Test Cryorig R1 Ultimate, dissipatore dual-tower per CPU
Cryorig mira in alto con un dissipatore dual-tower con due ventole da 140 mm. Le maggiori prestazioni giustificano la spesa?
Avatar di Thomas Soderstrom
a cura di Thomas Soderstrom
Cryorig R1 Ultimate
Cryorig R1 Ultimate
CONTRO: un po' rumoroso; i dissipatori pesanti richiedono una particolare attenzione quando si sposta il PC.
VERDETTO: Il Cryorig R1 Ultimate offre le migliori prestazioni di raffreddamento di qualsiasi altro dissipatore e combinazione di ventole che abbiamo testato, al costo di un po' di rumore. Ha la nostra approvazione per chi ha davvero bisogno di dissipare ogni grado centigrado possibile per raggiungere il livello di overclock desiderato.
Il modo migliore per raggiungere i nostri lettori e il loro portafogli è con un messaggio che si focalizza sulla qualità. Cryorig lo sta facendo da un paio di anni, eppure il primo dissipatore che raggiunge i nostri laboratori non è fra i suoi modelli meno costosi. Al contrario, ci troviamo davanti a un dissipatore dual-tower che compete nel segmento di prezzo tra 85 a 95 euro.
Cryorig R1 Ultimate 711
Chi acquista l'R1 Ultimate si porta a casa un dissipatore di grosse dimensioni composto da due radiatori connessi da sette heatpipe a "U", adattatori per montaggio su schede madre Intel e AMD, uno cavo a Y per connettere entrambe le ventole a un solo header, molle extra per il fissaggio delle ventole, un tubetto di pasta termoconduttiva CP7, un cacciavite Philips #2 molto lungo, tutti i componenti necessari per l'installazione e, infine, un pad imbevuto di alcool per pulire la base del dissipatore.
Cryorig R1 Ultimate Complete
Clicca per ingrandire
Il corpo del dissipatore è spostato verso la parte posteriore ma risulta centrato una volta installate entrambe le ventole in dotazione. Se due non bastassero, sappiate che è possibile montare una terza ventola seppure le prestazioni non migliorino considerevolmente. Poiché le clip di ritenzione permettono alle ventole un certo movimento in alto e in basso, è possibile avere fino a 4,06 cm di spazio per le RAM oppure ridurre l'altezza complessiva del dissipatore fino a 16,76 cm. Ricordatevi di aggiungere i 140 mm della ventola all'altezza delle vostre RAM per determinare l'altezza complessiva, perché sfruttare tutti i 4 centimetri di spazio per i banchi di memoria significa che il dissipatore avrà un'altezza complessiva di 17,8 centimetri.
Cryorig R1 Ultimate Left
(N.d.T.: se è vero che la ventola anteriore va a occupare lo spazio sopra il primo slot delle RAM, è altrettanto vero che questo non dovrebbe essere un problema per tutti quelli che usano due soli banchi dal momento che, nella maggior parte dei casi, gli slot predefiniti sono il secondo ed il quarto partendo dal socket. Tuttavia, se volete o dovete usare tutti gli slot a disposizione, il modello Universal del Cryorig R1 risolve il problema grazie al maggior spostamento verso il retro ed all'uso di una ventola slim. In questo modo lo spazio sopra il primo slot è completamente libero e non vi sono problemi anche con RAM ad alto profilo come le G.Skill TridentZ).
Cryorig R1 Ultimate Base
L'R1 Ultimate ha una base lavorata finemente ma non lucidata a specchio, il che non è un problema dal momento che preferiamo una leggera ruvidezza per tenere la pasta termoconduttiva al proprio posto. In passato abbiamo avuto modo di constatare che alcune vecchie paste tendevano a fuoriuscire se usate su basi lucidate.
Cryorig R1 Ultimate Install 1
L'R1 Ultimate include due differenti insiemi di distanziali. Chi ha schede madre diverse da quelle con socket 2011 dovrà tenere in posizione la base mentre avvita i distanziali in metallo compresi nel bundle (questi sono dotati di protezione in plastica per evitare che possano danneggiare le piste elettriche della scheda madre. Pertanto si consiglia di controllare che non si siano staccati per evitare danneggiamenti involontari ma molto costosi). Invece, chi ha una scheda madre LGA-2011(x) può limitarsi a sostituire i distanziali con quelli forniti da Cryorig.
Cryorig R1 Ultimate Install 2
A differenza dei dissipatori con un design simile, non è necessario rimuovere la ventola centrale per arrivare alle viti a molla del meccanismo di ritenzione del Cryorig. L'azienda ha invece aggiunto delle alette stilizzate che si allineano quasi perfettamente alle viti al di sotto. (N.d.T.: nel modello Universal, sono presenti due buchi veri e propri che attraversano le alette fino in fondo).
Cryorig R1 Ultimate Install 3
Ricordiamo ancora una volta che l'altezza totale sarà pari alla somma dell'altezza dei vostri banchi di memoria e della ventola da 140mm dal momento che la ventola anteriore può essere spinta verso il basso solo fino a toccare il primo banco. I fori di montaggio consentono di avvalarsi anche di ventole da 120 mm, quindi chi ha banchi di memoria molto alti può sostituire la ventola da 140 mm con una da 120 mm che consente di installare moduli alti fino 5 centimetri oppure moduli fino a 4,5 centimetri mantenendo l'altezza complessiva entro i 16,8 centimetri.
Cryorig R1 Ultimate
Dimensioni 168 x 140 x 145 mm
Estensione base 41 mm
Margine assemblaggio 0 mm (con ventola)
Peso 1,39 kg
Materiali alette in alluminio, base in rame
Ventole due da 140 x 25 mm
Connettori 2 PWM
Socket AMD rettangolare, quattro viti
Socket Intel 775, 115x, 1366, 2011x
Garanzia 3 anni
Tuttavia, il già citato Cryorig R1 Universal risolve tutti questi problemi per i possessori di schede madre che hanno gli slot delle RAM su un solo lato del socket.
Infine, Cryorig mette a disposizione degli utenti interessati il Cryorig Origami Compatibility Test, un modo ingegnoso per verificare gli ingombri effettivi grazie a un modello in carta che è possibile stampare e montare in pochi minuti.
