Introduzione
Corsair CS850M
Il Corsair CS850M tenta di coniugare un buon livello di potenza a un prezzo abbordabile.
CONTRO: prezzo, qualità condensatori polimerici, assenza di un MOV nel filtro EMI, tempo di mantenimento, risposta transitoria avanzata, un solo connettore EPS, garanzia
VERDETTO: l'alimentatore offre prestazioni decenti e un'efficienza elevata, ma un piccolo calo di prezzo lo renderebbe un acquisto migliore
La maggior parte degli appassionati non ha i soldi per un alimentatore di fascia alta, ma non per questo bisogna riporre le speranze quando si cerca un alimentatore efficiente. Solitamente servono abbastanza potenza per un paio di schede video e cavi modulari per realizzare un sistema elegante e facile da montare. Il Corsair CS850M rientra in questa categoria e offre prestazioni decenti.
L'azienda statunitense ha molti alimentatori nella sua gamma che coprono ogni segmento di mercato. La famiglia CS si frappone tra le serie CX(M) e quella RM. Secondo l'azienda, è sopra la gamma mainstream, rispondendo alle esigenze di quelli che vogliono qualcosa di meglio di un'unità 80 PLUS Bronze.
Ci sono cinque modelli CS con capacità da 450 a 850 watt. Tutti hanno un'efficienza 80 PLUS Gold, cablaggio semi-modulare con un basso profilo e cavi modulari neri, e usano condensatori primari giapponesi. Questi condensatori primari aiutano ad assicurare un'elevata stabilità, anche se i condensatori sul lato secondario sono anch'essi critici – ne parleremo nelle prossime pagine in maggiore dettaglio.
I modelli CS sono coperti da tre anni di garanzia dato che occupano un livello inferiore nella gerarchia degli alimentatori di Corsair. I modelli di fascia più alta offrono cinque o sette anni di garanzia. Con questo alimentatore pagate ciò che avete. Se la garanzia è un'importante priorità per voi, considerate l'acquisto di un'unità di un'altra serie.
In questa recensione diamo uno sguardo al prodotto di punta della linea CS. Secondo Corsair il CS850M è ideale per un gaming moderato, ma sappiamo che è in grado di gestire un sistema con due potenti schede video. In Corsair ritengono che chiunque sia interessato a un modello CS lo vorrà per i consumi inferiori e il prezzo più conservativo. La realtà è che se lasciate il computer acceso tutto il giorno, persino con bassi carichi, un alimentatore 80 PLUS Gold potrebbe permettervi di risparmiare abbastanza denaro nel corso del tempo da giustificarne l'acquisto.
Probabilmente non vedrete una grande differenza passando da un alimentatore 80 PLUS Gold a un Platinum, ma la differenza tra un'unità 80 PLUS Bronze e una Gold è rilevante. Inoltre, gli alimentatori invecchiano. Dopo anni d'uso continuo le loro prestazioni si degradano. L'uso di condensatori di qualità elevata rallenta questo processo, mentre usando condensatori cinesi meno costosi la perdita di prestazioni è più severa e rapida. E quando un alimentatore smette di funzionare, può portarsi dietro anche gli altri componenti del vostro sistema. Quindi fate attenzione ai riavvii improvvisi e ai problemi di stabilità nel corso della vita dell'alimentatore.
Specifiche
Max. Uscita DC | 850 W |
PFC | PFC attivo |
Modulare | Sì, semi modulare |
Intel Haswell Ready | Sì |
Temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Protezioni | Over voltage, Under voltage, Over Power, Over Temperature, Short Circuit |
Raffreddamento | Ventola sleeve bearing da 140 mm |
Funzionamento semi passivo | No |
Dimensioni | 150 x 87 x 160 mm (WxHxD) |
Peso | 1,8 chilogrammi |
Form Factor | ATX12V v2.4. EPS 2.92 |
Garanzia | 3 anni |
L'efficienza del CS850M è sufficiente a rispettare i requisiti 80 PLUS Gold. L'alimentatore ha un design semi-modulare con solo due cavi fissi. Come la maggior parte degli alimentatori in questa fascia di prezzo, il CS850M è Haswell-ready, il che significa che può fornire pieno carico sui canali minori con un carico minimo a +12V, con tutti i canali all'interno dell'intervallo delle specifiche ATX.
Corsair indica una temperatura operativa massima di 40 °C. Non potrete abusare di questo alimentatore perché non usa condensatori di qualità elevata come i modelli di fascia più alta dell'azienda. Tutte le protezioni sono attive, eccetto quella da sovracorrente - non necessaria per un alimentatore ad alta potenza a singolo canale. Una ventola tradizionale raffredda il prodotto, dato che le ventole a sfera sono più costose e Corsair vuole mantenere il prezzo più basso possibile. Infine, le dimensioni sono compatte e la garanzia fornita è soddisfacente per la fascia media, anche se un periodo più lungo sarebbe stato preferibile.
