Dell U3415W
34 pollici, 21:9, IPS, 3440x1440 pixel e curvo: il Dell U3415W ha di tutto e di più.
CONTRO: Falle minori nella gamma
VERDETTO: I monitor curvi lasciano ancora interdetti, ma sono piuttosto utili e valgono i soldi extra. L'U3415W offre qualità e accuratezza che giustificano il prezzo, quindi consideriamo l'aspect ratio ultra-wide e la curva dei bonus. Se davvero volete farvi un'impressione, provateli sul campo. Non abbiamo problemi a raccomandare questo monitor a professionisti e appassionati, senza distinzioni.
Introduzione
I pannelli curvi sono il nuovo trend nel segmento dei monitor e tutti i produttori hanno realizzato la loro soluzione. In questo articolo mettiamo alla prova il Dell U3415W, un prodotto che si può trovare a circa 800 euro e sembra avere buone caratteristiche, sulla carta: calibrazione di fabbrica, un OSD ampio e flessibile, un contrasto elevato grazie al pannello IPS e una qualità costruttiva molto alta.
Specifiche tecniche
Quando gli schermi 21:9 apparsero per la prima volta nel 2013, ci chiedevamo se fossero la risposta a una domanda che nessuno si era posto. Inizialmente arrivò il 29 pollici AOC Q2963PM, con una risoluzione di 2560x1080 pixel. Quel pannello tendeva ad allungare il desktop in altezza un po' troppo per i nostri gusti.
Monitor | Dell U3415W |
Pannello e retroilluminazione | AH-IPS / W-LED, edge array |
Dimensione e aspect ratio | 34 pollici / 21:9 |
Risoluzione e refresh | 3440x1440 @ 60Hz |
Profondità colore nativa e Gamut | 10-bit (8-bit+FRC) / sRGB |
Tempo di risposta (GTG) | 5ms |
Luminosità | 300cd/m2 |
Speaker | 2 x 9w |
Ingressi video | 2 x DisplayPort, 1 x uscita DisplayPort, 1 x HDMI/MHL, 1 x HDMI 2.0 |
Audio | jack da 3.5 mm |
USB | v3.0 - 2 x up, 4 x down |
Dimensioni pannello | 825 x 409-524 x 216 mm |
Spessore pannello | 51mm |
Ampiezza cornice | 12-25 mm |
Peso | 8,5 chilogrammi |
Garanzia | 3 anni |
Poi fu la volta del 34UM95 di LG. Con una risoluzione di 3440x1440 offriva la stessa densità di 109 PPI e la medesima altezza del desktop di un 27 pollici QHD, ma una maggiore ampiezza. Queste caratteristiche lo resero uno schermo versatile, capace di ridefinire il modo in cui era possibile fare il multitasking, anche grazie anche alla modalità d'uso PBP (picture-by-picture) da due sorgenti. I gamer più esperti, inoltre, potevano impostare due o tre display ultra-wide per godere di un'esperienza immersiva.
Adesso è venuto il momento dei monitor curvi. Curvando leggermente il display la larghezza extra si adatta meglio alla visione periferica dell'utente e riduce il movimento della testa necessario per visualizzare l'intero desktop. Le foto promozionali dei prodotti sembrano esagerare la curva un po' troppo. In realtà è piuttosto sottile - l'immagine non è distorta in alcun modo.
Dell ha puntato in alto con l'U3415W. La calibrazione di fabbrica è la caratteristica principale, confermata dal data sheet incluso in ogni prodotto. Nei nostri test vedrete che questo monitor è uno dei più accurati che abbiamo mai testato - prima e dopo la calibrazione.
Ci sono anche quattro ingressi video e due porte USB upstream, cosa che permette di collegare due computer per farli condividere un unico monitor, tastiera e mouse. Il supporto MHL permette il mirroring dei contenuti da smartphone e tablet, così come la ricarica di questi dispositivi, e c'è persino una HDMI 2.0 che accetta nativamente un segnale a 3440x1440 a 60 Hz.
