Sharkoon presenta TG4 e SGC1, chassis economici con RGB
I due nuovi case presentati da Sharkoon, spaziosi e dotati di led RGB, strizzano l'occhio al portafogli con il loro ottimo rapporto qualità - prezzo.
Avatar di Marco Pedrani
a cura di Marco Pedrani
Caporedattore centrale
Sharkoon ha annunciato due nuovi prodotti, il case TG4 e una versione rivisitata dello Skiller SGC1. Lo Sharkoon TG4 è una versione più compatta del TG5, da cui eredita la qualità costruttiva. L'azienda si è concentrata soprattutto sul ridurre il più possibile le dimensioni, e per farlo ha anche eliminato gli alloggiamenti per le unità ottiche.
Il case misura 455 x 200 x 430 mm ma le dimensioni compatte non pregiudicano l'installazione dell'hardware: è possibile montare schede madri mini-ITX, mATX o ATX, schede video lunghe fino a 375 mm e dissipatori alti 160 mm. Per lo storage sono disponibili invece due slot da 3,5" e quattro da 2,5".
Esteticamente, i pannelli frontale e laterale sono in vetro temperato, così da poter mostrate tutta la componentistica presente all'interno. Le ventole incluse (quattro da 120 mm) sono tutte illuminate e posizionate sul pannello frontale e sul retro per garantire un flusso d'aria efficiente.
Al momento dell'acquisto è possibile scegliere tra ventole rosse, blu o RGB. Nel caso si scelga l'ultima variante, sarà possibile collegarle a un controller apposito dotato di quattro ingressi, collegabile a sua volta alla scheda madre tramite un connettore 3-pin per RGB addressable al fine di poter gestire i led via software. In caso non si possa collegare il controller, è possibile comunque scegliere manualmente tra 14 diversi effetti di illuminazione.
La nuova versione dello Skiller SGC1 è invece dotata, rispetto alla precedente, di due ventole RGB da 120 mm e paratia in vetro temperato anziché in acrilico. Anche qui, la gestione degli RGB addressable avviene tramite controller, come nel TG4.
Questo case supporta schede madre fino al formato ATX, schede video fino a 400 mm e dissipatori alti 153 mm. È possibile installare anche due unità ottiche da 5,25" e due hard disk da 3,5" nella gabbia posta nella parte inferiore. Non manca infine il supporto ai radiatori per il raffreddamento a liquido, installabili sui pannelli frontale e superiore.
I due nuovi chassis di Sharkoon sono già disponibili per l'acquisto. Il TG4 ha un prezzo di 47,90 euro per la versione monocromatica mentre entrambi i case nella loro versione RGB costano 59,90 euro.
Modello Sharkoon TG4 Sharkoon SKILLER SGC1 RGB
Dimensioni 455 x 200 x 430 mm 450 x 220 x 478 mm
Form Factor ATX ATX
Slot d'espansione 6 7
I/O 2x USB 3.0, audio 2x USB 3.0, audio
Configurazione ventole Frontali: 3x 120 mm (preinstallate)Posteriori: 1x 120 mm (preinstallata) Frontali: 2x 120 mm (1x preinstallata)Posteriori: 1x 120 mm (preinstallata)Superiori: 3x 120 mm / 2x 140 mm
Dimensione massima componenti Scheda madre: ATXScheda grafica: 375 mmDissipatore (altezza): 160 mmAlimentatore: 265 mm Scheda madre: ATXScheda grafica: 400 mmDissipatore (altezza): 153 mmAlimentatore: 240 mmRadiatore (inclusa la ventola): 59 mm
