Asus MG278Q
Asus MG278Q mette insieme un pannello TN da 27 pollici con la tecnologia AMD FreeSync.
CONTRO: pannello TN.
VERDETTO: non odiamo i pannelli TN e gli ultimi monitor sono ottimi, ma preferiamo le soluzioni IPS. Nel caso dell'MG278Q abbiamo un prodotto che se la vede ad armi pari con l'MG279 in ogni area eccetto il contrasto e lo supera sul fronte dell'intervallo operativo del FreeSync. A seconda del negozio da cui acquistate potete risparmiare diverse decine di euro. Per chi è sensibile su questo fronte, è un bel vantaggio.
Introduzione
Anche se tanti appassionati sono disposti a spendere molti soldi per creare il sistema da gioco perfetto, ce ne sono tantissimi, molti di più, che vogliono massimizzare le prestazioni all'interno di un determinato budget, non sempre elevatissimo. Sfortunatamente l'aggiunta di FreeSync e G-Sync alla lista delle caratteristiche di molti monitor da gioco non ha fatto che incrementare il prezzo d'ingresso.
In passato abbiamo parlato degli aspetti specifici che devono essere presenti in uno schermo affinché questo si qualifichi come monitor da gioco. Un refresh rate elevato è il primo aspetto: 60 Hz non sono sufficienti quando in commercio ci sono schede video capaci di garantire un gameplay fluido (80 fps o più) a risoluzioni FHD e QHD. Il mercato sta rispondendo a questo dato di fatto aumentando il numero di soluzioni capaci di arrivare a 144 Hz senza overclock.
Ugualmente importante è avere una qualche forma di tecnologia di "frame-rate matching" (stiamo parlando di G-Sync o FreeSync). Il modo migliore per assicurare un'esperienza fluida è far sì che scheda video e schermo vadano di pari passo, con quest'ultimo capace di disegnare i frame solo quando necessario. Di conseguenza artefatti come tearing e stuttering legati alla riproduzione delle immagini in momenti sbagliati non dovrebbero presentarsi durante il ciclo di refresh.
Nvidia è stata la prima a proporre una tecnologia simile con G-Sync e abbiamo recensito diversi eccellenti monitor basati su tale tecnologia. Chi vuole risparmiare ha nel FreeSync di AMD una soluzione molto interessante, ottenuta aggiungendo la funzionalità all'attuale interfaccia DisplayPort. Si tratta di uno standard totalmente aperto il che significa che i produttori di monitor non devono pagare una licenza per includerlo nei propri prodotti.
Di recente abbiamo recensito l'MG279Q, uno dei primi monitor FreeSync/144Hz IPS a raggiungere il mercato. Si tratta di una soluzione costosa, perciò Asus ha deciso di creare un'alternativa più conveniente chiamata MG278Q. Le differenze tra i due riguardano due aree: il nuovo monitor è basato su un pannello TN e il FreeSync arriva a un massimo di 144 Hz anziché 90 Hz.
Se avete limitato la scelta del monitor da gioco da 27 pollici ai due schermi MG di Asus, probabilmente vi starete chiedendo quali sono i vantaggi dell'MG279Q. Per prima cosa avete un pannello IPS mentre l'MG278Q usa un pannello TN, anche se è uno dei migliori TN visti di recente. Non vi offrirà gli angoli di visione più ampi di IPS ma avrete una buona accuratezza del colore, un sacco di luminosità e un contrasto decente.
Asus MG278Q | |
Pannello e retroilluminazione | TN / W-LED, edge array |
Dimensioni e formato | 27 pollici / 16:9 |
Risoluzione e refresh | 2560x1440 @ 144Hz |
Intervallo FreeSync | 40-144Hz |
Profondità colore nativa e gamut | 10-bit con 12-bit LUT / sRGB |
Tempo di risposta (GTG) | 1 ms |
Luminosità | 350 cd/m2 |
Speaker | 2 x 2 watt |
Video | 1 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 1.4, 1 x DVI |
Audio | 3.5 mm input, 3.5 mm uscita cuffie |
USB | v3.0 - 1 x up, 2 x down |
Consumi | 38,7 watt tipici, 0,5 watt standby |
Dimensioni WxHxD con base | 625 x 563 x 233 mm |
Spessore pannello | 63 mm |
Ampiezza cornice | 12-17 mm |
Peso | 7,7 chilogrammi |
Garanzia | 3 anni |
La seconda considerazione è l'intervallo operativo del FreeSync. L'MG279Q può lavorare fino a 144 Hz, ma in modalità FreeSync raggiunge un massimo di 90 Hz. Questo è un limite solo se avete una scheda video molto prestante. La nostra R9 285 non è stata in grado di superare i 90 FPS nei giochi che abbiamo usato per i test.
Infine, c'è il prezzo. A seconda dal negozio da cui acquistate potete risparmiare 60/80 euro scegliendo l'MG278Q. In ambedue i casi la risoluzione è quella QHD, quindi tutto si riduce alla tecnologia del pannello e l'intervallo operativo maggiore del FreeSync. La soluzione meno costosa ha la stessa retroilluminazione a LED e tutte le altre caratteristiche desiderate da un giocatore.
Perciò non vi resta che scegliere in base alle prestazioni offerte: le prossime pagine vi saranno d'aiuto.
Asus MG278Q | ||
![]() | Asus MG278Q |
