Pro
- GPU overcloccata di fabbrica; heatsink e dissipatori di enormi dimensioni; eccellente qualità costruttiva.
Contro
- Raffreddamento VRM insufficiente; più rumorosa di altre GTX 1080 Ti; rumorosità VRM.
Il verdetto di Tom's Hardware
Zotac ha creato una GTX 1080 Ti ottima, ma non esente da pecche. Ci sono debolezze che vorremmo vedere risolte, come il raffreddamento insufficiente del VRM e ventole che girano a velocità elevate.
Informazioni sul prodotto
Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme 11GB
Trattandosi di un marchio di PC Partner come Inno3D, Zotac ha celebrato lo scorso inverno il decimo anniversario. Il successo dell'azienda non è attribuibile solo ai molti prodotti orientati alla massa, ma anche alle proposte di fascia alta. E i giocatori più appassionati e con le tasche piene sono quelli a cui Zotac si rivolge con la GTX 1080 Ti AMP Extreme.
Dato che le prestazioni reali di qualsiasi scheda di terze parti dipendono dalla frequenza GPU Boost che può essere raggiunta, e di conseguenza dal raffreddamento, dal power limit e dalla qualità del chip grafico, ogni recensione è da intendersi più come un'istantanea di un singolo modello che dell'intera gamma. Questo è il motivo per cui riponiamo molta attenzione sulla progettazione di ogni modello.Dimensioni e interfacce
Dall'alto vedete il logo Zotac con retroilluminazione RGB e una scritta bianca GeForce GTX stampata. Un paio di connettori a 8 pin sono posizionati alla fine della scheda e ruotati di 180°.
Osservando la scheda dall'alto e da sotto vediamo le alette di raffreddamento orientate verticalmente. Non vediamo un heatsink per il VRM, che potrebbe essere d'aiuto con il raffreddamento. Al suo posto la scheda ha un pezzo di alluminio estruso che riceve un po' d'aria dalle ventole soprastanti.Il lato posteriore della scheda rivela due heatpipe da 8 mm e tre da 6 mm. C'è anche una quarta heatpipe da 6 mm che però non è visibile da questa angolazione. Nella parte posteriore troviamo cinque uscite (quattro usabili simultaneamente in multi-monitor). Oltre a una dual-link DVI, troviamo una HDMI 2.0b e tre DisplayPort 1.4. Nvidia ha rimosso il DVI dalle Founders Edition, quindi è Zotac ad aver fatto questa scelta. Il resto della parte posteriore è denso di feritoie, anche se non sono funzionali a causa dell'orientamento delle alette.
Nvidia Titan X (Pascal) | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE | Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme | Nvidia GeForce GTX 1080 FE | Nvidia GeForce GTX 980 Ti | |
GPU | GP102 | GP102 | GP102 | GP104 | GM200 |
CUDA Core | 3584 | 3584 | 3584 | 2560 | 2816 |
Base Clock | 1417 MHz | 1480 MHz | 1645 MHz | 1607 MHz | 1000 MHz |
GPU Boost | 1531 MHz+ | 1582 MHz+ | 1759 MHz | 1733 MHz+ | 1076 MHz+ |
Memoria | 12GB GDDR5X | 11GB GDDR5X | 11GB GDDR5X | 8GB GDDR5X | 6GB GDDR5 |
Dimensione die | 471 mm² | 471 mm² | 471 mm² | 314 mm² | 601 mm² |
Processo produttivo | 16nm | 16nm | 16nm | 16nm | 28nm |
Transistor | 12 miliardi | 12 miliardi | 12 miliardi | 7,2 miliardi | 8 miliardi |
Streaming Multiprocessor (SM) | 28 | 28 | 28 | 20 | 22 |
GFLOPS (Base Clock) | 10,157 | 10,609 | 11,791 | 8228 | 5632 |
Unità texture | 224 | 224 | 224 | 160 | 176 |
Texture Fill Rate | 317.4 GT/s | 331.5 GT/s | 368.5 GT/s | 257.1 GT/s | 214 GT/s |
ROPs | 96 | 88 | 88 | 64 | 96 |
Pixel Fill Rate | 136 GPix/s | 130.24 GPix/s | 144.8 GPix/s | 114.2 GPix/s | 116.7 GPix/s |
Data Rate memoria | 10 Gb/s | 11 Gb/s | 11 Gb/s | 10 Gb/s | 7 Gb/s |
Bus memoria | 384-bit | 352-bit | 352-bit | 256-bit | 384-bit |
Bandwidth memoria | 480 GB/s | 484 GB/s | 492.8 GB/s | 320 GB/s | 336 GB/s |
Cache L2 | 3MB | 2816KB | 2816KB | 2MB | 3MB |
TDP | 250W | 250W | 300W (Power Target) | 180W | 250W |
Configurazione di prova
Piattaforma di prova | |
Sistema | Intel Core i7-6900K @ 4.3 GHzMSI X99S XPower Gaming TitaniumCorsair Vengeance DDR4-32001x 1TB Toshiba OCZ RD400 (M.2, SSD sistema)2x 960GB Toshiba OCZ TR150 (Archiviazione, Immagini)be quiet Dark Power Pro 11, 850WWindows 10 Pro (tutti gli aggiornamenti) |
Raffreddamento | Alphacool Eisblock XPXAlphacool Eiszeit 2000 Chiller2x be quiet! Silent Wings 3 PWM (simulazione case chiuso)Thermal Grizzly Kryonaut |
PC Case | Lian Li PC-T70 con kit di estensione e modConfigurazioni: banchetto aperto, case chiuso |
Rilevazione consumi | Contact-free DC Measurement at PCIe Slot (Using a Riser Card)Contact-free DC Measurement at External Auxiliary Power Supply CableDirect Voltage Measurement at Power Supply2 x Rohde & Schwarz HMO 3054, 500MHz Digital Multi-Channel Oscilloscope with Storage Function4 x Rohde & Schwarz HZO50 Current Probe (1mA - 30A, 100kHz, DC)4 x Rohde & Schwarz HZ355 (10:1 Probes, 500MHz)1 x Rohde & Schwarz HMC 8012 Digital Multimeter with Storage Function |
Rilevazione temperature | 1 x Optris PI640 80Hz Infrared Camera + PI ConnectReal-Time Infrared Monitoring and Recording |
Rilevazione rumorosità | NTI Audio M2211 (with Calibration File, Low Cut at 50Hz)Steinberg UR12 (with Phantom Power for Microphones)Creative X7, Smaart v.7Custom-Made Proprietary Measurement Chamber, 3.5 x 1.8 x 2.2m (L x D x H)Perpendicular to Center of Noise Source(s), Measurement Distance of 50cmNoise Level in dB(A) (Slow), Real-time Frequency Analyzer (RTA)Graphical Frequency Spectrum of Noise |
