Thermaltake SD101 per HTPC con alimentatore da 180 watt
Thermaltake SD101 è un case per computer compatti o da salotto che può ospitare schede madre mini-ITX. Offre due porte USB 3.0 e un alimentatore integrato.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Thermaltake ha presentato SD101, un case mini-ITX che ha dimensioni di 261 x 119 x 264 mm e un peso di 2,8 chilogrammi, grazie alla sua composizione in alluminio. All'interno di questo prodotto possono trovare spazio schede madre da 17 x 17 cm, che appunto rispecchiano le misure dello standard mini-ITX.
Dedicato a chi vuole realizzare un HTPC ma non solo, l'SD101  è dotato di due porte USB 3.0 frontali (non manca l'audio HD) e un alimentatore integrato da 180 W con PFC attivo, con certificazione 80 PLUS Bronze (e un'efficienza tra l'82-88%).
Nella parte alta c'è un sistema di raffreddamento composto da una ventola "Turbo" da 80 x 80 x 15 mm (2100 RPM, 23 dBA), mentre nel case non manca un alloggiamento da 5,25 pollici accessibile e uno "nascosto" da 3,5"/2,5".
Ci sono anche due slot di espansione, che vi consentono di inserire una scheda video dual-slot oppure due a singolo slot, anche se certamente vi servirà un alimentatore un po' più potente.
A ogni modo in un prodotto come questo si deve convivere con dei limiti ben precisi e per questo non è possibile installare dissipatori della CPU più alti di 45 millimetri e schede video con una lunghezza maggiore di 172 millimetri. Purtroppo non conosciamo ancora il prezzo di questo nuove case di Thermaltake.
