Acer Predator Z35
CONTRO: Alcuni artefatti di movimento a 144Hz, costoso.
VERDETTO: Lo schermo perfetto deve ancora entrare nell'ufficio e lo Z35 ha certamente alcuni difetti. Ma presenta una bella immagine saturata e renderà i vostri giochi incredibili se si sceglie il giusto insieme di opzioni. Nel mondo dei monitor da gioco di fascia alta offre un insieme unico di qualità che possono interessare gli utenti alla ricerca di qualcosa di diverso.
Introduzione
A un certo punto, prima dell'arrivo di G-Sync e FreeSync, sembrava che i monitor da gioco avessero raggiunto un limite. Le tecnologie di refresh rate variabile rappresentano un grande passo avanti nel processing video, in quanto garantiscono un movimento fluido e un gaming privo di tearing per un maggior numero di utenti, non solo a quelli con le schede video più costose. Pensavamo che gli sforzi dei produttori nei confronti dell'aumento del refresh rate fossero terminati, ma ci sbagliavamo di grosso.
Recentemente abbiamo provato l'ultimo ROG Swift di Asus, il PG279Q. Non solo offre un'immagine superba frutto del pannello IPS e di Nvidia G-Sync, ma raggiunge un refresh massimo di 165 Hz. Dotato di qualsiasi caratteristica che un gamer possa desiderare, si è meritato il nostro il riconoscimento Tom's Hardware Editor Recommended.
Di recente abbiamo anche provato il BenQ XR3501. Perché si tratta di un monitor degno di nota? Perché è basato su un pannello VA ad alto contrasto da 35 pollici e ha una curva 2000R. Con un refresh rate a 144 Hz è un prodotto adatto ai giocatori, ma è privo di G-Sync o FreeSync, l'unica falla di un monitor altrimenti stellare.
Oggi diamo uno sguardo all'Acer Predator Z35. Combina l'ottimo pannello dell'XR3501 e l'insieme completo di caratteristiche del PG279Q. Inoltre, alza l'asticella a un nuovo livello: 200 Hz.
Specifiche
Chi guarda subito alle specifiche avrà notato la risoluzione di 2560x1080 pixel. Non eravamo entusiasti di vederla sull'XR3501, ma dopo averci giocato per un po' la minore densità di pixel è diventata un problema secondario. Continuiamo a ritenere che il contrasto sia il fattore più importante nella qualità d'immagine, non la risoluzione. E questo Z35 non fa differenza.
Acer Predator Z35 | |
Tipo di pannello e retroilluminazione | Curved AMVA / W-LED, edge array |
Dimensione & Aspect Ratio | 35 pollici / 21:9 |
Risoluzione massima & refresh | 2560x1080 @ 144 Hz (200 Hz con OC) |
Profondità colore nativa & Gamut | 8-bit / sRGB |
Tempo di risposta (GTG) | 4ms |
Luminosità | 300cd/m2 |
Speaker | 2 x 9 watt con modalità DTS |
Ingressi video | 1 x DisplayPort 1.2a 1 x HDMI 1.4 |
Audio | Uscita cuffie 3,5 mm |
USB | v3.0 - 1 x up, 4 x down |
Consumo | 47 watt tipici, 0,5 watt standby |
Dimensioni pannello con base | 844 x 555-685 x 300 mm |
Spessore pannello | 135 mm |
Raggio curva | 2000 mm |
Ampiezza cornice | 14-26 mm |
Peso | 12,7 kg |
Garanzia | 3 anni |
Come vedrete nei test, questo monitor ha una gamma dinamica persino maggiore del BenQ. Complimenti agli ingegneri di Acer per aver estratto maggiori prestazioni dallo stesso pannello AU Optronics. L'uscita luminosa e l'accuratezza colore sono circa al livello dell'XR, ma lo Z35 aggiunge G-Sync e un refresh rate massimo a 200 Hz.
Il refresh rate nativo del pannello è 144 Hz, ma un'opzione di overclock nell'OSD permette agli utenti di arrivare a 200 Hz. Non c'è garanzia di stabilità con Acer. Il sito dell'azienda suggerisce di abbassare il refresh se si verifica qualche problema. Noi, durante la prova, non abbiamo ravvisato problemi. Il nostro sample ha lavorato a 200 Hz tutto il giorno senza intoppi.
Oltre al G-Sync avete anche ULMB con un'ampiezza d'impulso variabile a 100 passi. Abbiamo riscontrato che questa soluzione è davvero efficace nel migliorare il dettaglio e la risoluzione del movimento. L'unica avvertenza è che dovrete aumentare il controllo di luminosità perché l'uscita luminosa viene ridotta di quasi la metà con l'impostazione meno aggressiva.
Sulla carta lo Z35 è quasi perfetto. Alcuni avranno da ridire sulla risoluzione verticale di 1080 pixel, ma prima di giudicare…provate voi stessi! L'immagine è incredibile e fluida.
