Introduzione
Non c'è dubbio che i monitor per videogiocatori stiano vivendo un momento d'evoluzione. Il tempo di risposta dei pannelli – il tempo necessario per "disegnare" effettivamente ogni frame – e l'input lag sono migliorati enormemente negli ultimi anni, ma le schede video hanno compiuto progressi persino maggiori. Le proposte di punta attuali superano facilmente i 60 FPS nella maggior parte dei giochi, anche con i livelli di dettaglio e risoluzione più elevati.
L'unico modo che ha un monitor di tenere il passo è incrementare il proprio refresh rate. Fino a quando tutti non avranno uno schermo con G-Sync (o una tecnologia simile) attivo, significa acquistare un monitor che opera sopra i 60 Hz. Abbiamo recensito diversi prodotti a 120 e 144 Hz, incluso l'AOC G2460PQU.
In questo articolo recensiamo un altro monitor a 144 Hz, l'AOC G2770PQU. È basato su pannello TN con risoluzione 1920 x 1080 pixel (Full HD) e ha una diagonale di 27 pollici. Con i pannelli IPS ad alta velocità e i prodotti G-Sync all'orizzonte, il G2770PQU potrebbe sembrare un prodotto vecchia scuola, in un confronto rapido.
![]() | AOC G2770PQU | |
![]() | BenQ XL2720Z | |
![]() | AOC G2460PQU | |
![]() | Asus ROG Swift PG278Q |
Non lasciatevi però influenzare dalla tecnologia del pannello. Abbiamo dimostrato più volte che l'unico grosso vantaggio di un IPS è la maggiore qualità d'immagine fuori asse. In ogni altro parametro il TN è alla pari. Nell'area del contrasto detiene infatti ancora un leggero vantaggio.
L'aspetto più attraente del G2770PQU è tuttavia la modalità operativa a 144 Hz. Offre anche le modalità a 100 e 120 Hz nelle selezioni del refresh rate di Windows. In questo modo può essere adattato ai requisiti di frame rate. Non ha senso impostare i 144 Hz se potete gestire solamente un picco di 100 FPS. Anche se G-Sync è la migliore soluzione per accoppiare segnale e frame rate, la maggiore flessibilità offerta in questo caso ha un valore.
Pannello e retroilluminazione | TN/W-LED, edge array |
Dimensione e aspetto | 27 pollici, 16:9 |
Risoluzione massima e refresh rate | 1920 x 1080 @ 144Hz |
Profondità colore nativa e Gamut | 8-bit (6-bit w/FRC)/sRGB |
Tempo di risposta (GTG) | 1 ms |
Brightness | 300 cd/m2 |
Speaker | 2 x 4 watt |
Entrate video | 1 x DisplayPort, 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x VGA |
Audio | 1 x 3.5 mm, 1 x headphone |
USB | v3.0: 1 x up, 2 x down v2.0: 2 x down |
Dimensioni pannello | 642 x 566 x 244mm |
Spessore pannello | 82mm |
Cornice | 21-30mm |
Peso | 8 kg |
Garanzia | 3 anni |
AOC usa LED bianchi disposti ai bordi del pannello e la risoluzione FHD. Come altri monitor con refresh rapidi, questo prodotto raggiunge una profondità colore a 8 bit applicando una conversione del frame rate a un pannello nativo a 6 bit. Questo potrebbe preoccupare alcuni, ma possiamo assicurarvi che nei test di prodotti simili non abbiamo visto alcun banding o compressione, a meno che non fosse già presente nel contenuto.
Sulla carta il G2770PQU sembra una grande scelta per tutti, salvo per i sistemi più costosi. Vediamo come si comporta nei nostri test.
