Ottimo monitor Philips da 27" a meno di 150€, perfetto per studio e lavoro
L'ottimo monitor Philips 271E1SD da 27", oggi in sconto al minimo storico su Amazon: perfetto per lavoro, studio e gaming!
Avatar di Giulia Serena
a cura di Giulia Serena
Quando si passano tante ore davanti al computer, essere dotati di un monitor di buona qualità è fondamentale sia per riuscire a lavorare in modo ottimale che per non affaticare la vista. Se state, dunque, pensando di acquistare un nuovo modello, vi consigliamo il Philips 271E1SD da 27", oggi in sconto al minimo storico su Amazon!
Questo monitor è perfetto per chi ha un budget limitato, dato che grazie alla promozione in corso potrete spendere solamente 145,60€. Inoltre, avrete modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, in modo da rendere la spesa ancor più accessibile; per farlo sarà sufficiente selezionare "CreditLine" come metodo di pagamento e seguire le istruzioni riportate nella pagina web dedicata.
Philips 271E1SD, chi dovrebbe acquistarlo?
Il Philips 271E1SD, come vi abbiamo accennato, è una soluzione perfetta per chi passa tanto tempo alla scrivania, a prescindere che sia per lo studio, per il lavoro o per l'intrattenimento, e desidera poter contare su un monitor di ottima qualità senza spendere troppo. Difficilmente, infatti, troverete un modello migliore a un prezzo così basso: troviamo un pannello IPS di alta qualità con risoluzione Full HD, una cornice sottile e svariate porte per collegare diversi dispositivi.
Inoltre, essendo dotato della tecnologia Flicker-Free e della modalità LowBlue, è un monitor ideale per chi soffre di affaticamento della vista, ritrovandosi a fine giornata con gli occhi stanchi e arrossati. Con il Philips 271E1SD, invece, viene ridotta l'emissione dei raggi di luce blu, oltre a ridurre luminosità e sfarfallio, il tutto senza compromettere la qualità visiva dello schermo. Infine, si tratta anche di un ottimo compromesso per chi nel tempo libero si diletta a giocare, dato che la modalità gaming SmartImage permette di personalizzare il display in base alla tipologia di videogame a cui ci si sta dedicando: per esempio, negli FPS vengono migliorati i temi scuri, mentre con i racing game aumenta il tempo di risposta per un gameplay più fluido.
Torniamo, dunque, a parlare del prezzo di questo ottimo monitor: grazie alla promozione attualmente in corso su Amazon potrete spendere solamente 145,60€, approfittando del prezzo più basso a cui sia stato disponibile nel corso degli ultimi mesi. Fino a qualche giorno fa, infatti, era venduto a 169,00€, con poche offerte che lo trovavano comunque sopra i 150,00€. Difficilmente, quindi, tornerà a un prezzo così basso, per lo meno non prima della Festa delle offerte Prime della prossima settimana.
Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.
Vedi su Amazon
