Recensione ASRock X99E-ITX/ac, motherboard mini-ITX per CPU LGA 2011 v3
La ASRock X99E-ITX/ac è una scheda madre mini-ITX che permette di usare CPU Intel fino a otto core.
Avatar di Thomas Soderstrom
a cura di Thomas Soderstrom
ASRock X99E-ITX/ac
La ASRock X99E-ITX/ac offre la possibilità di usare CPU con più di quattro core su una scheda madre mini-ITX.
ASRock X99E-ITX/ac
CONTRO: Dissipatore, modello di montaggio dissipatore
VERDETTO: La ASRock X99E-ITX/ac combina la compattezza del mini-ITX con la potenza delle CPU Haswell-E. Il limite di due DIMM che sembra restrittivo per gli standard X99 è tipico del formato, e i nostri benchmark dimostrano che raramente è necessario un bandwidth maggiore.
Introduzione
ASRock ha annunciato recentemente alcuni prodotti con socket LGA 2011 v3 in formato mini-ITX. Sono stati accolti con molto entusiasmo dalla comunità degli appassionati, ma in molti non hanno capito perché accoppiare un controller PCIe 3.0 a 40/28 linee con un singolo slot di espansione.
ASRock X99E ITXac
Clicca per ingrandire
Tra chi ha capito la sua utilità ci sono quelli che ritengono che due slot di memoria potrebbero essere un po' troppo limitanti per il controller quad-channel integrato nella CPU. Ma se guardiamo a tutto questo da un'altra prospettiva, abbiamo un'alternativa LGA 1150 che ci consente di avere il doppio dei core attivi. E questa non può che essere una buona cosa, giusto?
Un rapido sguardo ci mostra una scheda con tutti i prerequisiti della fascia alta mini-ITX, da due controller gigabit Ethernet a un vero controller dual-band 802.11ac (867 Mb/s) con Bluetooth integrato. Ha persino una porta eSATA, ma che dire di quelle due porte USB verde acqua? ASRock ha trovato un impiego per un paio di linee PCIe 2.0 libere del chipset, aggiungendo un controller ASM1142 USB 3.1 di ASMedia. Due linee in più connettono la porzione PCIe del connettore SATA Express, lasciando alcune linee non sfruttate per ridurre il bandwidth DMI.
Prodotto ASRock X99E-ITX/ac
Chipset Intel X99
Regolatore di tensione 6 fasi
Porta PS/2 1
Porte USB 2x 3.1, 4x 3.0, 2x 2.0
Jack di rete 2
Porte eSATA 1
Uscita audio digitale Ottica
Ingresso audio digitale ✗
Audio analogico 5
Video ✗
Altro pannello di I/O CLR_CMOS
PCIe 3.0 x16 1 (16 collegamenti)
PCIe 2.0 x16 ✗
PCIe 2.0 x1 1x Mini PCIe (riempito)
Connettori USB 3.0 1 (2-ports)
Connettori USB 2.0 1 (2-ports)
SATA 6x 6Gb/s Total (1x SATA-Express)
Ventole 3x 4-Pin
S/PDIF I/O ✗
Tasti interni ✗
Switch interni ✗
Pannello diagnostico ✗
Vecchie interfacce ✗
SATA Chipset 8x SATA 6Gb/s (Includes M.2, eSATA)
Modalità RAID Chipset 0, 1, 5, 10
SATA aggiuntive ✗
Controller USB 3.0 ASM 1142 USB 3.1 (2x PCIe 2.0)
LAN Primaria WGI218V PHY
LAN secondaria WGI211AT PCIe
Wi-Fi  BCM4352 PCIe 802.11ac Dual-Band (2x2; 867 Mb/s)
Bluetooth By BCM4352 Combo
Codec audio HD ALC1150
DDL/DTS Connect ✓
Garanzia 3 anni
Le linee PCIe 3.0 rimanenti della CPU non sono sprecate, in quanto l'X99E-ITX/ac ne connette quattro a uno slot M.2. Il viaggio diventa un po' strano a questo punto perché, secondo Gestione Dispositivi di Windows, il controller di rete secondario è connesso al collegamento PCIe 3.0 della CPU. Abbiamo sentito che i processori Haswell-E possono supportare fino a cinque dispositivi, e connetterli alla CPU libera parte del bandwidth DMI del chipset, anche se il controller di rete non beneficia del PCIe 3.0.
