Philips 288P6LJEB
Monitor Philips 288P6LJEB da 28 pollici, capace di visualizzare immagini a risoluzione Ultra HD. Costruttivamente convince, anche nel prezzo, ma non è per tutti.
CONTRO: contrasto nella media, input lag superiore alla media
VERDETTO: se il 288P6LJEB avesse usato la scheda di controllo veloce che ritroviamo nella soluzione di Asus sarebbe stato un vincitore. Se non state ricercando uno schermo da gioco, fa bene il suo lavoro con una prestazione colore accettabile e un'eccellente qualità costruttiva.
Introduzione
La crescente richiesta di monitor Ultra HD a prezzi contenuti ha portato a un aumento della diffusione di pannelli TN da 28 pollici dotati di tale risoluzione. Asus e Dell offrono soluzioni di quel tipo, offrendo un buon compromesso ai consumatori attenti al budget e in cerca di un'elevata densità di pixel.
Chi desidera un monitor 4K oggi ha tre scelte. Nella fascia alta troviamo pannelli IGZO da 32 pollici, realizzati da Dell, Asus e Sharp a prezzi elevati. Nella fascia di prezzo immediatamente successiva troviamo proposte da 24 pollici basate su un pannello AH-IPS (come quelle di Dell o NEC) in grado di offrire prestazioni più che convincenti.
Per quanto riguarda i videogiocatori oggi il meglio nell'ambito dei 4K è rappresentato dai pannelli TN da 28 pollici. Gli angoli di visione non sono buoni quanto le soluzioni IPS e si perde un po' di contrasto, ma i prezzi sono stabilmente sotto i 600 euro.
Un paio di queste proposte, inoltre, aggiungono al mix un veloce tempo di risposta e un basso input lag. Abbiamo registrato punteggi eccellenti con l'Asus PB287Q, migliori di molti schermi QHD con pannello IPS. In questo articolo ci concentriamo sul Philips 288P6LJEB, un prodotto da prezzo interessante che, secondo i nostri test, si comporta bene nella maggior parte delle aree.
![]() | Philips 288P6LJEB |
Innolux, ex Chi Mei Optoelectronics, ha nel suo catalogo due versioni dello stesso pannello: un display TN da 28 pollici con una profondità colore 8-bit/FRC per un signal path reale a 10-bit (con scheda video appropriata). La retroilluminazione è a LED bianco e la luminosità è attestata a 300 cd/m2. L'unica differenza tra le due versioni è un apparente rinnovamento per il 2014, ma non sappiamo altro.
Philips ha aggiunto al pannello un insieme d'interessanti caratteristiche. Il monitor è dotato di molte entrate, inclusa una vecchia VGA per segnali analogici. Per far operare il monitor alla risoluzione nativa avete però bisogno di usare una DisplayPort 1.2 (60 Hz) o una HDMI (30 Hz).
Prodotto e modello | Philips 288P6LJEB |
Tipo di pannello & retroilluminazione | TN / W-LED, edge array |
Dimensione schermo e aspect ratio | 28 pollici / 16:9 |
Risoluzione massima & refresh rate | 3840x2160 @ 60Hz |
Profondità colore nativa & Gamut | 10-bit (8-bit con FRC) / sRGB |
Tempo di risposta (GTG) | 5 ms |
Luminosità | 300 cd/m2 |
Speaker | 2 x 3W |
Entrate video | 1 x DisplayPort, 1 x HDMI/MHL, 1 x DVI, 1 x VGA |
Audio | 1 x 3,5 mm / 1 x cuffie |
USB | v3.0 - 1 x up, 2 x down v2.0 - 2 x down |
Dimensioni pannello | 659 x 573 x 273 mm |
Spessore pannello | 50 mm |
Ampiezza cornice | 18-33 mm |
Peso | 8 kg |
Garanzia | 3 anni |
La caratteristica unica del 288P6LJEB è il software SmartControl Premium. È incluso in un CD nella scatola o potete scaricarlo dal sito del produttore. Può aiutarvi con la calibrazione dandovi accesso dal desktop a tutti i controlli d'immagine, insieme ai modelli di test. Non funziona però con tutti gli strumenti di calibrazione. Le regolazioni con SmartControl sono rigorosamente a occhio.
Il Philips 288P6LJEB ha anche una funzione di gestione delle finestre che automaticamente ridimensiona e colloca applicazioni in qualsiasi configurazione a schermo desideriate, fino a quattro quadranti. Abbiamo visto uno strumento simile in bundle con monitor AOC.
L'impressione iniziale sul monitor di Philips è che ha una qualità costruttiva decente, un insieme utile di funzioni extra e che rappresenta un modo poco costoso per aggiungere il 4K al vostro sistema senza spendere troppi soldi. Entriamo nei dettagli.
