Samsung Galaxy S22 Ultra vs iPhone 13 Pro Max: sfida tra fuoriclasse
Galaxy S22 e iPhone 13, sfida tra le punte di diamante della gamma: Samsung Galaxy S22 Ultra e iPhone 13 Pro Max.
Avatar di Francesca Fenaroli
a cura di Francesca Fenaroli
Con la presentazione della gamma Galaxy S22 durante l'ultimo evento Galaxy Unpacked Samsung ha schierato in campo i suoi top di gamma, mettendosi anche quest'anno in competizione diretta con Apple e i suoi iPhone. Entrambe le serie di smartphone rappresentano la sintesi delle innovazioni che i brand hanno sviluppato nell'ultimo anno, declinate ovviamente in modo molto diverso.
Dopo aver messo a confronto i base di gamma, oggi scendono in campo i fuoriclasse, ovvero rispettivamente il Galaxy S22 Ultra e l'iPhone 13 Pro Max. Si tratta in entrambi i casi delle proposte di fascia più alta delle rispettive line-up, destinate ai veri appassionati, che contrappongono a un prezzo di listino decisamente alto funzionalità e prestazioni eccezionali.
C'è un vero vincitore tra due smartphone dall'anima così diversa? Scopriamolo insieme.
Design agli antipodi
Il Samsung Galaxy S22 Ultra e l'iPhone 13 Pro Max non potrebbero essere più differenti tra di loro dal punto di vista del design. Ad accomunarli sono le ampie dimensioni del display, rispettivamente da 6,8 e 6,7 pollici, e la qualità di costruzione e materiali che ovviamente risponde a tutte le aspettative che si possono avere sui flagship.
Il Galaxy S22 Ultra può contare su un design pulito e minimalista, che lo separa rispetto agli altri smartphone della gamma S22 facendolo avvicinare nei fatti alla serie Note, di cui è a tutti gli effetti l'erede. Oltre che per lo slot dedicato alla S Pen, questo smartphone si contraddistingue per il modulo fotocamera integrato all'interno della scocca quasi senza sporgenze.
L'iPhone 13 Pro Max invece presenta il design ormai iconico ereditato già dagli iPhone 12, rinnovato con un notch di dimensioni più ridotte e nuove opzioni di colore. Al contrario del Galaxy S22 Ultra, le fotocamere dell'iPhone 13 Max sporgono in modo considerevole dalla scocca.
Entrambi i i produttori garantiscono la massima durabilità per i loro flagship: Samsung equipaggia il suo S22 Ultra con il nuovo vetro Gorilla Glass Victus Plus, mentre Apple dota il suo iPhone 13 Pro Max del rivestimento Ceramic Shield per la protezione da graffi e urti accidentali.
Dispositivo Dimensioni Peso Display
Samsung Galaxy S22 Ultra  163,3 × 77,9 × 8,9 mm 229g
  • 6,8” Edge QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display 1~120Hz
  • Vision Booster ed Eye Comfort Shield
  • Gorilla Glass Victus Plus
  • Luminosità max 1750 nit
Apple iPhone 13 Pro Max 160,8 × 78,1 × 7,7 mm 240g
  • 6,7″ OLED Super Retina XDR 10~120Hz Smooth Display
  • Ceramic Shield
  • Luminosità max 1038 nit
Cameraphone, ma non solo
Sia Apple che Samsung puntano tutto sul comparto fotografico per i loro top di gamma, anche in questo caso però con due concetti alla base completamente diversi.
Samsung ha puntato tutto sui sensori, tra cui spiccano una fotocamera principale da ben 108MP e due teleobiettivi con zoom ottico rispettivamente 3x e 10x, ma ha soprattutto dotato il suo S22 Ultra di ottimizzazioni hardware come la tecnologia Clear Lens e software come Nightography, che permette scatti in notturna più precisi che mai.
Apple invece ha preferito perfezionare i tre obiettivi da 12MP dell'iPhone 13 Pro Max migliorando la ricezione della luce del sensore principale, quasi raddoppiata rispetto al predecessore, e puntando tutto sulla fotografia computazionale a livello di software.
Edit Cinematic mode videos on your iPhone - Apple Support
Questo smartphone si distingue anche per l'ottima Modalità Cinema, con la quale si possono girare video di alto livello.
Dispositivo Fotocamere Principali Fotocamera Anteriore
  • 12MP Fotocamera Ultra Grandangolare con f/2,2, FOV 120˚
  • 108 MP Fotocamera Grandangolare con Dual Pixel AF, f/1,8, FOV 85˚
  • Teleobiettivo da 10MP con 3x Zoom Ottico, f/2,4
  • Teleobiettivo da 10MP con 10x Zoom Ottico, f/4,9
40MP f/2.2
  • 12MP f/1.5 Principale 26mm, Sensor shift OIS
  • 12MP f/1.8 Ultra Wide 13mm FOV 120° PDAF (funzione macro)
  • 12MP f/2.8 Telephoto 77mm (zoom 3x), OIS
12MP f/2.2
Un concentrato di potenza
Sia il Galaxy S22 che l'iPhone 13 Pro Max sulla carta offrono prestazioni premium su ogni fronte, a partire dall'uso quotidiano per arrivare ai processi più impegnativi. Purtroppo il Galaxy S22 Ultra non arriverà in Italia equipaggiato del chip Snapdragon 8 Gen 1, bensì con il nuovo Exynos 2200.
Anche il chip di casa Samsung, realizzato anch'esso con manifattura a 4nm, fa uso di unità di AI e Machine Learning e presenta un alto livello di ottimizzazione delle prestazioni per un'esperienza d'uso più fluida che mai, ma Apple schiera in campo con la sua gamma iPhone 13 il suo ottimo A15 Bionic, che fino a questo momento detiene il record di potenza nei benchmark.
In ogni caso sembrano ormai alle spalle, almeno per l'utente medio, problematiche come lag o freeze; allo stesso modo entrambi i produttori hanno giocato una carta importante con l'ottimizzazione del consumo energetico da parte del processore, così da allungare significativamente l'autonomia delle già capienti batterie.
Il Galaxy S22 Ultra guadagna un vantaggio consistente su questo fronte grazie alla sua ampia batteria da 5000mAh, ma soprattutto alla ricarica ultrarapida via cavo da ben 45W. Dall'altro lato troviamo l'iPhone 13 Pro Max con la sua batteria da 4352mAh: un valore leggermente inferiore, ma ampiamente compensato dall'ottimizzazione del SoC A15 Bionic.
Un importante fattore fa pendere tuttavia l'ago della bilancia verso il Galaxy S22 Ultra se si considerano le performance della batteria: si tratta del tempo di ricarica, che nel caso dello smartphone Android si riduce addirittura a meno di un'ora, mentre ci vogliono più di due ore per ricaricare completamente l'iPhone 13 Pro Max.
Android e iOS, mai così vicini
Nell'eterna lotta tra iOS e Android Samsung propone già da tempo una soluzione intermedia, basata sull'interfaccia One UI che differenzia completamente l'esperienza utente dei device da quella di Android Stock pur lasciando all'utente ampie possibilità di personalizzazione. Un'ulteriore particolarità, prerogativa in questo caso del Galaxy S22 Ultra, è la presenza della una S Pen nel corpo del telefono e delle funzionalità ad esse collegate.
Passando all'integrazione con altri prodotti, l'ecosistema Samsung Galaxy fornisce già da tempo soluzioni proprietarie alla richiesta sempre crescente di una maggiore attenzione alla privacy e a un sistema capace di collegare smartphone, wearable e accessori in un'unica esperienza utente.
Dall'altro lato troviamo tuttavia il sistema operativo iOS 15 di Apple, la cui presenza sul mercato con una gamma di dispositivi interconnessi gode di maggiore longevità e diffusione tra utenti appassionati e pubblico generalista.
Non è impossibile, ma è molto difficile che un Apple fan sia conquistato dalla nuova serie Galaxy al punto da abbandonare l'integrazione con altri prodotti e servizi del brand di Cupertino. Tuttavia, se c'è un dispositivo in grado di rispondere a specifiche esigenze di produttività che Apple non è invece interessata a soddisfare, si tratta proprio del Galaxy S22 Ultra.
Prezzi e disponibilità
Dopo questa analisi non stupiranno i prezzi di listino del Galaxy S22 Ultra e dell'iPhone 13 Pro Max, che si attestano su cifre estremamente costose nel mercato degli smartphone.
Non si tratta, d'altronde, di dispositivi per tutti: sia il terminale Samsung che quello Apple sono la punta di diamante di una gamma di flagship che presenta alternative più accessibili, seppure sempre all'interno della fascia alta, nei modelli di base.
Galaxy S22 Ultra è disponibile nelle seguenti configurazioni:
Colorazioni: Phantom Black, Phantom White, Green e Burgundy.
Acquista iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max - Apple (IT)
iPhone 13 Pro Max è disponibile nelle seguenti configurazioni:
Colorazioni: Oro, Argento, Azzurro Sierra, Grafite.
Non fatevi scappare gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live con cancellazione attiva del rumore: li trovate in promozione a un prezzo incredibile su Amazon!
