EVGA SuperNOVA 550 GS
Il SuperNOVA 550 GS è un alimentatore compatto di media potenza capace di offrire un'alta efficienza.
CONTRO: ripple a +12V; durata della ECO mode; rumorosità sotto stress.
VERDETTO: un alimentatore efficiente con dimensioni compatte e una potenza ideale per sistemi di fascia media. Inoltre usa condensatori elettrolitici giapponesi, quindi mantiene buone prestazioni nel tempo.
In questo articolo mettiamo alla prova l'alimentatore EVGA SuperNOVA 550 GS. Si tratta di un prodotto che potrebbe rappresentare un complemento ideale per sistemi di fascia media. Grazie a un design totalmente modulare e dimensioni compatte, l'alimentatore è particolarmente duttile. A impreziosire il tutto c'è ECO mode, una modalità semipassiva che sotto bassi carichi non fa girare la ventola.
Chi ha bisogno che la ventola giri costantemente può disattivare l'ECO mode tramite un interruttore. È un peccato che questo switch sia stato situato nel lato posteriore dell'alimentatore, rendendolo difficile da raggiungere. Gli interruttori on e off dovrebbero essere posti sulla parte frontale dell'alimentatore, in modo che siano accessibili senza rimuovere il pannello laterale del case.
Specifiche
Max. Uscita DC: | 550 watt |
PFC: | PFC attivo |
Efficienza: | 80 PLUS Gold |
Modulare: | Sì, totalmente |
Pronto per Intel Haswell: | Sì |
Temperatura operativa: | 0 - 50 °C |
Protezioni: | Over Voltage, Under Voltage, Short Circuit, Over Power |
Raffreddamento: | 120 mm Teflon Nano-Steel Bearing (T1202512LLN) |
Funzionamento semipassivo: | Sì |
Dimensioni | 150x87x150mm (WxHxD) |
Peso | 1.6 chilogrammi |
Form factor | ATX12V v2.4, EPS 2.92 |
Garanzia | 5 anni |
L'unità può fornire 550 watt massimi costanti fino a 50 °C. Si tratta di una potenza sufficiente per gran parte dei sistemi odierni, specialmente se usate una scheda video con l'efficiente GPU Nvidia Maxwell che ha richieste energetiche inferiori rispetto alle concorrenti di AMD. Tuttavia, è regola non acquistare un alimentatore che potrebbe andare in difficoltà quando l'hardware è sotto un pesante carico. Oltre a ridurre la vita dell'alimentatore, questo ha un impatto negativo sull'efficienza perché in quasi tutti i casi gli alimentatori forniscono la loro efficienza di picco con carichi tipici (dal 40 al 50 percento della loro capacità); con carichi più esigenti, si registrano livelli di efficienza nettamente inferiori.
EVGA offre un cablaggio completamente modulare nella sua linea GS, e tutte le unità nella serie sono compatibili con i processori Haswell, dato che sono basati su un progetto che usa convertitori DC-DC per generare i canali minori. Inoltre, oltre a OTP (Over-Temperature Protection) e OCP (Over-Current Protection), sono presenti anche il resto delle tecnologie di protezione. Negli alimentatori con un singolo canale +12V l'OCP è sostituito da OPP (Over-Power Protection); OTP, però, è una caratteristica cruciale per qualsiasi alimentatore e crediamo fermamente che debba essere inclusa.
Per il raffreddamento il 550 GS usa una ventola dove il cuscinetto è sigillato e le superfici in teflon, insieme alla pressione dell'aria, sono usate per ridurre al minimo l'attrito. Questa ventola differisce da quelle sleeve-bearing e FDB, che usano l'olio per ridurre la frizione. Questa tecnologia promette una bassa rumorosità e una durata di vita drasticamente superiore rispetto alle ventole sleeve bearing, e con il tempo crediamo dimostrerà la propria affidabilità.
Le dimensioni di questa unità sono piuttosto compatte, con una profondità di soli 15 cm, il che significa che l'alimentatore può essere facilmente ospitato in qualsiasi case ATX. Inoltre, avete una garanzia di 5 anni. Infine, il prezzo è più alto rispetto ad altri prodotti da 550 watt. Questa unità però ha caratteristiche di fascia alta, include condensatori giapponesi ed è totalmente modulare.
Specifiche energetiche
Canale | 3.3V | 5V | 12V | 5VSB | -12V | |
Potenza massima Max. Power | Ampere | 20 | 20 | 45 | 2.5 | 0.3 |
Watt | 100 | 540 | 12.5 | 3.6 | ||
Potenza massima totale (W) | 550 |
Il canale +12V può fornire quasi da solo l'intera potenza dell'unità, una caratteristica comune tra gli alimentatori con convertitori DC-DC. E i canali minori forniscono abbastanza potenza per qualsiasi sistema di medio livello. Infine, il canale 5VSB ha l'amperaggio tipico di un alimentatore contemporaneo.
Cavi e connettori
Cavi modulari | |
Connettore ATX (600mm) | 20+4 pin |
EPS12V 8 pin (550mm) | 1 |
4+4 pin EPS12V (660mm) | 1 |
4+4 pin EPS12V (550mm) | 1 |
6+2 pin PCIe (550mm+105mm) | 4 |
SATA (560mm+100mm+100mm+100mm) | 4 |
SATA (560mm+100mm) | 2 |
Molex 4 pin (560mm+100mm+100mm+100mm) | 4 |
Adattatore FDD (+100mm) | 1 |
EVGA ha dotato l'alimentatore di un buon numero di connettori; oltre a quattro PCIe troviamo tre connettori EPS montati su due cavi. Potete usare solo uno dei due cavi EPS alla volta, il che ha senso dato che i tre connettori EPS sono piuttosto inutili. Crediamo inoltre che quattro connettori PCIe insieme a due connettori EPS siano più che sufficienti per un alimentatore da 550 watt. Infatti, in alcuni casi, questa configurazione può essere eccessiva, specialmente se collegate due schede video di fascia alta e una CPU affamata di energia. Infine, il numero di connettori SATA e per periferiche è più sufficiente per la maggioranza dei PC. C'è anche un adattatore FDD, per chi ne ha bisogno.
La lunghezza dei cavi è soddisfacente e l'unica critica riguarda il cavo piuttosto corto che offre un paio di connettori EPS. Dovrebbe essere lungo 60 cm per evitare problemi di compatibilità nei case full tower, ma non è così. D'altra parte, la distanza tra connettori SATA è ideale, anche se ci sarebbe piaciuto vedere più distanza tra i cavi delle periferiche, all'interno di un intervallo tra 13 e 15 cm. Infine, tutti i connettori usano cavi standard AWG18, che offrono pochi cali di tensione negli alimentatori di media capacità, con sufficiente flessibilità per una facile gestione dei cavi.
Distribuzione energetica
Poiché questo alimentatore ha un singolo canale +12V, non abbiamo niente da dire circa la distribuzione dell'energia.
