Corsair RM750x
L'RM750x di Corsair è un alimentatore totalmente modulare che fa delle buone prestazioni e della bassa rumorosità i suoi punti di forza.
CONTRO: differenza di prezzo contenuta con l'RM750i; un solo connettore EPS; tasto di prova della ventola assente; distanza tra i connettori molex a 4 pin.
VERDETTO: se non avete bisogno delle caratteristiche in più dell'RM750i e volete risparmiare qualche soldo l'RM750x è una buona scelta, anche se la differenza di prezzo tra i due non è enorme.
Introduzione
Di recente, con una mossa inaspettata, Corsair ha presentato una nuova serie di alimentatori con efficienza 80 Plus Gold. I prodotti RMx sono disponibili in cinque modelli con una potenza da 550 a 1000 watt. Questi alimentatori sono versioni budget dei modelli RMi, progettati per persone che vogliono alte prestazioni senza pagare di più per un circuito digitale.
Dato che le unità RMx sono basate sulla stessa piattaforma degli RMi, offrono buone prestazioni e bassa rumorosità. Per raggiungere un'affidabilità elevata con questi prodotti Corsair non ha fatto compromessi sulla qualità costruttiva; ha usato solo condensatori giapponesi, che durano più a lungo rispetto alle varianti taiwanesi e cinesi e, cosa più importante, "invecchiano" molto più lentamente.
Le differenze principali tra i modelli RMi più costosi e le versioni RMx si riscontrano nell'assenza sulla nuova serie di una scheda con interfaccia digitale e un bottone per testare la ventola - molto utile su alimentatori semipassivi. I modelli RMx usano anche una ventola differente, con cuscinetto Rifle, che è di minore qualità rispetto a quello in uso sui modelli RMi.
Questi usano ventole con un cuscinetto fluidodinamico (FDB), considerata la migliore soluzione oggi disponibile. Un'altra differenza rilevante è il singolo canale +12V adottato dalle unità RMx. Negli alimentatori RMi gli utenti possono scegliere tra le modalità a singolo canale o multi canale +12V tramite il software Corsair Link. La seguente tabella confronta le principali caratteristiche delle unità RM, RMi e RMx.
RM | RMx | RMi | |
80 Plus | Gold | Gold | Gold |
Cablaggio | Completamente modulare | Completamente modulare | Completamente modulare |
Condensatori | Primario, giapponesi (APFC) | 100% giapponesi | 100% giapponesi |
Potenza massima continua | 40°C | 50°C | 50°C |
Ventola | 135mm Rifle Bearing | 135mm Rifle Bearing | 140mm FDB |
Corsair Link | Base: monitoraggio ventola & carico +12V | Nessuno | Completo |
Modelli | 650, 750, 850, 1000 | 550, 650, 750, 850, 1000 | 550, 650, 750, 850, 1000 |
Garanzia (anni) | 5 | 7 | 7 |
Specifiche tecniche
Corsair RM750x | |
Potenza massima | 750W |
PFC | PFC attivo |
Efficienza | 80 PLUS Gold |
Modulare | Sì (totalmente) |
Intel Haswell Ready | Sì |
Temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Protezioni | Over Voltage, Under Voltage, Over Power, Over Current, Over Temperature, Short Circuit |
Ventola | 135mm Rifle Bearing Fan (NR135L) |
Funzionamento semi passivo | Sì |
Dimensioni | 150 x 87 x 182 mm (WxHxD) |
Peso | 2 chilogrammi |
Form Factor | ATX12V v2.4, EPS 2.92 |
Garanzia | 7 anni |
Gli alimentatori RMx hanno un'efficienza 80 Plus Gold e possono fornire la piena potenza in modo continuato fino a 50 °C, come ogni alimentatore con buone prestazioni dovrebbe fare. Inoltre è Haswell-Ready, il che significa che usa circuiti di regolazione indipendenti per i canali minori - in questo caso sono stati usati due convertitori DC-DC. Per quanto riguarda le caratteristiche di protezione non manca nulla, cosa che rende questa piattaforma affidabile e sicura.
Come già affermato, contrariamente al più costoso modello RM750i, questa unità è dotata di una ventola Rifle bearing. Anche se non è al livello di una FDB farà comunque un buon lavoro e offre un'affidabilità adeguata. Le ventole rifle bearing sono fondamentalmente una versione migliorata di quelle con cuscinetto plain sleeve, che offrono una durata di vita nettamente più lunga, comparabile a quella delle ventole ball-bearing.
Per ridurre la rumorosità in uscita con carichi bassi e medi Corsair ha incluso una modalità semipassiva che incrementa anche la durata di vita della ventola. Infine, sappiate che questa unità è piuttosto grande, con una lunghezza di 18 centimetri mentre il prezzo è in linea con le sue caratteristiche.
Specifiche
Canale | 3.3V | 5V | 12V | 5VSB | -12V | |
Potenza massima | Ampere | 25 | 25 | 62.5 | 3 | 0.8 |
Watt | 150 | 750 | 15 | 9.6 | ||
Potenza massima (W) | 750 |
C'è un singolo canale +12V che può fornire abbastanza ampere per supportare un paio di schede video di fascia alta. I canali minori sono anch'essi molto forti, mentre il canale 5VSB è leggermente più forte della media, con un'uscita di corrente massima di 3A.
Cavi e connettori
Cavi modulari | |||
Descrizione | Numero cavi | Numero connettori (Totale) | |
ATX 20+4 pin (610mm) | 1 | 1 | |
4+4 pin EPS12V (650mm) | 1 | 1 | |
6+2 pin PCIe (600mm+150mm) | 2 | 4 | |
SATA (400mm+100mm+100mm+100mm) | 1 | 4 | |
SATA (550mm+100mm+100mm+100mm) | 1 | 4 | |
4-pin Molex (450mm+100mm+100mm) | 1 | 3 | |
4-pin Molex (450mm+100mm+100mm+100mm) | 1 | 4 | |
Adattatore FDD (+100mm) | 2 | 2 |
Una caratteristica molto interessante delle unità RMx è legata ai cavi modulari che usano, i quali sono simili a quelli dei modelli RMi e che Corsair descrive come cavi Type 4. I condensatori polimerici sono installati sui fili +12V, 5V e 3,3V dei cavi ATX e sui fili +12V dei cavi EPS e PCIe, fornendo ulteriore filtro per il ripple. Oltre a questo il cavo ATX si collega direttamente nell'interfaccia modulare dell'alimentatore tramite 28 pin anziché i soliti 24 pin, con i quattro pin in più che agiscono come fili sensori. L'uso di questi fili permette un bilanciamento del carico molto preciso, ed è una caratteristica importante per qualsiasi alimentatore di fascia alta.
Distribuzione energetica
Dato che questo alimentatore ha un solo canale +12V, non abbiamo nulla da dire circa la sua distribuzione energetica.
