Recensione SSD Samsung 850 Evo e 850 Pro da 2 TB
Samsung ha aggiornato la propria gamma di SSD SATA con modelli da 2 TB delle line 850 Pro e 850 Evo. Sono migliori dei modelli esistenti?
Avatar di Chris Ramseyer
a cura di Chris Ramseyer
Samsung 850 Pro 2TB
Il Samsung 850 Pro da 2TB offre capacità elevata, prestazioni e piena compatibilità con le motherboard esistenti grazie all'interfaccia SATA 6 Gbps.
Samsung 850 Pro 2TB
CONTRO: Abbiamo riscontrato problemi con il firmware, ma probabilmente Samsung li risolverà in futuro.
VERDETTO: Il prezzo è elevato, ma ce lo aspettavamo. Se scegliete questo SSD fatelo solo se avete un carico di lavoro adatto a sfruttarlo. L'850 EVO da 2 TB è molto vicino, quindi se non pensate di raggiungere livelli da stato di equilibrio, non c'è senso di optare per il modello Pro.
Samsung 850 Evo 2TB
L'SSD con memoria NAND 3D TLC arriva fino a 2 TB continuando a stupire.
Samsung 850 Evo 2TB
CONTRO: Il prezzo rimane un problema, si tratta pur sempre di 800 euro, anche se l'esperienza utente è ai massimi livelli.
VERDETTO: Questo è il migliore SSD client del 2015. L'SSD 850 EVO da 2 TB mette in dubbio anche l'acquisto di soluzioni NVMe. A volte bisogna scegliere tra prestazioni e capacità, ma in questo caso non bisogna fare troppi compromessi.
Introduzione
Samsung detiene circa il 50% del mercato degli SSD. Quando si tratta di SSD consumer quella percentuale cresce e in alcuni paesi si arriva a sfiorare l'80%. L'azienda sudcoreana, inoltre, produce più o meno il 50% della memoria NAND Flash mondiale. Non tutta finisce all'interno degli SSD: gran parte la ritroviamo all'interno di smartphone, tablet, giochi per bambini, schede SD e automobili.
01
Clicca per ingrandire
Samsung non è leader solo per produzione, ma anche per innovazione tecnologica. L'azienda è stata la prima a realizzare SSD con memoria TLC (capaci di archiviare 3 bit per cella) e di realizzare NAND Flash, sia MLC che TLC, con struttura 3D. In questo articolo analizziamo gli SSD da 2,5 pollici 850 Evo e 850 Pro da 2 terabyte.
Dal debutto del primo SSD da 1 TB l'attenzione degli appassionati si è concentrata sul successivo incremento di capacità. Se per le persone è semplice richiedere un prodotto più grande, veloce o migliore, per le aziende spesso è più una questione di stabilire se un prodotto offre un ritorno economico adeguato. Samsung probabilmente può realizzare SSD da 2 TB da diverso tempo, ma solo adesso ha deciso che era il momento giusto per il debutto.
Specifiche tecniche
Anche se non sono realizzati da zero, gli SSD 850 Pro ed Evo da 2 TB portano un po' di aria fresca in entrambe le lineup. Samsung ha aggiunto il doppio della NAND per arrivare a 2 TB, ha raddoppiato la cache e l'ha aggiornata alla memoria low-power DDR3 (LPDDR3). Le DDR3 lavorano a una frequenza maggiore e usano meno energia rispetto alle vecchie DDR2. Entrambi gli incrementi sono compensati da table maps più grandi e da un maggior numero di die NAND.
Prodotti Samsung 850 Pro 2 TB Samsung 850 EVO 2 TB
Capacità 2TB (2048GB) 2TB (2000GB)
Interfaccia SATA 6Gb/s SATA 6Gb/s
Form factor 2.5", 7mm 2.5", 7mm
Controller MHX MHX
Cache 2GB LPDDR3 2GB LPDDR3
NAND Flash Samsung 3D V-NAND MLC Samsung 3D V-NAND MLC
Lettura seq. 550 MB/s 540 MB/s
Scrittura seq. 520 MB/s 520 MB/s Based on TurboWrite Performance
Lettura cas. Fino a 100.000 IOPS (QD1) 10.000 IOPS Fino a 98.000 IOPS (QD1) 10.000 IOPS
Scrittura cas. Fino a 90.000 IOPS (QD1) 36.000 IOPS Fino a 90.000 IOPS (QD1) 40.000 IOPS
Consumi Lettura media: 3.3 watt, scrittura media: 3.4 watt Lettura media: 3,7 watt, scrittura media: 4,7 watt
Consumi DevSlp 5mW 5mW
Durata 300 TBW 150 TBW
Garanzia 10 anni 5 anni
Era necessario un nuovo controller per supportare il doppio di path CE verso la memoria V-NAND. Questo ha incrementato l'interleaving e vedrete l'impatto di ciò nei risultati prestazionali, anche se ufficialmente Samsung indica per questo soluzioni da 2 TB le stesse prestazioni dei modelli da 1 TB.
La capacità di 2 TB favorisce più l'SSD 850 Evo che il modello Pro. Il primo usa infatti la tecnologia TurboWrite, un layer di memoria SLC emulata, che agisce come un buffer per i dati scritti. Con più memoria NAND a disposizione Samsung è stata in grado di aumentare la quantità di memoria riservata a TurboWrite.
Abbiamo dovuto mettere sotto torchio l'SSD per capire dove finisse la cache e iniziavano le prestazioni tipiche della memoria TLC. Al di fuori della gestione di grandi file video in un ambiente workstation, probabilmente non osserverete mai scritture a velocità TLC.
Entrambi i prodotti supportano la tecnologia Self-Encrypting Drive (SED) come i modelli esistenti. Molti appassionati si avvantaggeranno della tecnologia eDrive di Microsoft, ma è supportato anche TCG Opal.
La documentazione di Samsung riporta che i modelli da 2 TB usano leggermente più energia sotto differenti condizioni rispetto alle versioni da 1 TB. Potreste essere tentati d'interpretare tali numeri come un campanello d'allarme per l'autonomia di un portatile, ma nella pratica non è così.
L'interleaving maggiore, così come la maggiore area per il TurboWrite (solo sull'SSD 850 Evo) permettono invece un'autonomia superiore. Ne parleremo nelle prossime pagine.
Prezzi, garanzia e accessori
Il Samsung 850 Pro da 2 TB (MZ-7KE2T0BW) ha un prezzo di listino negli Stati Uniti di 999 dollari, mentre il modello 850 Evo da 2 TB (MZ-75E20B/AM) costa 200 dollari in meno. In prezzi europei sono di 1000 e 800 euro circa. Entrambi sono venduti in una confezione in cui è presente solo l'SSD.
Potete scaricare dal sito di Samsung l'utility Data Migration per effettuare la clonazione dei dati e Magician per diagnostica e amministrazione della RAPID Mode (DRAM cache). Il pacchetto software è uno dei migliori e non dovrebbe essere trascurato. La garanzia di 10 e 5 anni (850 Pro, 850 Evo) si applica anche a queste soluzioni da 2 TB.
