Quattro schede madre mini-ITX con chipset Intel Z77 alla prova
Recensione - Test delle schede madre ASRock Z77E-ITX, Asus P8Z77-I Deluxe, EVGA Z77 Stinger ed MSI Z77IA-E53, quattro soluzioni mini-ITX dotate di chipset Intel Z77 Express.
Avatar di Thomas Soderstrom
a cura di Thomas Soderstrom
Introduzione
Sviluppato in origine per il settore industriale, il formato mini-ITX ha guadagnato rapidamente consensi anche in ambito consumer grazie all'emergere di schede madre con uno slot di espansione e case in grado di ospitare schede video dual-slot. Questo tipo di soluzioni oggi permette di realizzare sistemi compatti adatti non solo alla riproduzione video, peraltro oggi gestibile in modo ottimale grazie a Intel Quick Sync e AMD VCE, ma anche al gaming.
Sul mercato ci sono diverse soluzioni compatte basate sul miglior chipset della serie 7 di Intel, lo Z77 Express. In questo articolo diamo uno sguardo a quattro prodotti di marchi molti diffusi: ASRock Z77E-ITX, Asus P8Z77-I Deluxe, EVGA Z77 Stinger e MSI Z77IA-E53.
I chipset di fascia alta rappresentano comunque solo una piccola parte del mercato mini-ITX, quindi non ci sorprende trovare sul mercato solo una manciata di prodotti disponibili. Ci ha sicuramente colpito di più il fatto che due aziende, con prodotti Z77 mini-ITX sul mercato, ci abbiano chiesto di non partecipare alla comparativa. A volte alcuni produttori usano infatti il costoso controller Z77 Express solo allo scopo di segmentare l'offerta.
Caratteristiche Schede Madri Z77 ITX
  ASRock
Z77E-ITX
Asus
P8Z77-I Deluxe
EVGA
Z77 Stinger
MSI
Z77IA-E53
Revisione PCB Initial 1.04 1.0 2.1
Chipset Intel Z77 Express Intel Z77 Express Intel Z77 Express Intel Z77 Express
Regolatore tensione 6 Fasi 10 Fasi 7 Fasi 8 Fasi
BIOS P1.70 (12/17/2012) 801 (12/04/2012) 1.0 (11/08/2012) V10.1 (10/19/2012)
100.0 MHz BCLK 100.39 MHz (+0.39%) 100.30 MHz (+0.30%) 99.78 MHz (-0.22%) 100.00 MHz (+0.0%)
Connettori I/O
PS/2 1 Nessuno Nessuno 1
USB 3.0 4 4 4 2
USB 2.0 2 4 2 4
Rete 1 1 1 1
eSATA 1 2 2 1
Pulsante CLR_CMOS Si Si Si Si
Uscita Audio Digitale Ottico Ottico Ottico Ottico
Ingresso Audio Digitale Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno
Audio Analogico 5 3 5 3
Video DVI-I, DisplayPort, HDMI HDMI, DisplayPort, DVI-I mini-DisplayPort, HDMI VGA, HDMI
Altri dispositivi Wi-Fi Antenna Wi-Fi/Bluetooth Antenna
USB BIOS Flashback
Bluetooth Transceiver Wi-Fi, Bluetooth
Interfaccie Interne
Slot Espansione PCIe 3.0 x16 PCIe 3.0 x16 PCIe 3.0 x16 PCIe 3.0 x16
Mini PCIe x1 (pieno) x1 (pieno) x1 x1
USB 3.0 1 (2-porte) 1 (2-porte) 1 (2-porte) 1 (2-porte)
USB 2.0 2 (4-porte) 2 (4-porte) 2 (4-porte) 1 (2-porte)
SATA 6.0 Gb/s 2 2 2 2
SATA 3.0 Gb/s 2 2 2 2
Ventole 4-Pin 2 2 3 2
Ventole 3-Pin Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno
FP-Audio 1 1 Nessuno 1
S/PDIF I/O Nessuno Solo uscita Nessuno Nessuno
Pulsanti interni Nessuno MemOK, TPU Power, Reset Nessuno
Pannello Diagnostico Nessuno Nessuno Numeric Nessuno
Legacy CIR Nessuno Nessuno Nessuno
Controller dispositivi di archiviazione
Chipset SATA 2 x SATA 6Gb/s
2 x SATA 3Gb/s
1x mSATA
1 x eSATA 3Gb/s
2 x SATA 6Gb/s
2 x SATA 3Gb/s
2 x eSATA 3Gb/s
2 x SATA 6Gb/s
2 x SATA 3Gb/s
2 x SATA 6Gb/s
2 x SATA 3Gb/s
1 x eSATA 3Gb/s
Modalità RAID del chipset  0, 1, 5, 10 0, 1, 5, 10 0, 1, 5, 10 0, 1, 5, 10
SATA aggiuntivo Nessuno Nessuno 88SE6121 PCIe
2 x eSATA 3Gb/s
Nessuno
USB 3.0 ASM1042 PCIe (2-porte)
Z77 Integrated (4-porte)
Nessuno
Rete
LAN primaria BCM57781 PCIe WG82579V PHY WG82574L PCIe RTL8111E PCIe
Wi-Fi RTL8191SE PCIe
802.11n/g/b
1x2 Config, 2.4 GHz
BCM43228 PCIe
802.11n/g/b BT Combo
2x2 Config, 2.4/5 GHz
Nessuno AR9271 UB94 USB
802.11n/g/b
1x1 Config, 2.4 GHz
Bluetooth Nessuno (see above) BTA3011M01 USB AR3011 USB
Audio
HD Audio Codec ALC898 ALC898 ALC898 ALC892
Connessione DDL/DTS Non Specificato DTS Connect Non Specificato Non Specificato
Garanzia Tre Anni Tre Anni Tre Anni Tre Anni
