Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Dell S2719DM
Dell S2719DM
CONTRO: Non copre a totalmente DCI-P3; nessun refresh rate variabile.
VERDETTO: Questo è uno degli schermi edge-array più accurati per l'HDR. Perde un po' di saturazione colore di picco e non ha una risoluzione Ultra HD piena, ma a questo prezzo ci sono pochi schermi migliori. Oltre a questo ha uno stile superiore.
Non sarebbe bello avere un monitor visivamente gradevole e con buon prestazioni allo stesso tempo? Dell risponde a questo desiderio con l'S2719DM.
Il Dell S2719DM impressiona per quanto riguarda l'HDR. Non raggiunge i numeri impressionanti del modello professionale UP2718Q, ma costa circa un quarto. L'HDR migliore lo si ottiene con la retroilluminazione full-array, ma tra i monitor edge-array l'S2719DM è uno dei più accurati. Perde qualcosa per quanto riguarda la saturazione di picco dei colori e non ha la risoluzione Ultra HD, ma a questo prezzo ci sono pochi schermi che si comportano meglio. Oltre a questo, offre uno stile che va oltre quello della categoria.
Nelle specifiche tecniche potreste aver notato la dicitura "sRGB+". Dell dichiara una copertura DCI-P3 dell'85%, ma i nostri test hanno rivelato che è più vicino al 75%. Quindi va oltre l'sRGB ma non riesce a coprire il gamut DCI. Di conseguenza vedrete quei colori extra solo con contenuti HDR.
dell S2719DM 01
Prima che diciate "è solo un Quad HD", bisogna dire che il monitor è in grado di accettare un segnale 3840x2160 da un lettore Blu-Ray e lo adatta senza artefatti o altri problemi. Non vi mostrerà tutti i pixel o i colori dei vostri giochi o film Ultra HD preferiti, ma si spinge oltre un tipico monitor sRGB/SDR.
Con un refresh rate massimo di 60 Hz questo monitor non rientra nella lista dei desideri di molti giocatori, ma le sue specifiche lo rendono ideale per vedere film, ed è adeguato per svolgere lavoro di tipo "color critical" nei formati sRGB.
Specifiche tecniche
Dell S2719DM
Tipo di pannello e retroilluminazione IPS / W-LED, edge array
HDR10, HDR400
Dimensione schermo e aspect ratio 27" / 16:9
Risoluzione massima e refresh rate 2560x1440 @ 60Hz
Densità - 109ppi
Profondità colore nativa e gamut 8-bit / sRGB+
Tempo di risposta (GTG) 5ms
Luminosità SDR - 400 nits
HDR - 500 nits
Contrasto SDR - 1000:1
HDR - 2000:1
Speaker ✗
Ingressi video 2 x HDMI 2.0a
Audio uscita cuffie da 3,5 mm
USB ✗
Consumi 22,5 w, luminosità @ 200 nits
Dimensioni pannello con base 610 x 450 x 157 mm
Spessore pannello 29 mm
Ampiezza cornici 7 mm
Peso 4,5kg
Garanzia 3 anni
Dell S2719DM da vicino
L'S2719DM è venduto completamente assemblato e con un cavo HDMI in bundle. L'alimentatore è esterno.
dell S2719DM 02
Il monitor di Dell sembra un piccolo iMac. La base e il montante sono completamente in metallo, fatti di solido alluminio con una finitura satinata. Sono collegate al pannello in modo permanente, che condivide la stessa finitura sulla parte posteriore plastica. Un foro nel montante permette una facile gestione dei cavi. Una bella cerniera rigida offre un'inclinazione posteriore di 15 gradi e 5 gradi in avanti. Non ci sono altre regolazioni disponibili.
dell S2719DM 05
Il dispositivo non offre opzioni di montaggio VESA, quindi se avete necessità ergonomiche fuori dalla norma, potreste voler vedere di persona questo monitor.
dell S2719DM 03
La piastra a guida luminosa Corning Iris Glass permette di avere un design sottile. Il punto più spesso è poco più di 2,5 cm, che è circa la metà della profondità tipica di un monitor LCD per computer. Una griglia quasi invisibile lungo il bordo superiore permette l'espulsione dell'aria calda.
dell S2719DM 04
Corning Iris Glass aggiunge anche chiarezza rendendo il gap d'aria TFT quasi inesistente. L'immagine è estremamente chiara e contrastata grazie a questa caratteristica ottica.
dell S2719DM 06
La cornice da 7 mm è così piccola che non potete vederla quando il monitor è spento. I controlli consistono di piccoli tasti rivolti verso il basso. Il tasto di accensione ha un piccolo LED bianco all'interno che s'illumina a sufficienza, senza essere fastidioso.
