Recensione Zotac GTX 1070 e GTX 1080 AMP! Extreme Edition
Le AMP Extreme sono la serie più potente delle schede grafiche Zotac, abbiamo testato la GTX 1070 e GTX 1080, overcloccate di fabbrica e con un sistema di raffreddamento molto efficiente.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Editor in Chief
Introduzione
Dopo l'uscita delle 1070 e 1080 Founder's Edition, che tutti i marchi hanno proposto seguendo le richieste di Nvidia, ora sono disponibili nuove schede basate sui design proprietari. Le prime che abbiamo provato sono le versioni AMP Extreme, le schede più potenti ed evolute dell'offerta Zotac.
gtx zotac 2 0 01
Esteticamente entrambe le schede sono identiche, con un grande, enorme, dissipatore lamellare raffreddato da tre ventole. Lunghe 325 mm, lo spessore è di due slot e mezzo, e pesano 1.4 Kg ciascuna.
Il sistema di raffreddamento IceStorm utilizza sei heatpipe in rame per trasferire il calore all'enorme gruppo lamellare, non manca un backplate, e nell'insieme la potenza di raffreddamento è molto elevata. Complice il consumo energetico più basso delle nuove schede rispetto alle precedenti, siamo di fronte a due schede che sotto il profilo termico e di rumorosità offrono prestazioni al vertice della categoria.
gtx zotac 09
gtx zotac 2 0 02
gtx zotac 10
gtx zotac 2 0 04
gtx zotac 2 0 03
Le ventole EKO hanno un design particolare in grado di abbassare la rumorosità prodotta dalla rotazione, e assieme alla tecnologia Freeze le ventole possono variare la velocità di rotazione in maniera indipendente, fino a fermarsi del tutto rendendo le schede passive, quindi riducendo la rumorosità a zero.
Non ci soffermiamo molto sulla questione estetica, importante solo per alcuni utenti, che saranno felici di avere una serie di LED RGB (Spectra). Nella galleria qui sopra potete ammirare le due ammiraglie Zotac.
  GTX 1070 AMP Extreme GTX 1080 AMP Extreme
Processo produttivo 14 nm 14 nm
Core grafico Nvidia Pascal GP104  Nvidia Pascal GP104
CUDA Core 1920 2560
Clock base 1632 MHz 1771 MHz
Clock boost 1835 MHz 1911 MHz
Quantità VRAM 8 GB GDDR5 8 GB GDDR5X
Clock VRAM 8208 MHz 10800 MHz
Bus di Memoria 256-bit 256-bit
Bandwidth 256 GB/s 320 GB/s
Connettori video 3 x DisplayPort 1.4
HDMI 2.0b
DL-DVI
3 x DisplayPort 1.4
HDMI 2.0b
DL-DVI
TDP  250 Watt 270 Watt
La sigla "AMP Extreme" significa che queste due schede offrono l'overclock di fabbrica più spinto possibile, che si traduce nelle frequenze che vedete nella tabella delle specifiche sottostante. In pratica entrambe offrono un overclock di circa il 10%. Zotac ha posizionato un secondo connettore a 8 pin per l'alimentazione su entrambe, che porta il consumo massimo a 250 Watt per la 1070 e 270 Watt per la 1080, quindi un centinaio di watt in più rispetto alle specifiche base.
