Recensione LG 34UC98, monitor FreeSync curvo da 34 pollici
Dotato di un pannello IPS curvo da 34 pollici (3440x1440 @ 75Hz), questo monitor LG 34UC98 si propone agli utenti con schede video Radeon grazie alla tecnologia FreeSync.
Avatar di Christian Eberle
a cura di Christian Eberle
LG 34UC98
LG 34UC98 è uno schermo curvo di grandi dimensioni con tecnologia FreeSync.
r 340x200
CONTRO: contrasto medio; intervallo FreeSync ridotto da 55 a 75 Hz; input lag appena nella media; costoso.
VERDETTO: anche se il prezzo dei monitor curvi è spesso sopra i 1000 euro, la categoria è raggiunta continuamente da nuovi modelli, segno che il mercato risponde bene. Che l'amiate o no, la curva sembra che sia qui per restare e siamo felici di vedere che i produttori s'impegnano a fondo sulla qualità. Il 34UC98 di GL è una buona scelta sia per i giocatori che i professionisti della grafica, senza distinzioni. Ha poche falle ed è una buona scelta se volete un colore davvero accurato per il vostro monitor gaming.
I produttori di monitor stanno puntando sugli schermi curvi, tanto che dai primi modelli di due anni fa siamo giunti a una buona varietà di modelli, usabili sia per la quotidianità che l'intrattenimento a qualsiasi livello. I display curvi sono indicati per il gaming perché permettono ai giocatori di immergersi nell'ambiente virtuale riempiendo la loro visione periferica. I monitor più recenti stanno migliorando questa sensazione con curve dal raggio più piccolo. Nel 2014 LG è stata la prima a presentare uno schermo ultra-wide curvo con il modello 34UC94. L'azienda sudcoreana ha deciso di aggiornare quel monitor aggiungendo FreeSync, refresh rate a 75 Hz e HDMI 2.0. Ecco il test del 34UC98.
Specifiche
LG 34UC98
Pannello & retroilluminazione AH-IPS / W-LED, edge array
Dimensione & aspect ratio 34 pollici / 21:9 / 1900R
Risoluzione massima & refresh 3440x1440 @ 75 Hz
Intervallo FreeSync 55-75 Hz
Profondità nativa colore & gamut 10-bit (8-bit+FRC) / sRGB
Tempo di risposta (GTG) 5 ms
Luminosità 300 cd/m2
Speaker  2 x 7 watt
Ingressi video 1 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 2.0 2 x Thunderbolt 2.0
Audio uscita cuffie da 3,5 mm
USB v3.0 - 1 x up, 2 x down
Consumo 56,7 watt tipico
Dimensioni pannello WxHxD con base 818 x 452-561 x 231 mm
Spessore pannello 89 mm
Ampiezza cornice 11-15 mm
Peso 7,8 chilogrammi
Garanzia 3 anni
Il 34UC98 è un pannello completamente nuovo con colore a 10 bit (grazie alla frame rate conversion), un refresh rate a 75 Hz e AMD FreeSync. Gli ingressi HDMI sono stati aggiornati alla versione 2.0 per garantire un bandwidth maggiore e la possibilità di accettare segnali alla massima risoluzione di 3440x1440 pixel. Il FreeSync funziona solo tramite il singolo ingresso DisplayPort 1.2.
a angle2
L'aspetto principale su cui si confrontano i monitor FreeSync è l'intervallo operativo della tecnologia; più nello specifico l'intervallo di refresh rate nel quale il FreeSync è attivo. Il numero maggiore non è così importante perché tutti gli schermi provati offrono il refresh rate variabile fino al proprio massimo. Ciò che bisogna conoscere è il valore inferiore, il punto dove può apparire del frame tearing (strappi dell'immagine) a meno che il monitor non sia dotato di una caratteristica nota come Low Framerate Compensation (LFC).
LFC è stato implementato nei driver AMD Crimson sul finire dello scorso anno e porta un po' di sollievo dal frame tearing quando il frame rate scendere sotto il valore minimo di FreeSync del monitor. C'è un però. Il monitor deve avere un intervallo sufficientemente ampio per avvantaggiarsi di quella caratteristica. Si richiede che il massimo valore sia almeno due volte e mezzo il minimo; ciò significa che lo schermo a 75 Hz deve supportare un refresh variabile fino a 30 Hz. Il 34UC98 però arriva solo a 55 Hz e non consente LFC.
Faremo alcune prove materiali in questa recensione. Il limite inferiore di 55 Hz rappresenta un problema? Sarà il nostro sistema dotato di Radeon R9 285 a fare luce. Per il resto il 34UC98 si presenta piuttosto bene. L'accuratezza è ovviamente una priorità, tanto che LG svolge una calibrazione di fabbrica, comprovata da un data sheet. Le specifiche gaming potrebbero non essere spettacolari, ma per quanto riguarda l'accuratezza ci aspettiamo buone cose.
Three years
