Otto kit di memoria RAM da 8GB per P67 a confronto
Recensione - Test di otto kit di memoria per piattaforma Intel P67 a confronto.
Avatar di Thomas Soderstrom
a cura di Thomas Soderstrom
Introduzione
Non appena Intel ha reso pubblica la nuova piattaforma Sandy Bridge LGA 1155, i produttori di RAM hanno dato via al lavoro di comunicazione per farci conoscere i nuovi prodotti pensati appositamente per i processori più recenti. La cosa divertente è che i requisiti di memori di Nehalem/Westmere e Sandy Bridge sono esattamente identici.
Come con la piattaforma precedente abbiamo infatti una tensione massima di 1,575 volt, e lo stesso consiglio da parte degli ingegneri che indicano i 1,65 volt come sicuri. Anche il controller integrato è lo stesso. I nuovi kit di memoria però non sono solo una mossa di marketing.
Tutti i rapporti di memoria DDR3 di Intel corrispondono a velocità multiple di 266,6 MHz, dalle frequenze ufficiali (DDR3-800, DDR3-1066 e DDR3-1333) ai rapporti overcloccati non ufficiali (DDR3-1600, DDR3-1866 e DDR3-2133).
Molti kit per LGA 1156 avevano anche impostazioni insolite, come DDR3-2000 e DDR3-2200. Per raggiungere i 2000 MHz senza overcloccare la CPU dovete impostare il rapporto appropriato per l'impostazione DDR3-1866, aumentare il base clock del 7,2% e poi ridurre il moltiplicatore della CPU dello stesso valore. Impostazioni che richiedono una certa approssimazione. Alcuni produttori di memoria hanno persino abusato della tecnologia XMP di Intel nel tentativo di dire ai produttori di schede madre come impostare automaticamente queste approssimazioni, anche se l'appassionato doveva ancora scegliere il profilo XMP appropriato dal BIOS.
La nuova piattaforma di Intel permette incrementi del base clock frazionali, ma non le modifiche aggressive possibili con le precedenti piattaforme. Un incremento del 7,2 percento per esempio è semplice da impostare, ma solitamente è instabile. Limitando la gamma di modifiche apportabili al base clock, Intel ha invalidato le certificazioni di memoria che non corrispondevano ai rapporti appropriati. Abbiamo parlato con diversi produttori di memoria e ci hanno confermato che trasformare un kit pensato per la piattaforma LGA 1156 in modelli LGA 1155 non richiede altro che un nome nuovo e valori SPD e XMP adeguati.
Per esempio la memoria che ieri era chiamata DDR3-2000 diventa DDR3-1866, con latenze inferiori per aiutare a compensare la minore velocità. In seguito, poiché molti appassionati non riportavano miglioramenti o avevano problemi di stabilità con l'incremento della tensione da 1,6 a 1,65 volt, almeno un produttore ha risposto abbassando la certificazione massima a 1,6 volt.
L'hardware di per sé non cambia; solo le etichette (sia interne che esterne). Non è un problema secondo noi, poiché gran parte della memoria sul mercato è già di alta qualità. Non ci resta che provarle per vedere come se la cavano, e quante sollecitazioni possono sopportare.
8 GB Dual-Channel DDR3 Rated Timings and Voltage
    Data Rate   Timings    Voltage
Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 1600 9-9-9-24 1.50 V
Crucial Ballistix BL2KIT51264FN2001 2000 9-10-9-24 1.65 V
G.Skill Ripjaws X F3-12800CL7D-8GBXH 1600 7-8-7-24 1.60 V
Geil Evo Two GET38GB2200C9ADC 2200 9-11-9-28 1.65 V
Kingston HyperX T1 KHX1600C9D3T1K2/8GX 1600 9-9-9-27 1.65 V
Patriot Viper Xtreme PXD38G1866ELK 1866 9-11-9-27 1.65 V
PNY Optima MD8192KD3-1333 1333 9-9-9-24 1.50 V
PQI Immortality Turbo MFAFR602SA7001 2000 9-11-9-27 1.65 V
Diverse aziende ci hanno inviato soluzioni certificate per la piattaforma LGA 1156. Crucial ha dichiarato che probabilmente offrirà questi moduli con la nuova certificazione DDR3-1866 (e modul number corrispondente) in risposta ai limiti più stringenti del BCLK della piattaforma LGA 1155, mentre per GeIL si è parlato di DDR3-2133 per le soluzioni DDR3-2200. Presentate lo scorso giugno per la precedente piattaforma Intel, PQI è invece fiduciosa che le sue D3-2000 Immortality Edition Turbo sapranno esprimersi al meglio anche con le nuove limitazioni della piattaforma.
