Recensione GeForce GTX 650 Ti Boost, Nvidia ci riprova con GK106
Recensione - Test della Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost, una scheda basata su chip GK106 che si presenta più bilanciata rispetto alla GeForce GTX 650 Ti, sfidando così la Radeon HD 7850.
Avatar di Don Woligroski
a cura di Don Woligroski
Introduzione
È raro vedere un solo produttore di schede video primeggiare in un segmento di mercato senza avversari. È stato così per GeForce GTX 650 Ti, disponibile a circa 150 euro. Allo stesso tempo la Radeon HD 7850, disponibile tra 160 e 200 euro a seconda della versione, ha dominato la fascia superiore. Pochi giorni fa AMD ha presentato la Radeon HD 7790 a 139 euro, andando a rompere le uova nel paniere di Nvidia.
GeForce GTX 650 Ti Boost GeForce GTX 650 Ti Boost
Basata su una nuova GPU chiamata Bonaire, primo membro della famiglia Sea Islands, ha colpito al cuore Nvidia. Lungi però darla per morta, perché l'azienda di Santa Clara risponde subito con la GeForce GTX 650 Ti Boost. Per la Radeon HD 7790 AMD ha prodotto un nuovo chip, mentre per questa soluzione Nvidia ha riciclato il GK106 già usato sulla GeForce GTX 650 Ti e la GeForce GTX 660. Una scelta sensata per andare a tappare una falla nella propria lineup.
La GeForce GTX 650 Ti Boost, in parole povere, combina caratteristiche della GTX 650 Ti e della GTX 660 - le specifiche sono in tabella. Pensiamo sia una buona soluzione. In diverse occasioni abbiamo visto la GTX 650 Ti frenata dal bandwidth di memoria relativamente basso. Inoltre, anche se il terzo GPC asimmetrico del GK106 è stato disabilitato, tutte le partizioni ROPs del chip e i controller di memoria a 64 bit sono stati lasciati intatti. Il risultato è che quattro streaming multiprocessor contengono 768 CUDA Core e 64 unità texture. Tre cluster ROPs permettono di avere 24 full-color raster operation per ciclo di clock, e l'interfaccia di memoria aggregata è ampia 192 bit grazie al trio di controller a 64 bit.
Inoltre, la frequenza della GPU della nuova scheda raggiunge è di 980 MHz, cioè 55 MHz in più della GTX 650 Ti e alla pari con il core della GTX 660. Come indica il nome, Nvidia ha anche introdotto il GPU Boost su questo modello, e questo permette al core di raggiungere 1033 MHz. Il tutto è stato combinato con la memoria GDDR5 a 1502 MHz (144,2 GB/s di bandwidth), tipica della GTX 660.
Siamo decisamente ottimisti sull'equilibrio di questa nuova proposta. In base alle specifiche, ci aspettiamo che la scheda si comporti più come una GTX 660 che come una GTX 650 Ti, ma come sempre per noi parleranno i benchmark. Poiché si tratta della terza versione del GK106, non ci sono nuove caratteristiche da approfondire. Se volete saperne di più sull'architettura, date un'occhiata a questo articolo: GeForce GTX 650 e GTX 660 sfidano Radeon HD 7750 e HD 7850.
  GeForce GTX 650 Ti GeForce GTX 650 Ti Boost GeForce GTX 660 Radeon HD 7850
Core CUDA 768 768 960 1024
Unità texture 64 64 80 64
Color ROPs 16 24 24 32
Processo produttivo 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Frequenza Core/Boost 925 MHz 980/1033 MHz 980/1033 MHz 860 MHz
Frequenza memoria 1350 MHz GDDR5 1502 MHz GDDR5 1502 MHz GDDR5 1200 MHz GDDR5
Bus 128-bit 192-bit 192-bit 256-bit
Bandwidth memoria 86.4 GB/s 144.2 GB/s 144.2 GB/s 153.6 GB/s
RAM 1 o 2 GB GDDR5  1 o 2 GB GDDR5 2 GB GDDR5 1 o 2 GB GDDR5
Connettori 1 x 6-pin 1 x 6-pin 1 x 6-pin 1 x 6-pin
TDP massimo 110 W 134 W 140 W 130 W
Prezzo 150 euro 1GB: 147 euro
2GB: 168 euro
220 euro 160 euro
Le differenze tra le schede Nvidia sono importanti, ma siamo molto più interessati di sapere di come la GeForce GTX 650 Ti Boost si comporta rispetto alla Radeon HD 7850.
GeForce GTX 650 Ti Boost: la scheda di riferimento
Considerando che la GeForce GTX 650 Ti Boost usa la stessa GPU e lo stesso bus della GTX 660, non siamo sorpresi dell'aspetto simile delle due schede. Non c'è una caratteristica che permette di distinguerle l'una dall'altra. Il PCB sembra persino avere le tracce disposte nello stesso modo. Come vedete, nella parte posteriore di questa soluzione ci sono quattro chip di memoria non protetti da alcun sistema di raffreddamento.
La GeForce GTX 650 Ti Boost è dotata di una porta dual-link DVI, una porta HDMI e una DisplayPort, come la GeForce GTX 660. Entrambi i modelli possono pilotare quattro monitor alla volta. Questa scheda ha un TDP leggermente inferiore a quello della sorella maggiore, 134 watt. È dotata solamente di un connettore ausiliario a 6 pin. Un'unica ventola da 65 millimetri raffredda la scheda, mentre l'aria calda viene espulsa dalla parte posteriore. Un singolo connettore SLI indica che è possibile realizzare configurazioni con due schede video, ma niente di più.
