Patriot Viper LED DDR4-3600 16 GB (2 x 8 GB)
Le Viper LED di Patriot Memory non hanno illuminazione RGB come molti altri moduli, ma è possibile scegliere tra un diffusore rosso o bianco, il che permette di avere comunque un tocco di colore rispetto all'uso di un semplice LED monocromatico. Cosa più importante, questi moduli sono pensati per offrire prestazioni elevate.
Abbiamo usato la parola "scelta", ma in realtà le versioni DDR4-3600 e DDRD-3200 sono disponibili solamente in bianco, mentre il diffusore rosso è presente solo sui kit DDR4-3000 o DDR4-2666. L'unico prodotto disponibile nei modelli rosso e bianco è quello DDR4-2400, che probabilmente non interesserà molti appassionati delle alte prestazioni.
Il sample che ci è arrivato è quello del top di gamma, noto anche come PVLW416G360C6K. Ciò significa che si tratta di un kit Viper LED White DDR4, 16 GB, 3600, CAS 16. È formato da due moduli da 8 GB ciascuno e due adesivi per il case.
Una volta installato, il kit si è auto configurato come DDR4-2133 CAS 15. Abilitare XMP permette al kit di raggiungere il data rate massimo di 3600 MHz con timing 16-18-18-36 usando una tensione di 1,35V. Tutte le memorie Patriot sono coperte da garanzia a vita limitata.
Patriot Viper LED DDR4-3600 16 GB (2x8GB) | |
Model number | PVLW416G360C6K |
Capacità | 16 GB (2 x 8 GB) |
Data rate | DDR4-4600 (XMP) |
Timing | 16-18-18-36 (2T) |
Tensione | 1,35V |
Prodotti a confronto
G.Skill Ripjaws V DDR4-3200 16GB (2x8GB) | G.Skill Trident Z 16GB (2x8GB) | Super Talent Project X 16GB (2x8GB) | Team DARK ROG 16GB (2 x 8GB) | |
Model | F4-3200C16D-16GVK | F4-3866C18D-16GTZ | F3200UX16G | TDRRD416G3000HC16CDC01 |
Capacità | 16GB (2x 8GB) | 16GB (2x 8GB) | 16GB (2x 8GB) | 16GB (2x 8GB) |
Data rate | DDR4-3200 (XMP) | DDR4-3866 (XMP) | DDR4-3200 (XMP) | DDR4-3000 (XMP) |
Timing | 16-18-18-38 (2T) | 18-19-19-39 (2T) | 16-18-18-36 (2T) | 16-18-18-38 (2T) |
Sarebbe corretto confrontare il Viper LED DDR4-3600 con altri kit di fascia alta, da 3200 MHz fino a 3866 MHz. Abbiamo inserito anche un kit da 3000 MHz, che è un po' particolare. Si tratta di una soluzione dual-rank (cioè entrambi i lati sono equipaggiati con dei chip), e questo permette ai due moduli di soddisfare la preferenza del controller di memoria Intel per quattro rank. I moduli da 8 GB dual-rank stanno scomparendo dal mercato con l'avvicendamento dei chip da 4 Gb con quelli da 8 Gb, e presto l'unica opzione per avere quattro rank sarà usare quattro moduli da 8 GB o due da 16 GB.
Per questa recensione ci siamo avvalsi di una motherboard MSI Z370 Godlike Gaming che supporta quattro DIMM. Questa soluzione non garantisce alcune vantaggio nell'overclock della memoria, ma permette a molti kit di superare i 4000 MHz. Tra gli altri componenti della piattaforma troviamo la scheda video GTX 1080 e un SSD Toshiba/OCZ NVMe.
