LG 34UC79G
CONTRO: nessuno che possa inficiare le prestazioni in uso gaming o quotidiano.
VERDETTO: anche se alcuni potrebbero volere una risoluzione più alta, crediamo che il 34UC79G sia molto di più che semplicemente "ok". Un minor numero di pixel significa un framerate più alto, che si traduce in azioni più fluide e una miglior esperienza di gioco. Assieme al miglior contrasto che abbiamo mai visto in un pannello IPS, è qualcosa che rende questo un monitor da gaming quasi perfetto. Il rapporto d'aspetto 21:9 e la curvatura non troppo accentuata sono la ciliegina sulla torta.
LG ha iniziato a portare sul mercato i monitor curvi ultrawide da circa due anni, con il 34UC97. Da allora hanno debuttato modelli di tutte le principali aziende, che hanno offerto soluzioni da 34, 35 e di recente addirittura 38 pollici; abbiamo visto monitor con risoluzione verticale tra i 1080 e i 1600 pixel, con pannelli VA e IPS e, ovviamente, con refresh rate alti e talvolta variabili.
Gran parte di queste soluzioni costava molto, con i primi schermi oltre i 1000 euro. Da questo punto di vista ci sono stati pochi passi avanti, ma di recente hanno iniziato a comparire un paio di modelli a prezzi "umani".
Poche settimane fa, abbiamo provato l'AOC C3583FQ. Il pannello VA stupì per l'alto contrasto, il refresh rate di 160 Hz e il FreeSync, che funziona a partire da 45 Hz. Oggi proviamo un nuovo monitor IPS di LG, il 34UC79G.
Specifiche
LG 34UC79G | |
Tipo di pannello e retroilluminazione: | IPS, W-Led, Edge Array |
Dimensioni e formato dello schermo: | 34 pollici, 21:9 |
Curvatura | 3800 mm |
Risoluzione massima e refresh rate: | 2560x1080 pixel, @144 Hz |
Intervallo di funzionamento del FreeSync: | 50-144 Hz |
Profondità di Colore e Gamut: | 8-bit, sRGB |
Tempo di Risposta (GTG): | 5ms |
Luminosità: | 250 cd/m2 |
Altoparlanti: | 2x7 watt |
Ingressi: | 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 2.0 |
Audio: | 1 x uscita cuffie |
USB: | v3.0: (1) up, (2) down |
Consumi: | 41 watt |
Dimensioni pannello con base | 831 x 447-569 x 279 mm |
Spessore pannello | 76 mm |
Ampiezza cornice | Sopra/lati: 13 mm; Fondo: 22 mm |
Peso | 8,6 chilogrammi |
Garanzia | 3 anni |
Prima di tutto parliamo delle caratteristiche che a qualcuno potrebbero far strorcere il naso. Sì, la risoluzione è 2560x1080 pixel e il FreeSync funziona solo dai 50 Hz in su. Ma se avete letto altre recensioni di monitor 1080p da gioco saprete che preferiamo parametri come il contrasto, l'accuratezza dei colori e la fluidità dell'azione alla risoluzione. Preferiremmo in ogni caso avere un'esperienza fluida e priva di tearing, stuttering e ghosting piuttosto che un'alta densità di pixel.
Il 34UC79G è uno dei pochi monitor FreeSync ad avere il Low Framerate Compensation (LFC). Dato che il refresh rate massimo è quasi tre volte quello minimo, l'LFC produce frame in più quando si scende sotto i 50 FPS e di conseguenza evita la disattivazione del FreeSync. Questa caratteristica, insieme alla risoluzione Full HD, fa sì che persino gli utenti con i sistemi meno performanti possano godere di un'esperienza fluida quando il framerate cala sotto i 50 FPS.
Basandoci su quanto affermato da AMD e sulla nostra esperienza diretta, l'LFC controlla quanti frame vengono renderizzati dalla GPU e poi ne ripete alcuni frame in numero variabile per indurre il monitor a credere che il framerate sia ancora sopra i 50 FPS. In questo modo il tearing non è mai un problema e non dovrete preoccuparvi dell'input lag causato dal V-Sync per tenere fluida l'azione.
Oltre a questa caratteristica molto interessante, il 34UC79G ha un pannello IPS calibrato di fabbrica (solo per la scala di grigi e la gamma), refresh rate massimo a 144 Hz, riduzione del motion blur sotto forma di retroilluminazione stroboscopica, una leggera curvatura con raggio di 3800 mm, un telecomando per l'OSD e un nuovo design che lascia presagire di essere dedicato al gaming. Il prezzo? 550 euro. Certamente sembra offrire molto per il suo prezzo. Diamo un'occhiata.
