G.Skill Trident Z F4-3200C16Q-32GTZ
Il vantaggio di avere quattro memorie DIMM si estende oltre la possibilità di supportare piattaforme quad-channel. I chip DRAM di minore densità hanno ancora un evidente vantaggio quanto a prestazioni per gigabyte rispetto alle soluzioni di maggiore densità. Tendono anche a essere overcloccati più facilmente, al punto che non troviamo un kit 2 x 16 GB (32 GB) disponibile in grandi volumi con lo stesso data rate DDR4-3200 del kit 4 x 8 GB (32 GB) oggetto di questo test.
E anche chi si trova legato a una motherboard solo dual-channel può apprezzare il leggero incremento prestazionale che osserviamo sulle schede Z170 con tutti e quattro gli slot pieni. Rimanendo allo Z170, l'avanzato controller di memoria della CPU Skylake rende l'overclock molto più facile rispetto ad Haswell-E, tanto che siamo passati alla nuova piattaforma, ritornando all'X99 solo quando richiesto dai produttori.
Questo ci porta al kit F4-3200C16Q-32GTZ di G.Skill. Il suo part number rivela che questo è un kit Trident Z DDR4-3200 CAS 16 quad-channel da 32 GB. Funziona anche su una motherboard dual-channel, ma ci affidiamo a Skylake per spingere questa RAM ben oltre i 3200 MHz.
XMP permette alla RAM di essere configurata in modo semiautomatico al suo livello di tensione personalizzato di 1,35 V oltre che a 3200 MHz con timing 16-16-16-36.
L'impostazione reale di XMP è nel firmware della maggior parte delle motherboard consumer, anche se alcune hanno un utile switch che dice al firmware di abilitare queste impostazioni senza entrare effettivamente nella GUI.
Data rate DDR4 a confronto
Modello | G.Skill Trident Z (32GB) | ADATA XPG Z1 (32GB) | G.Skill Ripjaws V 16GB | Corsair Vengeance LPX (16GB) |
Data Rate | DDR4-2400 (XMP) | DDR4-2400 (XMP) | DDR4-3600 (XMP) | DDR4-3200 (XMP) |
Capacità | 32 GB (4 x 8 GB) | 32 GB (8 GB x4) | 16 GB (4 x 4 GB) | 16 GB (4 x 4 GB) |
Timing | 16-16-16-36 (2T) | 16-16-16-39 (2T) | 17-18-18-38 (2T) | 16-18-18-36 (2T) |
Volaggio | 1,35 volt | 1,2 volt | 1,35 volt | 1,35 volt |
Garanzia | A vita | A vita | A vita | A vita |
Non abbiamo provato molti kit 4 x 8 GB a oggi e l'ADATA XPG Z1 DDR4-2400 è il più veloce che abbiamo per fare un confronto. Abbiamo invece provato una manciata di kit 4 x 4 GB, incluso il kit G.Skill DDR4-3600 che usiamo per valutare le capacità di overclock delle motherboard e un kit DDR4-3200 provato di recente sul fronte Corsair.
La classifica sull'overclock rende chiaro il perché selezionare Skylake, e in particolare la motherboard Z170X-Gaming G1, nel tentativo di trovare il data rate massimo di ogni kit di memoria. L'ostinato kit Corsair Vengeance LPX DDR4-320016 GB passa a DDR4-3636, mentre il kit Trident-Z DDR4-3200 raggiunge un risultato simile, cosa che lo rende ancora più impressionante se consideriamo che ha il doppio della capacità.
