Radeon R9 290X con 8 GB di memoria finalmente ufficiali
Sapphire, MSI, PowerColor e altre aziende hanno annunciato schede video Radeon R9 290X con 8 GB di memoria GDDR5, il doppio rispetto alle versioni tradizionali.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Il mercato delle schede video accoglie le versioni con 8 GB di memoria della Radeon R9 290X di AMD. Sono diversi i produttori che hanno presentato in queste ore modelli con il doppio di memoria GDDR5 rispetto al progetto della casa di Sunnyvale.
Sapphire R9 290X 8 GB Vapor-X OC
Sapphire ha introdotto la R9 290X 8 GB Vapor-X OC, una scheda con GPU Hawaii XT impostata a 1030 MHz (+30 MHz sulla specifica di riferimento). La memoria opera invece a 1375 MHz (rispetto ai 1250 MHz di default).
MSI R9 290X GAMING 8G
La scheda è dotata del sistema di raffreddamento Tri-X con tre ventole da 90 millimetri, sotto cui troviamo un radiatore raggiunto da una heatpipe da 10 millimetri, due heatpipe da 8 millimetri e altrettante da 6 millimetri.
PowerColor Radeon R9 290X PCS+ 8GB
Il PCB è sfrutta componenti di prima qualità, a partire dalla sezione di alimentazione composta da 10 fasi. Dato che questa scheda si rivolge a un pubblico di appassionati e overclocker, non manca il dual BIOS. Nella parte posteriore troviamo invece due DVI-D, una HDMI 1.4a e una DisplayPort 1.2. Il prezzo indicato da Sapphire è di 479 euro.
Club3D R9 290X royalAce 8GB
MSI ha introdotto la R9 290X GAMING 8G, una scheda dotata di sistema di raffreddamento Twin Frozr IV Advanced capace di raggiungere in modalità OC la frequenza massima di 1040 MHz per quanto concerne la GPU e 5500 MHz sul fronte della memoria. PowerColor ha introdotto invece la Radeon R9 290X PCS+ 8GB, con frequenze identiche al modello di Sapphire sia per quanto riguarda il core grafico che la memoria.
XFX R9 290X Double Dissipation Edition
Il sistema di raffreddamento è composto da tre ventole, un radiatore in alluminio e cinque heatpipe. Secondo l'azienda questo dissipatore è il 24% più efficiente e il 17% più silenzioso del progetto di riferimento. Club3D ha introdotto la R9 290X royalAce 8GB, infine XFX ha svelato la R9 290X Double Dissipation Edition con GPU a 1000 MHz e memoria a 5500 MHz.
