AOC Agon AG322QCX
CONTRO: Nessuna calibrazione possibile in modalità sRGB; controller OSD.
VERDETTO: L'AOC Agon AG322QCX offre prestazioni di fascia alta e un'ottima qualità costruttiva a un prezzo contenuto. Non offre il livello di dettaglio di un monitor Ultra HD ma promette frame rate maggiori grazie al funzionamento a 144 Hz e FreeSync con FRC. I possessori di sistemi da gioco modesti vedranno che offre un alto contrasto, colore vivido e una risposta fluida nei loro titoli preferiti. E non avrete bisogno di una scheda video troppo costosa per giocare al meglio.
In questo articolo parliamo dell'Agon AG322QCX di AOC, un monitor da 32 pollici di cui 31,5 pollici visibili. Ha un refresh rate massimo di 144 Hz e il FreeSync, insieme alla risoluzione Quad HD (QHD), il che significa che si possono ottenere prestazioni molto interessanti anche con schede video non al vertice dell'offerta di AMD e Nvidia.
Consideriamo la densità di 109 PPI di un monitor da 27 pollici QHD l'ideale, in quanto visualizza Windows in modo chiaro senza richiedere uno scaling dei DPI e gli oggetti sono abbastanza grandi anche per chi non ha una vista da falco. L'AG322QCX aumenta l'area dello schermo in modo significativo, riducendo la densità a 93 PPI, valore appena sufficiente a mantenere chiari i piccoli testi di fogli di calcolo o word senza conferire evidenti scalettature e forme angolate.
Facendo parte della linea Agon, questo schermo si concentra sull'esperienza di gioco. Con un refresh rate di 144 Hz e FreeSync fino a 48 Hz, i giocatori possono aspettarsi di giocare fluidamente, senza tearing. La gamma operativa è abbastanza ampia da permettere la Low Framerate Compensation (LFC), quindi il tearing è tecnicamente impossibile.
L'AG322QCX è un monitor SDR, quindi non offre l'HDR, ma ha un sacco di contrasto grazie al pannello vertical alignment (VA). Il colore supera il gamut sRGB e copre quasi l'84% dello spazio DCI-P3, in modo simile ad altri monitor.
Il prezzo è di circa 500 euro in questo momento, quindi si presenta come un candidato per chi cerca un monitor non eccessivamente costoso, grande e in grado di assicurare prestazioni più che convincenti.
Specifiche tecniche
AOC Agon AG322QCX | |
Pannello e retroilluminazione | VA / W-LED, edge array |
Dimensione e aspect ratio | 31.5" / 16:9 Densità - 93ppi |
Risoluzione massima e refresh | 2560x1440 @ 144Hz FreeSync - 48-144Hz |
Profondità colore e gamut | 8-bit / DCI-P3 |
Tempo di risposta (GTG) | 4ms |
Luminosità | 300 nits |
Contrasto | 3000:1 |
Speaker | 2 x 5w |
Ingressi video | 2 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4 |
Audio | 3.5mm - 1 in, 1 out |
USB | v3.0 - 1 x up, 2 x down |
Consumo | 30.2w, luminosità @ 200 nits |
Dimensioni pannello con base | 711 x 523-635 x 269mm |
Spessore pannello | 91mm |
Ampiezza cornice | Alto/lati - 9mm Basso - 25mm |
Peso | 6,6kg |
Garanzia | 3 anni |
AOC AG322QCX da vicino
Non c'è niente come un supporto di metallo solido. Il montante dell'AG322QCX è realizzato con lo stesso materiale della base e presenta una maniglia nella parte superiore, come dovrebbero avere tutti i monitor. Avrete bisogno di un cacciavite con testa Phillips per completare il montaggio.
I cavi in bundle includono DisplayPort, HDMI, USB e audio analogico. L'alimentatore è esterno ed è di medie dimensioni. Un CD contiene il software di supporto e un manuale utente.
I pannelli curvi non sono solitamente noti per essere tra i più sottili, ma l'AG322QCX è un'eccezione. La porzione superiore ha uno spessore inferiore a 2,5 cm mentre la parte dei componenti, rifilata in plastica argentata, aggiunge solamente altri 2,5 cm al computo. Il monitor ha uno strato antiriflesso a incasso e la lunetta nascosta.
I controlli sono disponibili in due modalità. Nella parte inferiore centrale del pannello c'è un joystick che gestisce tutte le funzioni del monitor. Potete anche collegare il controller incluso, che consente la navigazione nel menu e un accesso rapido a tre modalità gaming.
Secondo la nostra esperienza il joystick funziona meglio, in quanto il controller è scomodo e ha un notevole ritardo tra la pressione dei tasti e la reazione a schermo.
L'illuminazione dell'AG322QCX si presenta sotto forma di due grandi blocchi che illuminano la scrivania e altri quattro accenti nella parte posteriore. Il colore può essere cambiato - rosso, verde o blu - e la luminosità ha tre livelli. In alternativa potete spegnere tutto. Lungo la parte posteriore c'è anche un aggancio per le cuffie che emerge dall'angolo superiore destro.
Lo stand impedisce allo schermo di ondeggiare. Permette di regolarne l'altezza di 11,5 cm, ruotarlo di 30° in ciascuna direzione, inclinarlo posteriormente di 28° e di 5,5° in avanti. L'USB 3.0 è supportato da una porta upstream e due porte downstream nella parte inferiore.
Due altoparlanti da cinque watt forniscono un suono abbastanza forte alle frequenze più alte. Non ci sono bassi. La distorsione è bassa, ma troverete comunque una qualità migliore dagli altoparlanti desktop o dalle cuffie.
