Samsung 750 EVO SSD
I Samsung 750 EVO da 120 e 250 GB sono SSD di fascia bassa con prestazioni piuttosto elevate e prezzi moderati.
CONTRO: disponibile solo in due capacità; potrebbe non apparire in tutti i negozi a causa del target di mercato; bassa durata per gli standard di Samsung; comparabile ad altri prodotti nella fascia più bassa del segmento SSD.
VERDETTO: con una lettura casuale di 10.000 IOPS con una QD1, gli SSD 750 EVO forniscono un'eccellente esperienza utente. I prodotti Samsung offrono prestazioni più elevate della fascia a cui si rivolgono, usando la stessa formula di successo applicata da Samsung con gli 850 EVO.
Introduzione
I Samsung 840 EVO sono tra gli SSD più venduti di tutti i tempi, ma non per questo sono perfetti. A distanza di mesi dal debutto alcuni clienti ravvisarono un drastico crollo delle prestazioni in lettura con vecchi dati. Tale problema fu confermato e Samsung rispose con un paio di aggiornamenti firmware.
Anche se ufficialmente non fu detto, sospettiamo che il problema ebbe origine nella tecnologia di correzione degli errori impiegata sugli 840 EVO. Recentemente l'azienda sudcoreana ci ha detto che gli 840 EVO usano una tecnologia BCH ECC, similmente a quella di molti altri SSD con memoria MLC. I nuovi prodotti con memoria NAND TLC usano invece una tecnologia chiamata LDPC (low-density parity-check), che è una forma di correzione d'errore molto più forte che usa controlli sia hardware che software per ripristinare bit errati.
I nuovi SSD 750 EVO adottano invece il controller degli SSD 850 EVO dotato del più avanzato engine LDPC ECC. Questa nuova famiglia di SSD fu introdotta in Giappone e altri paesi asiatici due mesi fa circa, e pensavamo fosse il modo di Samsung per sbarazzarsi di un sacco di memoria NAND 2D prima di passare alla NAND 3D a 48 layer.
L'azienda ritiene tuttavia che la memoria 2D abbia ancora futuro e non scomparirà dalla sua offerta molto presto. La NAND 2D di Samsung è stata prodotta con litografia a 16 nanometri, e abbiamo raccolto indiscrezioni circa lo sviluppo di un processo a 14 nm.
Gli SSD 750 EVO integrano 256MB di memoria DDR3 sullo stesso package del controller MGX, aspetto che dovrebbe ridurre le latenze. È la prima volta che vediamo un design così avanzato in un SSD Samsung.
Specifiche SSD 750 EVO
Samsung 750 EVO (250GB) | Samsung 750 EVO (120GB) | |
Form factor | 2.5-inch | 2.5-inch |
Controller | Samsung MGX | Samsung MGX |
Buffer | 256MB DDR3 | 256MB DDR3 |
NAND | Samsung 16nm TLC | Samsung 16nm TLC |
Prest. lettura seq. | 540 MB/s | 540 MB/s |
Prest. scrittura seq. | 520 MB/s | 520 MB/s |
Prest. lettura cas. (QD1) | Fino a 10.000 IOPS | Fino a 10.000 IOPS |
Prest. lettura cas. (QD32) | Fino a 97.000 IOPS | Fino a 94.000 IOPS |
Prest. scrittura cas. (QD1) | Fino a 35.000 IOPS | Fino a 35.000 IOPS |
Prest. scrittura cas. (QD32) | Fino a 88.000 IOPS | Fino a 88.000 IOPS |
Interfaccia | SATA 6Gb/s / AHCI | SATA 6Gb/s / AHCI |
Codifica | AES 256-bit FDE TCG/Opal v.2.0 | AES 256-bit FDE TCG/Opal v.2.0 |
Durata | 35 TBW | 70 TBW |
Garanzia | 3 anni | 3 anni |
Gli SSD 750 EVO sono distribuiti in due capacità: 120 e 250 GB. Dotati di un controller MGX riprogettato, 256 MB di DDR3 e memoria TLC, occupano la fascia più bassa del mercato SSD. All'inizio siamo rimasti disorientati dalla mancanza di DRAM visibile, in particolare perché il package del controller Samsung ha dimensioni simili. Sicuramente il buffer integrato rappresenta un passo avanti in termini di riduzione dei costi.
Gli SSD 750 EVO vantano alcuni dati prestazionali impressionanti. Le prestazioni in lettura sequenziale raggiungono un picco di 540 MB/s ed entrambe le capacità toccano un picco in scrittura sequenziale di 520 MB/s. E nuovamente Samsung riesce a spremere 10.000 IOPS in lettura casuale con un parallelismo minimo. Questo è attribuibile al design quad-plane che raddoppia il bandwidth disponibile tra controller e memoria NAND flash.
In passato ci è stato detto che gli SSD 750 EVO sono rivolti agli assemblatori di sistemi e che permetteranno agli integratori di aggiungere SSD a notebook e PC desktop a basso costo. E se le prestazioni sono simili agli altri SSD dell'azienda, i livelli di durata sono invece molto inferiori. Il 750 EVO da 120 GB è attestato a 35 terabyte written (TBW). La stessa capacità, nel caso degli 850 EVO, raggiunge i 75 TBW.
La nuova famiglia di SSD non si fa mancare il supporto alla codifica totale AES-256, TCG Opal 2.0 e IEEE-1667 (eDrive).
Prezzo, garanzia e accessori
Il prezzo statunitense del modello da 120 GB è pari a 55 dollari, mentre per quello da 250 GB sono necessari 75 dollari. La garanzia è di tre anni. I prezzi italiani non sono ancora noti, in quanto questi SSD non sono ancora diffusi nel nostro paese. In Europa si possono rintracciare a 55 e 85 euro rispettivamente.
Gli SSD 750 EVO supportano il software Magician e la tecnologia Rapid Mode che usa la DRAM come cache in lettura e scrittura. Anche il Data Migration Tool di Samsung è compatibile con questi prodotti. Tutti i software devono essere scaricati dal sito di Samsung.
