo del 30%.
Xal Raro 200 (Overflow: Durata aumentata) 1 Guadagni il 20% della vita massima per 6 secondi.
Wat Raro 100  1 Utilizza il Horrid Decrepify del Necromancer, rallentando i nemici, riducendo il loro danno e permettendo di eseguirli.
Qax Raro 400 (Overflow: Danno aumentato) 1 La tua prossima abilità non di base consuma tutta la tua risorsa primaria per infliggere fino al 100% di danno aumentato.
Zec Raro 200 (Overflow: Riduzione ulteriore del cooldown) 2 Riduce il tempo di recupero attivo dell'abilità finale di 4 secondi.
Ner Raro 700 (Overflow: Durata aumentata) 6 Utilizza il Countering Concealment del Rogue, aumentando la probabilità di schivata, velocità di movimento, inarrestabilità e furtività.
Mot Raro 150 (Overflow: Più ombre) 1 Guadagni un'ombra dal Dark Shroud del Rogue, riducendo il danno subito per ombra.
Thul Raro 400 (Overflow: Dimensione aumentata) 1 Utilizza il Mystical Frost Nova del Sorcerer, infliggendo congelamento e vulnerabilità ai nemici.
Tzic Raro 250  1 Utilizza il Concussive Stomp dello Spiritborn, infliggendo danni e abbattendo i nemici.
Kry Raro 500  3 Utilizza il Vortex dello Spiritborn, infliggendo danni e attirando i nemici.
Gar Magico 25 (Overflow: Più cariche) 1 Guadagni il 2,5% di probabilità di colpo critico per 5 secondi, fino a un massimo del 25%.
Lum Magico 5 (Overflow: Risorsa aumentata) 1 Ripristina una risorsa primaria.
Teb Magico 100  1 Utilizza  l'Abhorrent Iron Maiden del Necromancer, controattaccando il danno dai nemici e curandoti quando muoiono.
Ono Magico 25 (Overflow: Più dardi) 1 Utilizza i Dancing Bolts del Druid, che cercano e infliggono danni ai nemici.
Tec Magico 100 (Overflow: Dimensione aumentata) 1 Evoca il Earthquake del Barbarian, infliggendo danni ai nemici all'interno.
Met Magico 100 (Overflow: Durata aumentata) 1 Utilizza la Desecrated Ground del Necromancer dietro di te per tre secondi, infliggendo danni ai nemici all'interno.
Tun Magico 100 (Overflow: Più granate) 1 Utilizza le Stun Grenades del Rogue, stordendo e infliggendo danni ai nemici.
Ton Magico 20 (Overflow: Più meteoriti) 1 Utilizza i Meteorites del Sorcerer, infliggendo danni ai nemici.
Tal Magico 100 (Overflow: Più sciami) 1 Utilizza il Pestilent Swarm dello Spiritborn, infliggendo danni ai nemici.
Ceh Magico 100 (Overflow: Più lupi) 1 Utilizza uno Spirit Wolf per attaccare i nemici per otto secondi.
