Seasonic Snow Silent 750W
Bianco e con certificazione 80 PLUS Platinum, il Seasonic Snow Silent offre una buona potenza e tanta efficienza.
CONTRO: posizione dell'interruttore per la modalità della ventola; cavi modulari neri piuttosto che bianchi; può diventare rumoroso sotto stress.
VERDETTO: Lo Snow Silent-750 è un'unità di primo piano nella gamma Seasonic e ha un aspetto unico, alte prestazioni e un funzionamento silenzioso grazie alla ventola FDB di qualità, al profilo rilassato della ventola e la modalità semipassiva.
Introduzione
Finora Seasonic aveva realizzato solo un alimentatore della serie Snow Silent, rivolto principalmente agli utenti di fascia alta. Con 1050 watt di potenza, lo Snow Silent 1050 offre più di quanto abbiano bisogno molti computer, così l'azienda ha agito saggiamente presentando un'unità più modesta da 750 watt.
Oltre a essere molto più silenziosi degli altri alimentatori di Seasonic in questa categoria, entrambi i modelli hanno un aspetto unico dato dalla verniciatura bianca e la cornice spazzolata intorno alla griglia della ventola. Le linee di color argento sui lati dello chassis aggiungono un tocco di classe. Nonostante siano presenti molte aziende nel settore degli alimentatori, i prodotti di colore bianco sono ancora una rarità. Peccato, all'interno di un case bianco fanno davvero un'ottima figura. L'unica cosa che suggeriamo a Seasonic è quella di includere cavi bianchi modulari di colore bianco piuttosto che quelli neri.
Tutti gli alimentatori di Seasonic di fascia alta usano ventole da 120 mm, il che significa che sono più rumorosi dei concorrenti con ventole da 140 mm. Oggigiorno, oltre alle alte prestazioni, diversi utenti vogliono anche un alimentatore silenzioso, ed è questo che ha condotto l'azienda a creare la serie Snow Silent. Questi alimentatori raggiungono una rumorosità nettamente inferiore al Seasonic SS-1050XP3 a tutti i livelli di carico. Entrambi gli alimentatori sono basati sulla stessa piattaforma, salvo per la ventola fluid-dynamic bearing presente sullo Snow Silent. La ventola, con un profilo di funzionamento più rilassato e una modalità semipassiva più lunga, è ciò che permette un funzionamento più silenzioso.
Specifiche tecniche
Max. Uscita DC: | 750 watt |
PFC: | PFC attivo |
Efficienza: | 80 PLUS Platinum |
Modulare: | Sì, totalmente |
Pronto per Intel Haswell: | Sì |
Temperatura operativa: | 0 - 50 °C |
Protezioni: | Over Voltage, Under Voltage, Short Circuit, Over Power, Over Temperature |
Raffreddamento: | 120 mm Fluid Dynamin Bearing Fan (HA1225M12F-Z) |
Funzionamento semipassivo: | Sì |
Dimensioni | 150x87x170mm (WxHxD) |
Peso | 1.9 chilogrammi |
Form factor | ATX12V v2.4, EPS 2.92 |
Garanzia | 7 anni |
Lo Snow Silent 750 ha molte similarità con l'unità da 1050 watt, inclusa l'efficienza Platinum, il cablaggio totalmente modulare, una temperatura operativa massima di 50 °C sotto pieno carico, un insieme completo di caratteristiche di protezione e una garanzia di 7 anni. Questa unità è tuttavia di dimensioni inferiori dato che usa un PCB più piccolo e non necessita di un case grande. La seconda differenza importante tra le due unità Snow Silent è il prezzo, ma purtroppo non sappiamo ancora quanto costerà lo Snow Silent 750 in Italia. In Germania c'è una differenza di circa 50 euro.
Specifiche energetiche
Canale | 3.3V | 5V | 12V | 5VSB | -12V | |
Potenza max | Ampere | 25 | 25 | 62 | 3 | 0.5 |
Watt | 125 | 744 | 15 | 6 | ||
Potenza max totale (W) | 750 |
Il canale +12V può fornire da solo quasi tutta la potenza dell'unità, e con 62A su questo canale, lo Snow Silent 750 può gestire due schede video Nvidia di fascia alta. Avrete invece difficoltà con un paio di schede AMD, che di picco superano i 300 watt. I canali minori sono abbastanza solidi e il canale 5VSB ha un amperaggio sufficiente per un alimentatore da 750 watt.
Cavi e connettori
Cavi modulari | |||
Descrizione | Numero cavi | Numero connettori (totale) | |
Connettore ATX 20+4 pin (610mm) | 1 | 1 | |
4+4 pin EPS12V (660mm) | 2 | 2 | |
6+2 pin PCIe (610mm) | 4 | 4 | |
SATA (400mm+110mm+110mm+110mm) | 2 | 8 | |
SATA (300mm+110mm) | 1 | 2 | |
4 pin Molex (400mm+120mm+120mm) | 1 | 3 | |
4 pin Molex (300mm+120mm) | 1 | 2 | |
Adattatore FDD (+110mm) | 1 | 1 |
Lo Snow Silent 750 ha un numero di connettori adeguato. Alcuni alimentatori da 750 watt di fascia alta, però, hanno più connettori PCI Express. Secondo noi quattro PCIe, insieme a due connettori EPS, sono più che sufficienti per questo prodotto. Inoltre, tutti i cavi sono di sufficiente lunghezza. La distanza tra i connettori è buona, specialmente quelli a quattro pin per le periferiche. Seasonic mette a disposizione anche due cavi SATA corti e cavi per le periferiche con due connettori ciascuno, per l'uso in piccoli case. Infine, tutti i connettori hanno fili AWG18, cosa piuttosto raccomandata.
Distribuzione della potenza
Dato che questo alimentatore ha un singolo canale +12V non abbiamo nulla da dire circa la distribuzione della potenza.
