Recensione Dell P2815Q, monitor 4K Ultra HD da 28 pollici
Mettere un monitor 4K sulla vostra scrivania significa spendere migliaia di euro in soluzioni IGZO da 32 pollici oppure optare per modelli da 28 pollici TN come il Dell P2815Q.
Avatar di Christian Eberle
a cura di Christian Eberle
Introduzione
Gli appassionati non ne hanno mai abbastanza e vogliono monitor per computer con risoluzioni sempre maggiori. La densità offerta dai monitor 4K impedisce di vedere la struttura dei pixel, assicurando dettagli simili alla stampa fotografica di alto livello.
Dell P2815Q
Le nuove tecnologie però si fanno pagare. I primi modelli costavano più di 200 euro, ma ora l'Ultra HD è una tecnologia più matura, diffusa e a minor costo. Il merito va a Chi Mei Optoelectronics, che ha realizzato pannelli TN da 28 pollici che permettono di avere monitor da circa 500 euro come il Dell P2815Q. Su Internet si parla molto del refresh rate massimo di 30 Hz di questo display.
È vero, a 3840 x 2160 pixel siete ancorati ai 30 Hz, persino con l'interfaccia DisplayPort 1.2. L'unica spiegazione per questa situazione è che Dell usa uno scaler differente perché qualsiasi altro monitor basato su questo pannello raggiunge i 60 Hz a risoluzione nativa.
I giocatori non apprezzeranno questo "problema". Trenta FPS potrebbero essere adeguati per la visione di film, ma quando si tratta di giocatore, magari a un FPS moderno, persino i 60 Hz non sono sufficienti. Comunque, potete impostare il Dell P2815Q a 60Hz passando alla risoluzione di 1920x1080 pixel.
Tipo pannello e retroilluminazione TN
W-LED, edge array
Dimensione e aspect ratio 28 pollici / 16:9
Risoluzione massima e refresh 3840x2160 @ 30Hz
1920x1080 @ 60Hz
Profondità colore nativa e gamut 10-bit (8-bit w/FRC) / sRGB
Tempo di risposta (GTG) 5ms
Luminosità 300cd/m2
Speaker -
Entrate video 2 x DisplayPort in, 1 x DisplayPort out,
1 x HDMI/MHL
Audio uscita 1 x 3.5 mm
USB v3.0 - 1 x up, 4 x down
Lettore schede -
Dimensioni pannello
WxHxD con base
661 x 435-550 x 204 mm
Spessore pannello 53 mm
Larghezza cornice 19 mm
Peso 11.1 kg
Garanzia 3 anni
Considerate che uno schermo UHD deve mappare solamente i pixel in entrata in rapporto 2:1 per fare l'upscaling di contenuti Full HD. Ciò significa che non ci saranno gli artefatti legati allo scaling dell'immagine. L'abbiamo visto con i nostri occhi. Usando il P2815Q a 1920x1080 pixel l'immagine è apparsa molto pulita. Vedrete la differenza nei giochi di fascia alta, ma per ogni altra operazione non ci sono problemi.
Per il resto il pannello TN ha una retroilluminazione a LED bianchi disposti nella parte superiore e inferiore dello schermo. La profondità colore è 8 bit con FRC con un'immagine reale a 10 bit. Non ci sono speaker integrati, ma c'è un'uscita audio analogica per l'uso con cuffie o un sistema audio esterno.
Perché considerare il P2815Q? Si comporta abbastanza bene nei nostri test sull'accuratezza del colore e ha un'uniformità che è tra le migliori. E poi perché vi permette di avere la risoluzione 4K a meno di 500 euro. Diamo uno sguardo al prodotto di Dell.
