Razer Viper 8K Hz | Recensione
Abbiamo avuto modo di provare il nuovo Razer Viper 8K Hz, mouse gaming caratterizzato da un polling rate fino a 8000 Hz.
Avatar di Gabriele Scordamaglia
a cura di Gabriele Scordamaglia
Generalmente siamo abituati a pensare che la qualità di un mouse venga identificata dal numero di CPI: più questo valore è alto, più il mouse sarà sensibile. Ma se una volta superato il limite dei 3000 CPI (il valore più comune che si trova tra i mouse usati dalla maggior parte dei giocatori) non si riesce più a notare una differenza sostanziale, a cosa possiamo appellarci?
Il nuovo mouse Razer Viper 8K Hz interviene proprio per risolvere questa problematica, e lo si intuisce già dal nome stesso: “8K Hz” sta a indicare il polling rate del mouse, ben 8 volte superiore allo standard che si trova in giro al giorno d’oggi. Un polling rate così alto indica che il mouse invia un segnale al PC per ben 8000 volte al secondo: ciò significa che il segnale impiega 0.125ms per viaggiare dalla periferica al computer.
Specifiche tecniche
La decisione di lavorare su un aumento del polling rate anziché sui CPI dovrebbe portare un grande beneficio, soprattutto negli FPS che richiedono una certa precisione e velocità di mira, qualità che il semplice aumento dei CPI non sarebbe riuscito a soddisfare. Tra le caratteristiche tecniche del Razer Viper 8K Hz, oltre al polling rate fino a 8000 Hz, troviamo un sensore Razer Focus+ in grado di raggiungere un massimo di 20.000 CPI, un peso di 71 grammi e un totale di 9 tasti programmabili. Il cavo USB è intrecciato e lungo 1,8 metri, mentre le dimensioni nella media, pari a 126,7 x 57,6 x 37,8 mm.
Requisiti di sistema
Ovviamente non avrebbe senso utilizzare un mouse del genere se non si dispone dell’hardware adeguato che consenta di apprezzare a pieno il massimo delle sue potenzialità. La configurazione minima consigliata da Razer è la seguente:
In merito all’ultimo punto, la considerazione da fare è che l’Adaptive-Sync limita il frame rate del gioco al refresh rate massimo del display utilizzato. Dunque se si lascia il frame rate del gioco libero di raggiungere un valore più elevato, si potranno apprezzare decisamente meglio i benefici apportati da questo mouse alla vostra esperienza di gioco.
Certo, una volta che si acquista e si collega al PC una periferica del genere, sarebbe buona norma riuscire a spingere al massimo le prestazioni. La configurazione ottimale su desktop vedrebbe una GPU Nvidia RTX 3090 affiancata da un monitor a 360 Hz. A quel punto, nulla vi potrà fermare.
Design e Comfort
Si sa che buona parte dell’esperienza utente con un qualsiasi prodotto viene influenzata dal design di tale prodotto e dal comfort offerto dal suo utilizzo. Dunque, oltre al lavoro svolto sul polling rate, Razer ha tenuto a mente il fatto che la facilità di utilizzo del mouse e la sua ergonomia sono senza dubbio dei fattori rilevanti. A tal proposito, si è pensato di mantenere il design classico del Viper originale, aumentando leggermente lo spessore del cavo in modo da garantire un polling rate così elevato.
È abbastanza leggero da facilitare il movimento senza creare troppi problemi, grazie anche all’aiuto dei piedini composti al 100% da PTFE che contribuiscono a un utilizzo molto scorrevole. È ovviamente ambidestro, come tutti gli altri mouse progettati da Razer. Unica pecca nel design è forse l’altezza, che non garantisce un "palm grip" confortevole al 100%, specialmente se avete una mano un po’ più grande della media.
I pulsanti programmabili sono 7: oltre ai quattro laterali, è possibile impostare una funzione per lo scroll (in alto e in basso), il tasto destro e lo switch CPI che, trovandosi in una posizione non proprio comoda (sotto il mouse), potrebbe essere assegnato a funzioni che non richiedono un’attivazione immediata.
Nota di merito anche per la qualità dei grip laterali: sono fatti di gomma e incorporati nello chassis del mouse, quindi potete stare sicuri che non si staccheranno (l’unica pecca è che con il tempo si consumano, ma questo è abbastanza scontato). Stesso materiale utilizzato per la copertura della rotellina, ma diversa tecnica di produzione.
Ultima chicca estetica, gli immancabili led RGB: ovviamente illuminano il logo Razer, che si trova al centro del mouse. Sono configurabili tramite il software apposito, ma sarà impossibile notarli durante l'uso poiché, ovviamente, vengono del tutto coperti dalla mano.
Test Polling Rate
I test sul mouse sono stati effettuati impostando i CPI a 3200 e prendendo come riferimento altri due mouse da 1000 Hz:
  • Razer DeathAdder V2 Mini (63.5 g, 8500 CPI, 350 IPS, 35g di accelerazione)
  • Roccat Burst Pro (68.03 g, 16,000 CPI, 400 IPS, 50g di accelerazione)
Disegnando velocemente una traiettoria ovale, il Viper 8K Hz non lasciava intravedere alcuno spazio vuoto durante l’aggiornamento della posizione del cursore, cosa che invece succedeva con gli altri due mouse. Mouse Rate Checker ha misurato un polling rate massimo di 6944 Hz per il Viper 8K Hz, contro i 1012 Hz del DeathAdder V2 Mini e i 1016 Hz del Burst Pro. Lo stesso test effettuato con un software fornito da Razer ha consentito invece di raggiungere i 1000 Hz stabili per entrambi i mouse usati come riferimento, mentre il Viper 8K Hz si è fermato a 7800 Hz.
Tramite il software Synapse è possibile scegliere un valore di polling rate tra 125, 500, 1000, 2000 o 4000, giusto se avete voglia di sperimentare un po’.
Esperienza di gioco
Il cuore pulsante di questo mouse è sicuramente il sensore ottico Focus+, sviluppato dalla stessa Razer. Sebbene l’azienda non dia la massima importanza ai CPI, questo modello può comunque raggiungere un valore massimo di 20000. Lo abbiamo usato durante una sessione di Overwatch con le impostazioni grafiche al minimo, in cui il gioco ha mantenuto un framerate compreso tra i 340 e i 220 fps, a seconda della scena. In una situazione di gioco come questa, non abbiamo notato personalmente i benefici introdotti dagli 8000 Hz, ma è probabile che solamente i giocatori più esperti e allenati riescano a farlo, così come noi ci siamo riusciti nel test descritto in precedenza.
I pulsanti laterali si basano su switch ottici, che a differenza dei classici switch meccanici, inviano il segnale tramite “l’interruzione” di un raggio di luce, invece che al contatto di due componenti metalliche. Gli switch utilizzati nel Viper 8K Hz sono un’evoluzione di quelli montati sulle tastiere Razer Huntsman.
Caratteristiche e Software
Razer ha deciso di puntare in grande, e lo ha fatto inserendo talmente funzioni personalizzabili in questo mouse che in confronto il tempo passato nella schermata di personalizzazione del vostro personaggio in un qualsiasi RPG vi sembrerà un attimo.
Una tra queste è l’Asymmetric cut-off, che consente di impostare la distanza dal tappetino entro la quale il mouse deve attivarsi o disattivarsi. A supporto di questa funzione troviamo Smart Tracking, che consente di calibrare il mouse pad in modo da avere un’accuratezza più elevata per il cut-off.
Tutti i tasti sono personalizzabili, tranne il click sinistro. E potete assegnargli qualsiasi funzione vi aggradi: avete scritto un programma che fa partire in remoto la macchinetta del caffè? Potete assegnare l’avvio dell’eseguibile a un tasto del vostro mouse.
Nella memoria del mouse potete inoltre caricare cinque configurazioni di utilizzo differenti, che rimarranno salvate anche nel caso in cui deciderete di utilizzarlo su un pc diverso da quello su cui avete eseguito la configurazione.
Verdetto
Il Razer Viper 8K Hz è un mouse "cattivo", agguerrito, pronto a spazzare via qualsiasi concorrenza gli si ponga davanti. Certo, come un buon comandante non può vincere una battaglia senza un buon esercito, allo stesso modo il Viper 8K Hz avrà bisogno di un hardware altamente performante per poter sfoggiare a pieno tutte le sue caratteristiche.
Sebbene sia un prodotto estremamente valido, non è esente da difetti: i tasti laterali che vengono raggiunti con l'anulare sono quasi impossibili da usare, inoltre come vi abbiamo raccontato il mouse non è l'ideale per chi usa una presa "palm grip" e ha una mano grande. Per ottenere il massimo delle prestazioni è richiesto inoltre che l'Adaptive-Sync venga disattivato, ma questo non è sempre possibile: ci sono dispositivi, come ad esempio i laptop, che non lo permettono.
Un mouse del genere darà un grande vantaggio ai giocatori professionisti, che riescono a cogliere la differenza tra un polling rate da 1000 Hz e uno da 8000 Hz, ne traggono beneficio e riescono a sfruttare quei millesimi di secondo che potrebbero cambiare le sorti di una partita. La stragrande maggioranza degli utenti, al contrario, non noterà particolari miglioramenti durante le proprie sessioni di gioco.
I videogiocatori che però hanno sempre visto il mouse come un’estensione del proprio braccio hanno finalmente qualcosa su cui poter fare forte affidamento, siamo sicuri che molti di voi non vedono l’ora di collegarlo alle proprie macchine da gioco. Se siete interessati all'acquisto, sappiate che il Razer Viper 8K Hz è già disponibile per il mercato italiano a un prezzo di listino di 90€, anche se al momento della stesura di questa recensione costa qualche euro in più.
