NZXT svela H440, un case senza fronzoli e tutta sostanza
NZXT H440 è un nuovo case senza slot da 5,25 pollici, con finestra laterale e due colorazioni. Tanto spazio per le ventole e sistemi di raffreddamento a liquido.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
NZXT ha presentato il nuovo case H440, una soluzione ATX disponibile in colore bianco (con inserti neri) e rosso (sempre con inserti neri). Costa 109 euro, ha dimensioni di 220 x 510 x 47,3 mm (può ospitare anche schede madre mini-ITX e microATX) e un peso di 9,75 chilogrammi. È realizzato con acciaio SECC e plastica in ABS (acrilonitrile butadiene stirene).
Sul fronte dell'archiviazione non c'è lo slot da 5,25 pollici, mentre abbiamo sei soluzioni da 3,5 pollici e due da 2,5 pollici. Il case offre sette slot di espansione per installare schede video fino a 29,4 cm con la gabbia degli hard disk installata - rimuovendola si arriva a 40,6 cm. È possibile installare un dissipatore per CPU alto fino a 180 mm.
###old2774###old
Per quanto concerne il raffreddamento, c'è ampio spazio per le ventole. Nella parte frontale si possono inserire due soluzioni da 140 mm oppure tre da 120 mm (che sono tra l'altro incluse con il case), "schermate" da appositi filtri antipolvere.
Nella parte alta c'è spazio per due ventole da 140 mm o tre da 120 mm. Infine nella parte posteriore è possibile inserire una ventola da 120 / 140 mm (NZXT ne include una da 140 mm). Se invece volete installare un sistema di raffreddamento a liquido, c'è la possibilità di farlo frontalmente, nella parte superiore e quella posteriore.
Per concludere, il case non si fa mancare due porte USB 3.0, altrettante USB 2.0 e i classici jack audio. Da segnalare che le ventole incluse con il prodotto sono soluzioni FN V2 dell'azienda stessa: la versione da 120 mm si potrà acquistare singolarmente a 8,99 euro, mentre quella più grande costerà 9,99 dollari.
