Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Sapphire Radeon HD 5750
Sapphire HD 5750 - clicca per ingrandire
La Radeon HD 5750 (recensione) è una soluzione di fascia medio bassa, che condivide con la sorella di fascia maggiore il supporto DirectX 11 e lo Shader Model 5.0.
La GPU, nome in codice Juniper, integra 1,04 miliardi di transistor, 720 unità stream processors, 36 unità texture e 16 ROP. Il clock del core è di 700 MHz, mentre il gigabyte di memoria GDDR5 lavora a 1150 MHz (4600 MHz). Il bus è a 128 bit. Anche su questa soluzione troviamo due DVI, una DisplayPort e una HDMI, con supporto di Eyefinity.
Il dissipatore ricopre solo l'area della GPU e della memoria, anche se è a contatto con la sola GPU. Come vedremo non è un grosso problema, perché il calore generato è molto poco. Anche questa soluzione integra due connettori per configurazioni Quad CrossFire X, mentre l'alimentazione ausiliaria è fornita tramite un solo connettore a sei pin.
Il bundle della scheda è composto dal CD dei driver, il software ArcSoft SimHD plug-in for instant messaging (che si occupa di migliorare la qualità dei video grazie alla tecnologia ATI Stream), il manuale in formato cartaceo, connettore molex per l'alimentazione aggiuntiva, bridge CrossFire, convertitore DVI-VGA e coupon per scaricare gratuitamente il gioco DiRT 2.
