LG 27UK850
LG 27UK850 è un 27 pollici IPS con risoluzione Ultra HD, FreeSync e HDR10.
CONTRO: Nessun colore DCI-P3; refresh limitato a 60 Hz; regolazioni dell'immagine non possibili in modalità HDR.
VERDETTO: Per un prezzo ragionevole l'LG 27UK850 si comporta come i migliori schermi Ultra HD che abbiamo recensito, con una buona prestazione gaming e una calibrazione del colore accurata per i professionisti.
In passato non così lontano i monitor erano disponibili in una sola versione, ovvero schermi business a 60 Hz con una lista di caratteristiche base e prestazioni sufficienti per il grande pubblico. L'arrivo di nuove tecnologie ha permesso di avere un colore più accurato e un processing del video migliore, dando vita a nuove categorie di prodotti. Oggi la differenza tra schermi gaming e professionali è rilevante, ed entrambi i generi sono accompagnati in genere da prezzi elevati.
La maggior parte degli utenti però non vuole un monitor dedicato a una singola operazione, ma uno che faccia tutto bene. LG prova a rispondere a queste persone con il 27UK850, un 27 pollici IPS con risoluzione Ultra HD, FreeSync e HDR10.
Il 27UK850 non è un monitor gaming come i prodotti propriamente della categoria provati di recente. E nel suo ruolo di schermo professionale, manca di alcune caratteristiche fondamentali. Anche se ha una risoluzione Ultra HD e l'HDR10 (che usa lo spazio colore wide gamut Rec.2020, colore a 10 bit e funzione di trasferimento SMPTE ST 2084), non ha un colore esteso. Il gamut nativo è quello sRGB, ma fa un buon lavoro nel simulare la saturazione in più quando ha a che fare con un segnale high-dynamic-range (HDR).
I nostri test hanno mostrato un monitor capace di poco più di 400 nits di picco in modalità HDR. L'effetto è decente, ma non è stupefacente come su un modello con retroilluminazione full-array. La retroilluminazione del monitor 27UK850 è a LED bianchi disposti sul bordo, aspetto che mantiene il prezzo a un livello ragionevole ma fa perdere i vantaggi dello zone-dimming. Al momento il 27UK850 è venduto a circa 600 euro.
Specifiche tecniche
Pannello e retroilluminazione | AH-IPS / W-LED, edge array |
Dimensione schermo e aspect ratio | 27 pollici / 16:9 |
Risoluzione massima e refresh | 3840 x 2160 @ 60Hz FreeSync - 40-60Hz Densità - 163ppi |
Profondità colore nativa e gamut | 10-bit (8-bit+FRC) / sRGB HDR10 |
Tempo di risposta (GTG) | 5ms |
Luminosità | 350 nits |
Contrasto | 1000:1 |
Speaker | 2 x 5 watt con Maxx Audio |
Ingressi video | 1x DisplayPort 1.2 2x HDMI 2.0, 1 x USB-C |
Audio | Uscita cuffie 3,5 mm |
USB | v3.1 - 1 x up, 2 x down |
Consumi | 31 watt, luminosità @ 200 nits |
Dimensioni pannello WxHxD con base | 612 x 450-559 x 240mm |
Spessore pannello | 46 mm |
Ampiezza cornice | Top/Lati - 7mm Fondo - 20mm |
Peso | 6,1 kg |
Garanzia | 3 anni |
Il prodotto
Lo stand e il pannello sono in tre parti che possono essere assemblate senza strumenti. La base è in alluminio satinato, mentre il montante è in plastica con un cuore in metallo. Si aggancia sul retro oppure è possibile usare il proprio supporto con i dadi a vite VESA 100 mm in dotazione. Dovrete comunque procurarvi dei bulloni.
I cavi inclusi e l'alimentatore esterno sono bianchi per adattarsi al monitor e sono costituiti da un cavo ciascuno per DisplayPort, HDMI e USB-C. È inoltre disponibile una clip che si aggancia al montante per la gestione dei cavi e il CD con il manuale utente e il software di gestione.
Il 27UK850 ha una cornice superiore e ai lati di 7 mm, mentre sul fondo è da 20 mm e mostra il logo di LG. L'unico controllo del monitor è un piccolo joystick posto sotto al centro del pannello; riuscirete a navigare nell'OSD rapidamente, grazie alla sua reattività e al design eccellente. Il joystick si illumina di un bianco tenue quando il monitor è acceso.
Lo strato anti-riflesso gestisce i riflessi bene senza mostrare distorsioni. L'immagine è brillante e nitida con una saturazione del colore eccellente. Il nostro sample non ha mostrato bleed o glow lightning lungo i bordi. Lo stand ha un design minimalista ma molto più solido di quanto appaia.
Il monitor può essere regolato in altezza per 11 cm. C'è anche la modalità ritratto a 90°, insieme a un'inclinazione posteriore di 20° e una di 5° in avanti. Stranamente non esiste la possibilità di ruotarlo.
Il posteriore è completamente bianco, rotto solo da una griglia sottile lungo la parte superiore. L'audio esce da due speaker da 5 watt dalla parte inferiore del monitor e beneficia di regolazione MaxxAudio. La qualità audio è un po' meglio della norma, con bassi e medi decenti. Gli alti sono stati riprodotti in modo pulito e senza distorsioni. Chi ha le cuffie può collegarle a un jack da 3,5 mm nella parte posteriore.
Il profilo laterale è più sottile di altri monitor, meno di 5 cm. Non ci sono porte USB sull'altro lato, ma ci sono due connettori downstream sul pannello posteriore. Tutte le connessioni sono rivolte all'indietro e sono facili da trovare, sia visivamente che "a sensazione". Una DisplayPort e una USB C, insieme a due HDMI 2.0, trasportano i segnali video. La protezione dei contenuti HDCP 2.2 assicura la compatibilità con le ultime sorgenti Ultra HD.
