AOC G2460PF
Il G2460PF di AOC coniuga un pannello da 24 pollici TN Full HD con un refresh rate massimo di 144 Hz. L'intervallo di funzionamento del FreeSync è davvero ampio.
CONTRO: Sono necessarie alcune regolazioni per una qualità d'immagine ottimale, contrasto nella media.
VERDETTO: La categoria dei 24 pollici TN rappresenta il miglior compromesso possibile tra i monitor gaming con refresh rate variabile. L'AOC G2460PF è attualmente la punta di diamante, nonché il prodotto meno costoso realizzato da un produttore di primo piano. Anche se molti disdegnano i pannelli TN, questo monitor permette di giocare alla grande anche con titoli esigenti con una qualità del movimento pari a quella di molti monitor più costosi.
Non c'è dubbio che i giocatori abbiano più interesse per le prestazioni. La popolarità di tecnologie come G-Sync, FreeSync e refresh rate veloci dimostra che tra gli appassionati la qualità del movimento è un aspetto più importante di risoluzione, chiarezza dell'immagine e persino accuratezza del colore.
Fortunatamente quest'ultima è sempre meno un'incognita dato che gli schermi più recenti hanno pannelli molto vicini agli standard senza calibrazione. Certo, siamo consci che molti lettori dibattono sul prezzo troppo alto di alcuni prodotti gaming e che molti sono in attesa di un calo dei prezzi. Ed è proprio di questo tema che parliamo in questa recensione.
La categoria dei monitor da 24 pollici TN, una volta dominata da schermi relativamente costosi e dal refresh veloce come l'Asus VG248QE, ha dato il benvenuto a una nuova categoria, gli schermi FreeSync TN. Questi monitor hanno un refresh di 144 Hz e l'adaptive sync, una combinazione quasi imbattibile. Verrebbe da pensare che ci sia una grande proliferazione di questo tipo di prodotti, ma sembra che i produttori si stiano concentrando maggiormente sulla fascia alta.
In questo articolo valutiamo l'AOC G2460PF, uno schermo TN Full HD capace di lavorare a 144 Hz. A bordo la tecnologia FreeSync, con un prezzo è di 270 euro circa.
Specifiche
AOC non ha davvero lesinato sulle caratteristiche, a meno che non consideriate il pannello TN una misura per la riduzione del costo. Nonostante questa tecnologia, il pannello di AU Optronics offre tempi di risposta veloci e, in base alla nostra esperienza, un'immagine fuori dagli assi migliore rispetto ad alcuni altri schermi simili che abbiamo provato.
Pannello e retroilluminazione | TN / W-LED, edge array |
Dimensione e formato | 24 pollici / 16:9 |
Risoluzione e refresh rate | 1920x1080 @ 144Hz |
FreeSync Range | 35-144Hz DisplayPort, 35-120Hz HDMI |
Profondità colore nativa e gamut | 8-bit / sRGB |
Tempo di risposta (GTG) | 1 ms |
Luminosità | 350 cd/m2 |
Speaker | 2 x 2w |
Ingressi | 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x DVI, 1 x VGA |
Audio | Entrata jack 3.5 mm / uscita cuffie da 3,5 mm |
USB | v2.0 - 1 x up, 4 x down |
Consumi | 38 watt tipici |
Dimensioni con base | 569 x 394-523 x 244 mm |
Spessore | 52 mm |
Ampiezza cornice | 25 mm |
Peso | 6,3 chilogrammi |
Garanzia | 3 anni |
La caratteristica principale è l'intervallo operativo FreeSync molto ampio. Le prime versioni del G2460PF e del suo fratello maggiore, il G2770PF, avevano un limite inferiore a 48 Hz, ma un nuovo firmware l'ha portato a 35 Hz e aggiunto il supporto per la Low Framerate Compensation (LFC). Questo raddoppia di fatto i frame quando l'immagine rallenta, impedendo il tearing allo stesso modo del G-Sync. In realtà un monitor FHD è meno propenso a mostrare un'azione sotto i 35 fps.
Altre caratteristiche? A parte alcune modalità immagine di gioco specifiche, non c'è null'altro di cui parlare, e questa è una buona cosa. I giocatori che ricercano un monitor non troppo costoso potrebbero aver trovare il prodotto ideale. Il prezzo è interessante, così come le specifiche. Ora è tempo di vedere se la qualità d'immagine terrà fede alle affermazioni di AOC.
