be quiet! Shadow Rock Slim
CONTRO: Compete contro modelli con garanzia della ventola più estesa.
VERDETTO: Lo Shadow Rock Slim offre prestazioni di raffreddamento della CPU eccellenti e un buon valore in un design a singola torre che consente di risparmiare spazio.
Potrebbero non essere leggeri, ma in genere sono sottili. Stiamo parlando dei dissipatori per processori a singola torre. I dissipatori a due torri garantiscono agli appassionati la possibilità di overcloccare i processori e raffreddare le CPU più calde in modo silenzioso, grazie a ventole che girano meno rapidamente.
S'incontrano però a volte problemi d'installazione, che includono i limiti sull'altezza della DRAM. Così molti si chiedono come si comportano le soluzioni a singola torre.
Specifiche
Prodotti | be quiet! Shadow Rock Slim | Noctua NH-U12S | Noctua NH-U14S | be quiet! Dark Rock Pro 3 | Gamer Storm Assassin II |
Altezza | 160mm | 160mm | 168mm | 168mm | 168mm |
Larghezza | 140mm | 125mm | 150mm | 140mm | 137mm |
Profondità | 74mm | 71mm | 79mm | 150mm | 157mm |
Altezza base | 41mm | 41mm | 46mm | 41mm | 43mm |
Margine asimmetria | 0 (+22mm con ventola Fan) | 0 (+25mm con ventola) | 0 (+25mm con ventola) | 0 (+25mm con ventola) | -0.3" (+18mm con ventola) |
Ventole | 135 x 22mm | 120 x 25mm | 140 x 25mm | 120+135mm (25/22mm) | 120+140mm x 25mm |
Connettore | PWM | PWM | PWM | (2) PWM | (2) PWM |
Peso | 850 grammi | 822 grammi | 1020 grammi | 1247 grammi | 1417 grammi |
Socket Intel | 115x, 2011x, 1366, 775 | 115x, 2011x, 1366 | 115x, 2011x, 1366 | 115x, 2011x, 1366, 775 | 115x, 2011x, 1366, 775 |
Socket AMD | rettangolare 4 dadi | rettangolare 4 dadi | rettangolare 4 dadi | rettangolare 4 dadi | rettangolare 4 dadi |
Garanzia | 3 anni | 6 anni | 6 anni | 3 anni | 2 anni |
Il Noctua NH-U14S è l'unico dissipatore a singola torre a superare i 900 grammi, ma non è nemmeno lontanamente comparabile allo Shadow Rock Slim di cui ci occupiamo in questa recensione. Quest'ultimo è più simile all'NH-U12S, anche se è più ampio per le clip sporgenti delle ventole. La sua ventola da 135 mm ha una spaziatura dei fori da 120 mm e un secondo insieme di clip può gestire una seconda ventola con fori da 120 mm sul retro per aggiornamenti push-pull.
Le differenze maggiori tra lo Shadow Rock Slim e l'NH-U12S sono la base altamente lucidata del primo, il supporto ai vecchi processori Intel LGA 775, i finali in alluminio sulla parte superiore delle heatpipe e un metodo di montaggio totalmente diverso.
Salvo che per le installazioni LGA 2011, le quattro viti e i distanziatori nella fila superiore - nella foto sopra - mantengono la piastra di supporto del dissipatore tranquillamente sulla scheda madre. La fila centrale di bulloni cavi scivola tramite i fori nelle staffe cromate della CPU ed è fissata con dei dadi. Gli assemblatori devono quindi mantenere il dissipatore assemblato sopra la CPU, raggiungere la parte posteriore della scheda madre con un cacciavite, e girare le viti nei bulloni cavi.
Gli utenti LGA 2011x hanno a disposizione dei distanziatori speciali per bloccare il dissipatore al meccanismo di supporto integrato sulla motherboard. I supporti cromati del dissipatore scivolano poi sopra i distanziatori per essere assicurati con dadi. Una chiave inclusa permette il serraggio del dissipatore.
Lo Shadow Rock Slim è abbastanza stretto per rientrare anche tra i moduli DIMM più interni sulla nostra scheda madre di test, e al contempo c'è abbastanza spazio sul retro per installare la seconda ventola.
