Al debutto della GeForce GTX 1070 siamo riusciti a darvi un quadro delle sole prestazioni, rimandandovi a un secondo momento per i test sui consumi, le temperature e la rumorosità. Nelle ultime settimane diversi partner di Nvidia hanno svelato i loro progetti personalizzati di GTX 1070, quindi abbiamo pensato di aggiungere qualche modello: oltre alle GTX 1070 e 1080 Founders Edition abbiamo inserito le MSI GeForce GTX 1070 e 1080 Gaming X 8G. L'ultima scheda che abbiamo usato per il confronto è la MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning basata su architettura Maxwell.
Relazione tra frequenze, consumi e prestazioni
Anche se svolgiamo un gran numero di test, si tratta di un lavoro utile per determinare l'efficienza di ogni scheda video. Questo processo coinvolge la misura dei consumi su un'ampia gamma di frequenze e poi il confronto di tale informazioni con le prestazioni di gioco. Alla fine sapremo se la strada da seguire è l'overclock o la riduzione dei consumi. Confronteremo anche Maxwell e Pascal dopo aver modificato la frequenza, cosa che dovrebbe far emergere le prestazioni di ogni CUDA core e come interagiscono con gli altri sottosistemi della GPU.
Dopo una dettagliata analisi dei consumi passeremo a temperature e rumorosità. Prima di illustrare configurazione e metodologia diamo un rapido sguardo alle specifiche tecniche di tutte e cinque le schede:
GTX 1070 Founders Edition | MSI GTX 1070 Gaming X 8G | GTX 1080 Founders Edition | MSI GTX 1080 Gaming X 8G | MSI GTX 980 Ti Lightning 6GB | |
SM | 15 | 15 | 20 | 20 | 22 |
CUDA core | 1920 | 1920 | 2560 | 2560 | 2816 |
Freq. base | 1506 MHz | 1607 MHz | 1607 MHz | 1709 MHz | 1203 MHz |
Freq. GPU Boost | 1683 MHz | 1797 MHz | 1733 MHz | 1848 MHz | 1304 MHz |
GFLOPs (Freq. base) | 5783 | 6171 | 8228 | 8750 | 6775 |
Unità texture | 120 | 120 | 160 | 160 | 176 |
Texture fillrate | 180,7 GT/s | 192,8 GT/s | 257,1 GT/s | 273,4 GB/s | 211,7 GT/s |
Memoria | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 6 GB |
Bandwidth | 256 GB/s | 259,5 GB/s | 320 GB/s | 323,8 GB/s | 340,6 GB/s |
Freq. memoria | 2002 MHz | 2027 MHz | 2502 MHz | 2528 MHz | 1774 MHz |
ROPs | 64 | 64 | 64 | 64 | 96 |
Cache L2 | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 3 MB |
TDP | 150 watt | >190 watt | 180 watt | >200 watt | >280 watt |
Transistor | 7,2 miliardi | 7,2 miliardi | 7,2 miliardi | 7,2 miliardi | 8 miliardi |
Dimensione die | 314 mm2 | 314 mm2 | 314 mm2 | 314 mm2 | 601 mm2 |
Processo | 16 nanometri | 16 nanometri | 16 nanometri | 16 nanometri | 28 nanometri |
Metodologia test e scelta dei benchmark
Per mantenere condizioni il più reali possibili abbiamo svolto tutti i test in uno chassis chiuso Nanoxia Deep Silence 5.
Consumi | |
Metodo di test | Contact-free DC Measurement at PCIe Slot (Using a Riser Card) Contact-free DC Measurement at External Auxiliary Power Supply Cable Direct Voltage Measurement at Power Supply |
Equipaggiamento | 2 x Rohde & Schwarz HMO 3054, 500 MHz Digital Multi-Channel Oscilloscope with Storage Function 4 x Rohde & Schwarz HZO50 Current Probe (1 mA - 30 A, 100 kHz, DC) 4 x Rohde & Schwarz HZ355 (10:1 Probes, 500 MHz) 1 x Rohde & Schwarz HMC 8012 Digital Multimeter with Storage Function 1 x Optris PI640 80Hz Infrared Camera + PI Connect |
La sfida successiva è stata scegliere un test. Avevamo bisogno di ottenere molti dati, ma potevamo usare un solo test. Per ottenere tutti i dati abbiamo impiegato quasi sei giorni lavorativi.
Abbiamo svolto diversi test e, in base ai loro risultati, abbiamo scelto Metro: Last Light a risoluzione Ultra HD. Ciò ci ha permesso di far lavorare le schede al massimo carico senza incappare in colli di bottiglia di CPU o memoria. In questo modo abbiamo lo scenario peggiore per i consumi senza portare a un calo della frequenza GPU Boost.
Come base della nostra piattaforma abbiamo usato un Core i7-6700K a 4,5 GHz sotto liquido. In questo modo ci siamo assicurati che il resto del sistema non influenzasse i risultati dei test:
Workstation | |
Sistema | Core i7-6700K @ 4.5 GHz 2x 8 GB DDR4-3400 Asus P10 WS 2x Samsung SM863 (3D V-NAND) Seagate Constellation Server HDD Windows 10 Enterprise (TH2, All Updates) |
Driver | GeForce 368.39 |
