BenQ EL2870U
CONTRO: Contrasto nativo basso; limite 60 Hz.
VERDETTO: Il BenQ EL2870U brilla quando si guardano film o si eseguono contenuti generali. È buono per i giochi FreeSync, ma i giocatori più appassionati vorranno qualcosa di più veloce. Chi acquista con un occhio attento al portafogli avranno difficoltà a trovare qualcosa di meglio. Ma se siete disposti a pagare per il massimo delle prestazioni, guardate altrove.
Il BenQ EL2870U si propone come uno schermo adatto a guardare film e all'uso generico. Si comporta bene in gaming con il FreeSync, ma i giocatori più appassionati vorranno un monitor più veloce. L'HDR funziona bene, ma il basso contrasto nativo limita ciò che può fare il pannello. E senza spazio colore DCI-P3, non offrirà un'esperienza nettamente migliore rispetto all'SDR.
Se state guardando al valore complessivo, questo monitor con un prezzo sotto i 500 euro - più vicino ai 400 euro - è difficile da battere. Se però state ricercando le massime prestazioni, dovete guardare altrove e spendere molto di più.
Dietro al termine Ultra HD si nasconde qualcosa di più della semplice risoluzione 3840x2160 pixel. Ci sono un sacco di monitor che offrono quella risoluzione, ma per supportare gli ultimi contenuti, avrete bisogno dell'HDR e un supporto colore esteso.
L'EL2870U supporta la maggior parte dei contenuti HDR standard, HDR10, che si trovano sui Blu-Ray Ultra HD e nei contenuti in streaming. Il pannello ha una profondità colore nativa a 10 bit, infatti l'unica cosa che manca è il color gamut DCI-P3, che è più ampio dello standard RGB (sRGB).
Dato che il monitor è basato su un pannello di Innolux del 2014, l'sRGB è tutto ciò che il monitor può garantire. I nostri test hanno evidenziato qualche colpo d'ala del reparto ingegneristico per fornire più mordente alle immagini, ma chiaramente abbiamo a che fare con un monitor sRGB.
I giocatori apprezzeranno l'inclusione del FreeSync, limitato ai 60 Hz in questo caso, come tutti i monitor Ultra HD.
Specifiche tecniche
BenQ EL2870U | |
Tipo pannello e retroilluminazione | TN / W-LED, edge array |
Dimensione schermo e aspect ratio | 28" / 16:9 |
Risoluzione massima e refresh | 3840x2160 @ 60Hz Densità - 157 PPI |
Profondità colore nativa e gamut | 10-bit / sRGB |
Tempo di risposta (GTG) | 1ms |
Luminosità | 300 nits |
Contrasto | 1000:1 |
Speaker | 2 x 1w |
Ingressi video | 1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.0 |
Audio | uscita cuffie da 3,5 mm |
USB | - |
Consumo | 26,2 watt, luminosità @ 200 nits |
Dimensioni pannello con base | 658 x 478 x 198mm |
Spessore pannello | 62 mm |
Ampiezza cornice | Superiore/lati - 18mm Inferiore - 25mm |
Peso | 57 kg |
Garanzia | 3 anni |
Il prodotto è privo di un pesante stand in favore di una base minimalista e verticale. Viene spedito in tre pezzi e avrete bisogno di un cacciavite Philips per fissare il montante al pannello. Se preferite usare un braccio o una staffa, il dispositivo offre fori di montaggio VESA da 100 mm.
L'alimentatore è interno, quindi c'è un cavo di alimentazione in bundle, insieme a un cavo HDMI e il manuale utente sul CD. Il consumo è piuttosto basso, pari a 26,2 watt quando la retroilluminazione è impostata su un'uscita di 200 nits.
L'EL2870U è dotato di un evidente tasto HDR sulla cornice frontale. Attiva una modalità di emulazione HDR insieme a Brightness Intelligence e varie temperature colore in base all'illuminazione della vostra stanza. Questa viene rilevata da un piccolo sensore che è nel bordo inferiore del pannello. Al di sotto ci sono cinque tasti di controllo, più un grande tasto di accensione che ha un LED interno.
Lo strato frontale del monitor blocca bene i riflessi senza alterare l'eccellente chiarezza dello schermo. Alcuni potrebbero vedere di cattivo occhio il pannello TN, ma se si guarda frontalmente da una distanza normale l'immagine appare del tutto simile a un panello IPS.
Una sottile griglia circonda lo chassis, ma ha buchi solo nella parte superiore. Griglie più grandi nella parte sottostante coprono i due speaker da 1 watt. Gli speaker hanno un volume ragionevole nelle frequenze superiori ma offrono poco per quanto riguarda bassi e medi.
Il montante permette un'inclinazione di appena 15° indietro e 5° in avanti. Non è possibile ruotare il monitor o regolarne l'altezza. Il fulcro è basso, quindi quando fate oscillare il pannello la sua parte superiore si allontana da voi mentre quella inferiore rimane ferma. Il movimento è stabile e senza gioco. La base è piccola ma pesante a sufficienza da impedire il ribaltamento del leggero pannello.
