Introduzione
Fino a non molto tempo fa i monitor 4K erano davvero costosi e se eravate un giocatore dovevate tenere in considerazione anche il prezzo di almeno due schede video di fascia alta per gestire oltre 8 milioni di pixel a 60 FPS. Inoltre nei mesi scorsi ci sono stati parecchi problemi di usabilità che hanno richiesto ad AMD e Nvidia di ottimizzare i loro driver per offrire un'esperienza più piacevole.
I prezzi si sono abbassati, ma nel mentre ha iniziato a fare capolino sul mercato la seconda generazione dei monitor Ultra HD, con listini nettamente inferiori. Ed è proprio di uno di questi display che parliamo in questo articolo, il PB287Q disponibile a circa 650 euro.
![]() | Asus PB287Q Monitor LCD UHD 4K 28 Pollici | |
![]() | Samsung U28D590 Monitor PC 4K 28 Pollici |
Dalle specifiche emergono due dati in particolare, che spiegano il perché il prezzo è così basso. Il PB287Q usa la tecnologia TN, piuttosto che una delle tante versioni di IPS. Il pannello è realizzato da Chi Mei Optoelectronics e ha una densità di pixel pari a 157 PPI. Anche se la sua tecnologia fondamentale è una sorta di ritorno al passato, Asus non ha lesinato sulle altre caratteristiche.
Quasi tutti i pannelli TN raggiungono una profondità colore di 8 bit con l'uso di 6 bit + FRC. Questa nuova soluzione di Asus raggiunge una profondità colore di 10 bit usando 8 bit + FRC come altri monitor professionali. Quindi anche se la maggior parte degli utenti userà una catena del segnale tutta a 8 bit, accetterà anche formati a 10 bit. E tutti contenuti in ingresso a 8 bit saranno convertiti dal PB287Q. Il risultato finale è una palette di 1,07 miliardi di colori.
Ciò rende l'immagine più colorata? Non esattamente. Quello che fa la profondità di bit superiore è regolare i gradienti nelle transizioni colore fini. I migliori esempi sono cose come il cielo blu, le nuvole o il fuoco. Dove un pannello a 8 bit potrebbe mostrare un banding sottile o un macro-blocco, uno schermo a 10 bit può ridurre o eliminare questi artefatti anche se sta usando FRC.
Marchio | Asus |
Modello | PB287Q |
Prezzo | 650 euro |
Tipo pannello | TN Film |
Retroilluminazione | W-LED, edge array |
Dimensione schermo | 28 pollici |
Risoluzione massima | 3840x2160 |
Refresh Rate massimo | 60 Hz |
Aspect Ratio | 16:9 |
Profondità colore nativa | 10-bit (8-bit con FRC) |
Gamut nativo | sRGB |
Tempo di risposta (GTG) | 1 ms |
Luminosità | 330 cd/m2 |
Speaker | 2 x 2 W |
VGA | - |
DVI | - |
DisplayPort v1.2 | 1 |
HDMI 1.4 | 2 w/MHL |
Audio In | 1 |
Headphone | 1 |
USB | - |
Lettore schede multimediali | - |
Dimensione pannelli W x H x D w/base | 660 x 414 x 220 mm |
Spessore pannello | 64 mm |
Altezza cornice | 19 mm |
Peso | 7.9 kg |
Garanzia | Un anno, Zero Bright Dot; 3 anni. monitor |
Un'altra caratteristica non elencata nella tabella delle specifiche è che la retroilluminazione non è PWM. Essenzialmente, la modulazione di larghezza di impulso può portare a sfarfallii e affaticamento oculare. Applicando una corrente costante alla retroilluminazione e variando la luminosità a livello pixel, l'intensità generale può essere ridotta senza introdurre sfarfallii. Asus chiama la sua versione di questa tecnologia EyeCare.
Dato che il PB287Q è un monitor sRGB, non è rivolto specificatamente ai professionisti. Infatti il suo insieme di caratteristiche e prezzo contenuto lo rendono più orientato agli appassionati. Asus include alcune caratteristiche allettanti come VividPixel, QuickFit e GamePlus. Insieme a una risposta veloce e il lag in ingresso contenuto endemico dei pannelli TN, sembra essere più adatto ai videogiocatori. Diamo uno sguardo più approfondito.
