Radeon HD 5870 a Vapore, Sapphire fa ciuf ciuf
Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-x in immagini. La prima HD 5870 non standard si mostra all'obiettivo dei fotografi
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Sapphire ha in serbo una versione Vapor-X della neonata Radeon HD 5870. A renderlo noto è la stessa azienda, attraverso le pagine del sito Bit-tech, con cui ha organizzato un concorso (ahinoi limitato al solo Regno Unito) e che mette in palio proprio la scheda in questione. Il concorso ha termine il 15 ottobre, quindi ci sono oltre 20 giorni di tempo, necessari non solo a raccogliere le adesioni, ma utili anche a Sapphire per completare la versione personalizzata.
Le specifiche tecniche non sono note, al momento, mentre la foto mostra il dissipatore differente da quello standard, con una ventola centrale e dei piccoli fori nella parte superiore del dissipatore. Questa soluzione potrebbe disperdere addirittura un maggior volume d'aria calda all'interno del case del computer, rispetto al raffreddamento standard, anche se al momento si tratta di una teoria non sorretta da prove concrete. L'immagine, inoltre, mostra la presenza dei connettori di alimentazione ausiliaria nella parte posteriore, anziché su quella laterale. Si tratta di un segno tangibile dell'intervento di Sapphire sul design standard progettato da AMD, che potrebbe venire ristretto.
Il sistema di raffreddamento Vapor-X non è una novità, ultimamente abbiamo recensito una Radeon HD 4890 basata sulla tecnologia Vapor Chamber, a camera di vapore, il cui funzionamento prevede la presenza di un liquido di raffreddamento, all'interno di una camera, riscaldato dal calore dalla GPU fino ad evaporare. L'evaporazione sposta il calore raccolto verso l'area della ventola. Una volta raffreddato, il vapore ritorna in forma liquida nella camera e il processo si ripete all'infinito.
News correlate
Nuova Sapphire HD 4770, via libera ai 40 nanometri Sapphire rilancia la Radeon HD 4770 con un nuovo dissipatore. (leggi tutto)
Sapphire HD 4730, GDDR5 per tutti Nuova soluzione da Sapphire per la fascia medio-bassa dotata di memoria GDDR5.... (leggi tutto)
Sapphire HD 4890 tra Vapor-X e Toxic Nuove proposte da Sapphire, con dissipatori non originali e frequenze overclocca... (leggi tutto)
Sapphire HD 4890 Atomic, la GPU arriva a 1 GHz Un'edizione limitata Atomic Edition per la HD 4890 di Sapphire, che scommette an... (leggi tutto)
Articoli correlati
Tre AMD HD 4890 e quattro Nvidia GTX 275 a confronto Confronto tra schede GTX 275 e HD 4890 di Asus, Zotac, Point of View, Sparkle, Sapphire e PowerColor. (leggi tutto)
