Noctua NH-U14S TR4-SP3
Come il suo fratello minore, il Noctua NH-U12S TR4-SP3, questo NH-U14S unisce silenziosità e grandi prestazioni, paragonabili a quelle di alcuni AIO da 360mm. Se si parla di raffreddare ad aria un Threadripper, il nuovo Noctua è davvero un'ottima scelta sia per gli utenti enthusiast sia per gli overclocker.
Specifiche Noctua NH-U14S TR4-SP3 | |
Altezza | 171.45mm |
Larghezza | 151.4mm |
Profondità | 52.3mm, 79.8mm con ventola installata |
Altezza base | 25.1mm |
Offset | 0mm (centrato), 27.94mm (con ventole), -3mm/-6mm (regolabile) |
Ventole | 1x 140mm |
connettori | 1x 4-pin PWM |
Peso | 1035g |
Socket Intel | - |
Socket AMD | TR4, SP3 |
Garanzia | 6 anni |
Come succede con tutti i dissipatori pensati per Threadripper, Noctua dà assieme al NH-U14S il minimo indispensabile. Troviamo clip e staffe anti vibrazioni necessarie per montare una seconda ventola con il sistema push-pull e un tubetto di NT-H1, in modo da permettere di installare subito il dissipatore senza bisogno di correre a comprare della pasta termica.
In confezione ci sono anche un cavo per ridurre la velocità della ventola in modo da rendere il raffreddamento ancor più silenzioso e una lunga chiave esagonale ad L, perfetta per installare il dissipatore senza difficoltà. Noctua non si dimentica dell'estetica del case e inserisce una placca di metallo smaltato adesiva. Non male l'attenzione ai dettagli, vero?
Questo NH-U14S è dotato di sei heatpipe in rame placcate nickel, con finiture cromate per mantenere un'estetica piacevole. Base di montaggio e dissipatore sono rifiniti allo stesso modo, così da avere un design omogeneo.
La ventola si aggancia alle alette del dissipatore tramite le clip a molla che passano attraverso i fori di montaggio. È una NF-A15 PWM da 140mm e si presenta con il classico schema di colori Noctua, crema e rosso mattone.
La piastra di contatto con la CPU, ben lavorata e molto liscia, è anch'essa in rame placcato nickel. Le heatpipe escono dalla base di raffreddamento e si vanno a inserire nel radiatore. I bulloni di fissaggio a molla sono integrati nella base di montaggio a causa dell'esclusività dei socket Threadripper ed EPYC.
Come nel caso dell'NH-U12S, anche questo NH-U14S usa una base di montaggio in grado di adattarsi alla scheda video in uso: la chiave esagonale fornita da Noctua serve per impostare un offset di 0, 3 o 6 mm. È bene controllare se è necessario un margine prima di installare il dissipatore.
L'installazione risulta molto semplice grazie al design slim del prodotto e la ventola non crea problemi nell'installazione di normali memorie DIMM. Nel caso in cui fosse necessario, è possibile comunque posizionarla leggermente più in alto. Come già detto, vista l'altezza del dissipatore, è importante verificare che il proprio case abbia spazio sufficiente per accoglierlo.
