HYPERX PREDATOR RGB DDR4-2933 (4X8GB)
CONTRO: il controllo dell'illuminazione RGB richiede una scheda madre compatibile; il prezzo è molto alto, soprattutto considerando le frequenze stock; il valore dipende dalle capacità di overclock di chi le acquista.
VERDETTO: Le incredibili capacità di overclock rendono queste HyperX HX429C15PB3AK4/32 ideali per qualsiasi nostro lettore davvero appassionato. Ma è necessario un rating XMP più alto per renderle consigliabili a chi non vuole overcloccare manualmente.
La maggior parte dei kit di memoria DDR4 arriva fino a 2666 MHz, ma con questo kit a 2933 MHz Kingston cerca di trovare un posto al sole in un panorama di kit ad alte prestazioni parecchio affollato. I risultati che abbiamo ottenuto con questo kit HyperX HX429C15PB3AK4/32 sul nostro sistema di prova meritano certamente la nostra attenzione, tanto sono incredibili, quindi non esitiamo a consigliare questo kit a tutti quegli appassionati di overclock che possono permetterselo - stiamo parlando infatti di un kit venduto a quasi 450 euro.
Kingston è tra i brand venerabili nel settore delle DRAM. Assistenza e controllo qualità sono di alto livello. L'adozione di un brand più amichevole nei confronti dei consumatori potrebbe intaccare la percezione del marchio da parte dei vecchi appassionati, ma in questo caso ritroviamo la stessa cura di sempre riposta nelle DRAM Kingston.
Il kit è molto simile visivamente ad altre soluzioni HyperX Predator DDR4; la principale differenza è che questo kit è dotato di illuminazione RGB, che si diffonde tramite una piccola copertura di plastica traslucida. Questa soluzione può lavorare a 2666 e 2933 MHz tramite profili XMP, mentre la configurazione migliore su motherboard non XMP raggiunge i 2400 MHz.
Timing di default 15-17-17 a DDR4-2933 sono leggermente più lenti dei 14-15-15 che preferiremmo. Come vedrete però, tale scelta è stata fatta per lasciare ai più esperti la possibilità di giocare con frequenze e timing.
Dotati di modalità di sincronizzazione tramite infrarossi, i quattro moduli mostrano lo stesso schema colori con una sincronia perfetta. Questo kit è inoltre compatibile con i software dei vari produttori di schede madre come Aura Sync di Asus, RGB Fusion di Gigabyte e Mystic Light di MSI. Gli utenti senza tali software e schede madre compatibili, sono limitati all'effetto di illuminazione "ad arcobaleno". Sfortunatamente l'illuminazione non si può gestire tramite il software NGenuity di HyperX, che funziona con buona parte delle periferiche RGB dell'azienda.
Configurazione di prova
Abbiamo confrontato il kit di Kingston HyperX Predator RGB con i più recenti moduli dotati di illuminazione (Ballistix Tactical Tracer RGB DDR4-2666, Corsair Dominator Platinum Special Edition DDR4-3466, Adata XPG Spectrix D40 32GB DDR4-3000) usando la scheda madre MSI Z370 Godlike Gaming, un Core i7-8700K overcloccato a 4,8 GHz, una MSI GTX 1080 e un SSD Toshiba/OCZ RD400 per minimizzare eventuali colli di bottiglia.
Dai dati di fabbrica le Corsair Dominator Platinum SE sembrano essere le migliori del lotto, con una frequenza di 3466 MHz e CAS 16, ma l'illuminazione è solo monocromatica. Le Adata XPG Spectrix D40 sembrano le concorrenti più vicine alle Predator RGB, date le differenze prestazionali minime e l'illuminazione RGB. In ogni caso, durante i test potremmo avere delle sorprese, in quanto le Ballistix Tactical Tracer RGB hanno dimostrato avere maggiori capacità di overclock rispetto alle Spectrix D40.
Overclocking e risultati di benchmark
Spoiler: Le HyperX Predator RGB hanno raggiunto livelli di overclock sufficientemente alti da arrivare a 4000 MHz rispettando i nostri timing ottimizzati. Nella seguente tabella vediamo i timing primari ai quali ciascun kit ha dimostrato piena stabilità con una varietà di data rate.
Timing stabili più bassi a 1,35V (Max) sulla MSI Z370 Godlike Gaming (BIOS A.40) | |||||
DDR4-4000 | DDR4-3733 | DDR4-3200 | DDR4-2666 | DDR4-2400 | |
HyperX Predator RGB HX429C15PB3AK4/32 (4x 8GB single-rank) | 19-20-20-40 (2T) | 18-19-19-38 (2T) | 15-16-16-32 (1T) | 13-14-14-28 (1T) | 11-12-12-28 (1T) |
Adata XPG Spectrix D40 AX4U300038G16-QRS (4x 8GB single-rank) | X | X | 15-16-16-32 (1T) | 13-13-13-28 (1T) | 12-12-12-28 (1T) |
Ballistix Tact. Tracer RGB BLT4K8G4D26BFT4K (4x 8GB single-rank) | X | X | 16-19-19-38 (2T) | 13-16-16-32 (1T) | 12-14-14-28 (1T) |
Dominator Platinum SE CMD32GX4M4C3466C16W (4x 8GB single-rank) | X | X | 14-14-14-28 (2T) | 12-12-12-28 (1T) | 11-11-11-28 (1T) |
Anche se abbiamo impiegato un'intera giornata per raggiungere tali risultati, siamo stati in grado di portare le HyperX Predator RGB alla frequenza massima possibile, sempre col timore che non avesse la capacità di raggiungere lo step successivo. Una delle difficoltà con questa scheda madre è stata l'impossibilità di configurare un insieme di timing avanzato avviabile per l'impostazione 3866 MHz, il che significa che abbiamo dovuto usare un moltiplicatore più basso e aumentare lentamente la frequenza di base fino a raggiungere un data rate così alto a cui eravamo sicuri l'impostazione DDR4-4000 avrebbe funzionato.
Il valore di 4080 MHz è il più alto che siamo stati in grado di raggiungere con un kit da 32 GB su questa motherboard, superando il precedente "record" di 4040 MHz raggiunto con un precedente kit da 3866 MHz. La scheda madre riesce a gestire due DIMM single-rank leggermente più rapidamente, ma così si rinuncia a 16 GB di memoria.
Questo enorme valore di overclock aiuta il kit Predator a superare i suoi avversari nel test Sandra Memory Bandwidth, con un vantaggio del 13%. Chi ama overcloccare non deve temere i timing da seconda posizione, anche se l'assenza di qualsiasi rivoluzione a 3200 e 2400 MHz ci riporta alla realtà nel test sulla latenza di Sandra.
I nostri benchmark cercano di rappresentare scenari sia ordinari che estremi. F1 2015 e 7-Zip sono decisamente impattati dalle prestazioni di memoria e mostrano gli enormi benefici possibili con le DRAM più veloci come le HyperX Predator RGB overcloccate, mentre Metro LL Redux e Blender CPU Render solitamente subiscono solo le configurazioni estremamente lente.
La maggior parte degli utenti però rimane alle impostazioni XMP di default, che rendono le impostazioni di base di questo kit molto sfortunata per questo kit costoso. Il prezzo è più una rappresentazione realistica delle reali capacità del kit rispetto alle specifiche dichiarate. Le Vengeance LPX 2933 da 32 GB di Corsair, per esempio, sono reperibili a un prezzo inferiore, anche se non includono alcun tipo di illuminazione.
Abbiamo iniziato questa recensione con la parola "incredibile", ed è importante ricordare che il significato originale di tale parole è "non credibile". Vorremmo sperare che ogni kit di HyperX Gaming possa avere tali capacità di overclock, ma siamo anche consapevoli di aver ricevuto un sample dalle capacità straordinarie.
Francamente, entrambe le cose sono possibili. A un'indagine più approfondita abbiamo visto che il nostro kit usa gli stessi chip DRAM Hynix H5AN8G8NMFR-UHC che hanno usato anche altri recensori e consumatori. Vorremmo solamente capire quanto sia normale avere questo livello di prestazioni. Ma siccome abbiamo raggiunto risultati così impressionanti, incoraggiamo ogni overclocker che stia cercando un kit DDR4 RGB da 32 GB - e può permettersi di spendere quasi 450 euro - a provare questo kit, spingerlo al limite e farci sapere i risultati raggiunti.
