Philips BDM4065UC
Il Philips BDM4065UC è un monitor con pannello VA da 40 pollici e risoluzione Ultra HD.
CONTRO: compromessi nella calibrazione; potrebbe essere più luminoso.
VERDETTO: se siete stuzzicati dall'idea di usare una HDTV come monitor del vostro computer il BDM4065UC risponde a tutte le caratteristiche che ricercate: schermo grande, risoluzione Ultra HD, pannello VA ad alto contrasto e prezzo non eccessivo. Potrete giocare godendo di un'immagine ottima, senza problemi di sorta.
Introduzione
Giocare su un monitor di grandi dimensioni piuttosto che su schermi più piccoli è un'esperienza nettamente superiore perché la visione periferica viene totalmente riempita dall'immagine. Nondimeno vi sono due aspetti a cui gli appassionati guardano con attenzione: risoluzione e refresh rate.
Abbiamo visto numerosi monitor che spingono all'estremo in queste aree, ma riteniamo che la componente più importante della qualità dell'immagine sia il range dinamico, ossia la differenza tra i neri più profondi e i bianchi più luminosi: in altre parole stiamo parlando del contrasto.
Siamo sempre felici quando nei nostri test vediamo uno schermo IPS o TN con un contrasto di 1000:1. È un rapporto soddisfacente, anche se i più rari pannelli VA possono visualizzare neri molto migliori: alcune soluzioni che abbiamo provato si sono avvicinate a un rapporto di 2000:1. In questo articolo diamo uno sguardo al Philips BDM4065UC, un modello Ultra HD da 40 pollici che non solo è il prodotto più grande che abbiamo mai testato, ma è anche quello con il contrasto più alto, pari a 5000:1.
Quasi tutti i pannelli LCD sul pianeta sono realizzati da Samsung, LG o AU Optronics. Alcuni sono creati anche da Innolux (ex Chi Mei): il BDM4065UC è realizzato da TP Vision, che lo commercializza sotto marchio Philips grazie a un accordo di licenza mondiale.
VA sta per Vertical Alignment ed è un cugino alla lontana del più comune IPS (In-Plane Switching). Il vantaggio più importante rispetto alle altre tecnologie è il maggiore contrasto. Nella maggior parte delle applicazioni vedrete un rapporto almeno doppio rispetto a uno schermo TN o IPS simile, solitamente 2000:1. La maggior parte degli HDTV, tuttavia, raggiunge un contrasto nativo di 3000:1 o più.
Tutto sta nel modo in cui i pixel adiacenti e i loro reticoli cristallini sono allineati. In passato abbiamo usato il termine "valvola di luce" per descrivere la tecnologia LCD. VA semplicemente fornisce una valvola migliore, capace di oscurare la retroilluminazione quasi completamente.
Philips BDM4065UC | |
Tipo pannello e retroilluminazione | VA / W-LED, edge array |
Dimensione | 40 pollici / 16:9 |
Risoluzione e refresh rate | 3840x2160 @ 60Hz |
Profondità colore nativo e gamut | 8-bit / sRGB |
Tempo di risposta (GTG) | 3 ms |
Luminosità | 300 cd/m2 |
Speaker | 2 x 7w |
Ingressi video | 2 x DisplayPort in, 2 x HDMI (1 x MHL), 1 x VGA |
Audio | ingresso 3.5mm stereo, 3.5 mm uscita cuffie |
USB | v3.0 - 1 x up, 4 x down |
Consumi | 62 watt tipici, 0,5 watt standby |
Dimensioni pannello W x H x D | 904 x 589 x 213mm |
Spessore pannello | 61 millimetri |
Ampiezza cornice | 12 millimetri |
Peso | 9,7 chilogrammi |
Garanzia | 3 anni |
In casi come questi ci sono sempre dei compromessi, ma in questo caso sono di minore entità. I pannelli VA sono leggermente meno luminosi delle controparti TN o IPS. E nei monitor che abbiamo recensito, la qualità dell'immagine fuori dagli angoli si è dimostrata sufficientemente buona.
Nessuno di questi aspetti può tuttavia distrarci dalla spettacolare qualità d'immagine visualizzata dal BDM4065UC. Il suo prezzo è di 660 euro nel momento in cui scriviamo: se state pensando di acquistare una TV UHD non troppo costosa da usare come monitor, fateci dire due cose. Questo Philips ha un ingresso DisplayPort e accetta un segnale a 3840x2160 pixel a 60 Hz. Molte TV possono operare a 120 Hz, ma accettano solamente un segnale a 60 Hz. A meno che uno schermo abbia HDMI 2.0 o DisplayPort 1.2, avrete un refresh rate massimo in ingresso di soli 30 Hz a risoluzione Ultra HD.
