Recensione alimentatore Corsair SF600
Dopo aver recentemente testato il Corsair SF450, ora diamo uno sguardo al modello di punta della famiglia di alimentatori SFX, l'SF600 che offre 150 watt in più di potenza usando esattamente la stessa configurazione di cavi.
Avatar di Aris Mpitziopoulos
a cura di Aris Mpitziopoulos
Corsair SF600
Il Corsair SF600 è sufficiente per gestire PC compatti piuttosto potenti.
psu quarter w 600
CONTRO: prezzo, rumorosità, nessuna opzione per disattivare la modalità semi passiva, singolo connettore EPS, dovrebbe avere più connettori PCIe e SATA, nessun adattatore Berg, cavo ATX che dovrebbe essere più lungo, nessun adattatore da SFX ad ATX.
VERDETTO: l'SF600 è attualmente il migliore alimentatore SFX da 600 watt e sarebbe persino migliore se avesse più connettori e un profilo della ventola non così aggressivo. Corsair avrebbe inoltre dovuto includere un adattatore da SFX ad ATX nel bundle.
Il form factor SFX non è mai stato al centro dell'offerta dei produttori, salvo Silverstone. Corsair ha scelto di essere della partita e per questo le cose potrebbero cambiare. I limiti legati alle minori dimensioni complicano la realizzazione di un alimentatore SFX ad alte prestazioni che non sia molto rumoroso. Il flusso d'aria è limitato, ed è difficile trovare lo spazio per inserire ventole di grandi dimensioni. Di conseguenza la maggior parte degli alimentatori SFX si affida a rumorose ventole da 80 mm che girano rapidamente per mantenere l'hardware il più fresco possibile.
psu top1 w 600
Con il suo SF600 Corsair ha invece scelto una ventola da 92 mm che beneficia di una modalità semi passiva sotto carichi leggeri. Questo modello ha una potenza di 150 watt superiore all'SF450, quindi il carico termico è maggiore e la ventola deve lavorare di più per gestire il calore disperso. Come potete immaginare, il tutto si traduce in maggiore rumorosità.
Come il fratello minore, l'SF600 è un alimentatore totalmente modulare certificato 80 PLUS Gold. Usa anche la stessa ventola di raffreddamento, sebbene in questo caso il profilo sia notevolmente più aggressivo. Malgrado una potenza di 150 watt maggiore, l'SF600 usa la stessa configurazione dei cavi dell'SF600. La riteniamo una scelta un po' strana e questo ci ha portato a chiederci che cosa fare con la potenza in più. Un alimentatore da 600 watt è capace di gestire un paio di schede di fascia alta e una CPU overcloccata, ma con solo due connettori PCIe l'SF600 supporta nativamente solo una GPU di fascia alta. È un peccato che Corsair abbia deciso di azzoppare l'usabilità dell'SF600 in questo modo. A rendere peggiori le cose, il pannello modulare identico a quello dell'SF450; non ci sono connessioni aperte per cavi extra.
Specifiche
Prodotto Corsair SF600
Uscita DC Max.  600W
PFC PFC attivo
Efficienza 80 PLUS Gold
Modulare Sì (totalmente)
Intel Haswell Ready
Temperatura operativa 0 - 50 °C
Protezioni Over Voltage, Under Voltage, Over Power, Over Current, Over Temperature, Short Circuit
Raffreddamento Ventola 92 mm Rifle Bearing (NR092L)
Funzionamento semi passivo
Dimensioni 125 x 63,5 x 100 mm (WxHxD)
Peso 0,8 chilogrammi
Form Factor ATX12V v2.4, EPS 2.92
Garanzia 7 anni
L'SF600 è un alimentatore 80 PLUS Gold, totalmente modulare, Haswell-ready e in grado di fornire la propria potenza continua fino a 50 °C di temperatura ambiente. Pur tenendo conto delle sue dimensioni compatte, tale temperatura non è così facile da raggiungere come sembra. Secondo Corsair, sono presenti tutte le protezioni necessarie - inclusa quella da sovratemperatura - che è cruciale nelle unità con modalità semi passiva. La ventola da 92 mm dovrebbe durare abbastanza grazie al cuscinetto di tipo rifle. Inoltre, la garanzia è di sette anni.
Specifiche energetiche
Canali 3.3V 5V 12V 5VSB -12V
Potenza max. Ampere 20 20 50 2.5 0.3
Watt 120 600 12.5 3.6
Potenza max. totale (W) 600
I canali minori sono robusti con 120 watt massimi combinati in uscita e lo stesso vale per il canale +12V, il quale può fornire fino a 50A. Nel frattempo il canale 5VSB ha l'amperaggio minimo permesso da un alimentatore moderno.
Cavi e connettori
Cavi modulari
Descrizione Numero cavi Numero connettori (Totale)
ATX 20+4 pin (300mm) 1 1
4+4 pin EPS12V (400mm) 1 1
6+2 pin PCIe (400mm) 2 2
SATA (100mm+115mm+115mm+115mm) 1 4
4-pin Molex (100mm+115mm+115mm+115mm) 1 4
La configurazione dei cavi dell'SF600 è identica a quella dell'SF450, e questo non ci sembra sensato. Con una potenza extra di 150 watt, l'SF600 dovrebbe essere dotato di più cavi - inclusa connettività PCIe ed EPS aggiuntiva. Inoltre, quattro connettori SATA sono un po' pochi per un alimentatore da 600 watt, anche se è destinato a chassis SFF. Sicuramente lo spazio limitato sul PCB modulare impone limitazioni al design, ma Corsair potrebbe offrire due connettori su un cavo PCIe anziché uno.
In breve, i connettori forniti non si abbinano bene alla potenza di questo alimentatore, e Corsair dovrebbe risolvere questo problema. Ci piacerebbe anche vedere un adattatore Berg (FDD) incluso nel bundle per chiunque ne avesse bisogno. Tutti i connettori usano cavi AWG18 standard, che sono raccomandati dalla specifica ATX.
Distribuzione energetica
Dato che questo alimentatore ha un singolo canale +12V, non abbiamo nulla da dire sulla distribuzione energetica.
