Zotac GTX 1080 AMP Edition e AMP Extreme, frequenze segrete
Rispondono al nome di AMP Edition e AMP Extreme le due schede GTX 1080 personalizzate di Zotac svelate al #Computex2016.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Zotac ha presentato al #Computex2016 due versioni personalizzate della GTX 1080 che rispondono al nome di Amp Edition e Amp Extreme. Curiosamente l'azienda non ha rivelato le frequenze di queste schede (si vocifera siano in via di definizione per via di mutamenti al BIOS), ma possiamo mostrarvi qualche immagine e illustrarvi altri aspetti a partire dal dissipatore, una versione rivisitata dell'Icestorm visto in passato.
zotac gtx 1080 amp edition 01
Clicca per ingrandire
zotac gtx 1080 amp edition 02
Le differenze principali tra i dissipatori delle due schede è che la versione AMP Edition ha cinque heatpipe e due ventole da 100 mm, mentre l'AMP Extreme ha sei heatpipe e tre ventole da 90 mm con un design (EKO, con doppia pala) pensato per ridurre il punto morto al centro della ventola. Secondo Zotac questa soluzione aumenta il flusso d'aria e riduce la rumorosità.
zotac gtx 1080 amp extreme 01
zotac gtx 1080 amp extreme 02
Parlando di rumorosità, entrambe le schede hanno una modalità idle 0 dB chiamata Freeze che blocca la ventole in situazioni di basso carico e temperatura ridotta.
Ognuna di queste schede ha quella che Zotac chiama Carbon Exoarmor, una copertura fatta di backplate, armatura metallica frontale e accenti in fibra di carbonio.
zotac gtx 1080 amp extreme 03
Le schede, infine, sono dotate di un sistema di illuminazione Spectra basato su LED RGB davanti e dietro, gestibile dalla applicazione FireStorm, finalmente totalmente rivisitata. Nella parte posteriore sono presenti tre DisplayPort 1.4, una HDMI 2.0b e una DVI-D. Per quanto concerne l'alimentazione entrambe le schede hanno due connettori a 8 pin. Prezzi e disponibilità sono ancora ignoti, ma probabilmente avremo maggiori informazioni nei primi giorni di giugno.
Zotac GeForce GTX 1080 Founders Ed. Zotac GeForce GTX 1080 Founders Ed.
MSI GeForce GTX 1080 Founders Ed. MSI GeForce GTX 1080 Founders Ed.
Asus GeForce GTX 1080 Founders Ed. Asus GeForce GTX 1080 Founders Ed.
ePRICE
Gigabyte GeForce GTX 1080 Founders Ed. Gigabyte GeForce GTX 1080 Founders Ed.
ePRICE
