ViewSonic presenta il monitor XG240R, 24 pollici Full HD con led RGB
Il nuovo monitor di ViewSonic è un 24 pollici Full HD, dotato di pannello TN e refresh rate di 144 Hz, Pensato per i videogiocatori, ha anche led RGB in grado di sincronizzarsi con le altre periferiche senza bisogno di software.
Avatar di Marco Pedrani
a cura di Marco Pedrani
Caporedattore centrale
ViewSonic ha presentato il monitor XG240R, 24 pollici dotato di un pannello TN Full HD dal refresh rate di 144 Hz e dotato di una particolare illuminazione chiamata Elite RGB. Rispetto al vecchio XG2402, qui troviamo una frequenza d'aggiornamento più alta, il supporto alla tecnologia AMD FreeSync e un tempo di risposta di 5 ms, che scende a 1 ms quando si usa Overdrive. Il monitor è dotato di cinque diversi livelli di tempo di risposta rapido per compensare il motion blur ad alte frequenze e di 22 livelli di stabilizzazione del nero.
Il monitor è pensato per i videogiocatori: grazie ai 144 Hz e al supporto a FreeSync il display è in grado di eliminare virtualmente screen tearing e stuttering, offrendo in questo modo un gameplay fluido anche durante le azioni più concitate.
Oltre tempo di risposta di 1 ms, il nuovo XG240R garantisce un basso input lag, per avere ottime prestazioni anche nelle sequenze più concitate. È presente anche una Game Mode che offre impostazioni ottimali per giocare al meglio a FPS, RTS e MOBA.
Un'altra novità sono gli RGB. Sul retro del monitor sono presenti due zone d'illuminazione speculari, caratterizzate da un design aggressivo che le fa assomigliare a delle ali. ViewSonic afferma che i led sono in grado di sincronizzarsi con altre periferiche senza bisogno di software aggiuntivi, ma non ha fornito ulteriori dettagli in merito.
Tipo di pannello / retroilluminazione TN / WLED
Dimensioni / rapporto d'aspetto 24 pollici / 16:9
Risoluzione e refresh rate massimi 1920 x 1080, 144 Hz
Range FreeSync 48 - 144 Hz
Tempo di risposta (GTG) 5 ms, 1 ms con Overdrive
Luminosità 350 cd/m2
Contrasto 1000:1
Altoparlanti 2x 2W
Ingressi video 1x DisplayPort, 2x HDMI 1.4
Uscite audio 1x jack 3,5 mm
USB 2x USB 3.0 tipo A, 1x USB 3.0 tipo B
Consumi 27,6 W
Dimensioni 566 x 433,9 x 239,2 mm (con stand) / 566 x 341 x 60,2 mm (senza stand)
Peso 6,7 kg (con stand) / 3,4 kg (senza stand)
Garanzia 3 anni
Lo stand permette di ruotare il monitor oltre che regolarne altezza e inclinazione. La connettività è offerta da due USB 3.0 tipo A, una USB 3.0 tipo B, due HDMI 1.4, una DisplayPort e un jack audio da 3,5 mm. Il nuovo ViewSonic XG240R è disponibile sul sito ufficiale a un prezzo di 272,99 dollari.
