Recensione Zotac GeForce GTX 980 AMP! Extreme Edition
Abbiamo provato la Zotac GeForce GTX 980 AMP! Extreme Edition, una scheda video di fascia alta con dissipatore personalizzato con ben tre ventole. Cosa c'è dietro l'apparenza da prodotto d'elite? Scopriamolo.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Introduzione
In questo articolo diamo uno sguardo alla Zotac GeForce GTX 980 AMP! Extreme Edition, una scheda video basata su chip Nvidia GM204 con 2048 CUDA core (maggiori dettagli in questo articolo). Il chip è overcloccato di fabbrica a 1291 MHz (base) - 1393 MHz (boost) rispetto alle frequenze di riferimento scelte da Nvidia pari a 1126 - 1216 MHz.
Zotac GeForce GTX 980 AMP! Extreme Edition - Clicca per ingrandire
L'azienda di Hong Kong ha overcloccato anche la memoria, 4 GB GDDR5, impostata per lavorare a 7200 MHz a dispetto dei 7010 MHz di riferimento. La scheda di Zotac è basata su un circuito stampato personalizzato e anche il dissipatore, chiaramente, è differente da quello di riferimento. Tutto questo serve a creare una scheda che pesa 1,25 chilogrammi, lunga 30 centimetri e spessa 5,2 centimetri circa.
Il dissipatore è quindi spesso leggermente di più di quello presente sulla GTX 970 AMP! Omega Edition di cui abbiamo scritto recentemente. Rimane quindi il problema di fare molta attenzione alla piattaforma, più precisamente alla spaziatura degli slot PCI Express, se si vuole creare una configurazione con più schede video. Inoltre tutto questo potrebbe pregiudicare l'uso della scheda in case particolarmente piccoli.
La scheda è però di una fascia e potenza tale che chi l'acquista non dovrebbe avere problemi, perché avrà sicuramente una configurazione hardware adatta e all'altezza della soluzione di Zotac. La parte posteriore del PCB è coperta da backplate metallico, da dove emergono tre Power Boost, ovvero dei condensatori pensati per fornire alimentazione stabile anche a condizione estreme.
Sempre sul retro c'è OC Plus, che funziona esattamente come sulla GTX 970 Omega. Si tratta di un controller indipendente che s'interfaccia con il software Zotac FireStorm tramite connessione USB esterna. Quando OC Plus è connesso al PC vengono abilitate caratteristiche avanzate come la modifica della tensione, il monitoraggio dello status e altre opzioni di overclock.
###old3275###old
Il dissipatore, imponente, è composto da diversi radiatori e heatpipe (tre), sormontati da tre ventole con diametro di 90 millimetri. La sua lunghezza supera di 3,2 centimetri quella del PCB.  Una delle caratteristiche più piaceranno agli appassionati è il sistema di illuminazione del dissipatore, che s'illumina di verde in idle e in rosso all'aumentare del carico di lavoro sulla scheda.
A questo però non corrisponde un funzionamento delle ventole legato alle temperature. Saranno sempre in funzione, anche con il sistema in idle, al contrario di prodotti come la serie Strix di Asus che fino a una certa soglia termica bloccano la rotazione delle ventole.
In modo analogo ad altre GTX 980, la AMP! Extreme di Zotac è dotata di due connettori SLI (per configurazioni 4-way SLI) e due connettori di alimentazione ausiliaria a 8 pin che insieme allo slot di alimentazione permettono di avere a disposizione 375 watt di energia. Nvidia indica un TDP di 165 watt per una GTX 980 tradizionale.
Completano la scheda video dual-link DVI, HDMI 2.0 e tre DisplayPort 1.2. Come potete vedere dalle immagini le feritoie posteriori sono limitate, quindi parte del calore di questa scheda si riverserà all'interno del case dalla parte frontale e dalla parte posteriore alta.
