Corsair ha annunciato le nuove ventole RGB "LL Series". Sono due i modelli disponibili, uno da 120 mm e uno da 140 mm, entrambi con spessore di 25 mm e cuscinetto idraulico. L'aspetto che balza all'occhio è la presenza di un doppio anello luminoso con controllo PWM grazie al connettore standard a 4 pin.
Secondo Corsair le ventole producono un flusso d'aria di 43,25 CFM, una pressione statica di 1,61 mmH20 e rumorosità di 24,8 dBA. Per quanto riguarda il regime di rotazione, il modello da 120 mm ruota tra 600 e 1500 RPM, mentre quello da 140 mm si ferma a 1300 RPM.
L'effetto di luce è ottenuto grazie a 16 LED RGB indipendenti, dodici nell'anello esterno e quattro in quello interno, tutti controllabili tramite il software Corsair Link. Grazie a Corsair Lighting Node PRO è inoltre possibile controllare fino a 12 ventole RGB oppure otto strisce RGB.
Per quanto riguarda i prezzi, sul sito Corsair ci sono diverse opzioni. Abbiamo il single pack con una ventola da LL120 RGB a 35 dollari, mentre si sale a 40 dollari per la LL140 RGB.
Il "2 Fan Pack con Lighting Node PRO" formato da due ventole da 140 mm costa 100 dollari, mentre il "3 Fan Pack con Lighting Node PRO" con tre ventole da 120 mm arriva a 120 dollari.
Corsair è in prima linea nel raffreddamento del vostro computer. Se l'RGB non fa per voi, forse le soluzioni Air Series AF120-LED sono quello che cercate.
