Pro
- Piena potenza a 48 °C; efficiente; soppressione ripple; silenzioso; condensatori giapponesi; completamente modulare; tempo di mantenimento; regolazione del carico sui canali minori; prestazioni nei test di risposta transitoria avanzata; operatività semi passiva; garanzia di 10 anni.
Contro
- Nessun tasto per il provare la ventola; distanza tra connettori 4-pin Molex.
Il verdetto di Tom's Hardware
In aggiunta alle prestazioni molto alte, il Corsair RM550x funziona anche in modo silenzioso, persino sotto condizioni estremamente dure. E la garanzia di 10 anni è una chicca da non sottovalutare.
Introduzione
Qualche tempo fa Corsair decise di aggiornare la propria linea RM con la famiglia RMi, una gamma di alimentatori ad alte prestazioni con interfaccia digitale per monitorare i parametri "vitali" del prodotto e gestire la ventola. Poi Corsair realizzò che creare una versione più conveniente dei modelli RMi senza il circuito digitale e la ventola FDB sarebbe stata una scelta migliore, più competitiva.
Per questo è nata la linea RMx, che in questo momento conta cinque modelli da 550 a 1000 watt. Il modello d'ingresso, RM550x, è l'oggetto di questa recensione. Secondo Corsair gli alimentatori RMx rimpiazzeranno progressivamente la gamma RM.
All'interno dei modelli RMx ritroviamo solo condensatori elettrolitici e polimerici giapponesi che garantiscono maggiore affidabilità nel tempo. I condensatori hanno un'importanza immensa in un alimentatore, dato che hanno un impatto importante non solo sulle prestazioni, ma anche sull'affidabilità.
I condensatori cinesi tendono a invecchiare più rapidamente di quelli giapponesi a causa dell'elettrolita di minore qualità al loro interno. In un alimentatore con condensatori sotto lo standard le prestazioni si deteriorano rapidamente specie in condizioni difficili. Questo è il motivo per cui amiamo vedere solamente condensatori ad alte prestazioni negli alimentatori che recensiamo, insieme a una ventola capace di allontanare il calore dai componenti più sensibili.
Il Corsair RM550x, sebbene sia il modello d'ingresso della serie, offre 550 watt di potenza, più che sufficiente per gestire un sistema gaming equipaggiato con una scheda video di fascia alta. Rammentando che la serie RMi non offre un'unità da 550 watt, l'RM550x è l'unica opzione se volete un alimentatore Corsair di fascia alta con questa potenza.
Specifiche
Corsair RM550x | |
Potenza massima DC | 550W |
PFC | PFC attivo |
Certificazione | 80 PLUS Gold |
Modulare | Sì (totalmente) |
Intel Haswell Ready | Sì |
Temperature operative | 0 - 50 °C |
Protezioni | Over Voltage, Under Voltage, Over Power, Over Temperature, Short Circuit |
Raffreddamento | 135mm Rifle Bearing Fan (NR135L) |
Funzionamento semipassivo | Sì |
Dimensioni | 150 x 86 x 160 mm (WxHxD) |
Peso | 1,7 chilogrammi |
Form factor | ATX12V v2.4, EPS 2.92 |
Garanzia | 7 anni |
Oltre all'efficienza "Gold", l'RM550x - e il resto degli alimentatori RMx - può fornire la piena potenza continua fino a una temperatura ambiente di 50 °C. Corsair ha aggiunto la compatibilità con gli stati sleep S6 e S7, introdotti con l'architettura Haswell di Intel, insieme a tutte le protezioni più comuni - a parte quella da sovraccorrente, ma abbiamo a che fare con un alimentatore con un singolo canale +12V. La ventola è di tipo rifle bearing, un cuscinetto che dovrebbe durare almeno quanto quello a sfera. Il fatto che l'alimentatore abbia una modalità semi passiva è di grande aiuto.
Fisicamente parlando, l'RM550x è abbastanza compatto e il suo peso è allo stesso modo modesto. Infine la garanzia, in principio di 7 anni, è stata portata di recente a 10 anni.
Specifiche energetiche
Canale | 3,3V | 5V | 12V | 5VSB | -12V | |
Potenza massima | Ampere | 25 | 25 | 45.8 | 3 | 0.8 |
Watt | 130 | 549.6 | 15 | 9.6 | ||
Potenza massima totale (W) | 550 |
I canali minori sono sufficienti per un alimentatore da 550 watt e il singolo canale +12V può fornire quasi 46A, quindi sarà in grado di gestire la gran parte delle schede video di fascia alta. Il canale 5VSB è più robusto del solito con un'uscita di corrente massima pari a 3A.
Cavi e connettori
Cavi modulari | |||
Descrizione | Numero cavi | Numero connettori (Totale) | |
Connettore ATX 20+4 pin (610mm) | 1 | 1 | |
4+4 pin EPS12V (650mm) | 2 | 2 | |
6+2 pin PCIe (600mm+150mm) | 1 | 2 | |
SATA (520mm+110mm+110mm) | 2 | 6 | |
4-pin Molex (450mm+100mm+100mm+100mm) | 1 | 4 | |
Adattatore FDD (+100mm) | 1 | 1 |
Tutte le unità RMx offrono cavi Type 4 che hanno condensatori sui fili ATX, EPS e PCIe per sopprimere il ripple. Inoltre, il cavo ATX ha quattro fili in più che aiutano a mantenere una regolazione del carico molto precisa.
Il numero di connettori disponibile è sufficiente per un alimentatore da 550 watt, anche se un paio di connettori SATA in più sarebbe il benvenuto. La lunghezza dei cavi è soddisfacente e la distanza tra la maggior parte dei connettori è adeguata per evitare problemi di compatibilità. Per i connettori delle periferiche (4 pin molex) avremmo gradito una distanza di almeno 15 cm dato che i componenti che li usano solitamente sono installati lontani l'uno dall'altro. Infine i cavi ATX, PCIe ed EPS consistono di fili AWG18 standard come consigliato dalla specifica ATX.
Distribuzione energetica
Dato che questo alimentatore ha una singolo canale +12V non abbiamo nulla da aggiungere sulla distribuzione dell'energia.
